Démontage plastique portiere conducteur
- Année : 2005
Je suis en train de finaliser l’aménagement de mon vaisseau.
Donc partie électrique
J’ai réalisé le câblage électrique au niveau habitacle.
C’est à dire
Batterie 120ah gel, coupleur séparateur, frigo, évier, douchette, convertisseur 12==>220 et 220 ==>12 et 1 petit chauffage 12V 150W
Je n’ai que l'eau chaude qui me pose encore problème. Je cherche une résistance thermo plongé de 300W 12v (voir 220V en passant par le convertisseur 12/220) brancher sur la batterie que j'utiliserais en roulant histoire d'avoir un peu d'eau tiède pour ce doucher bref la n'est pas le sujet de mon post.
Me reste plus qu'à passer mes 2 câbles de 6mn depuis batterie moteur vers batterie aux.
Donc je passe par le plancher par le trou prévu pour l'embrayage (pratique vu que j'ai une boîte auto. Après je passe sous la moquette et après je dois passer sous les plastiques de la portière. Est-ce quelqu'un connaît un tuto pour démonté cela.
Merci bien
Amitié
Clovys
C’est à dire
Merci bien
Amitié
Clovys
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
Re: Démontage plastique portiere conducteur
Ci-dessous une photo du mien lorsque je l'avais démonté. Je ne me souviens pas avoir eu de difficulté, n'est-ce pas tout simplement clippé ?
Rappel : les photos, maxi 800x600 sinon l'affichage est incomplet !
Eviter imageshack car les images disparaissent au bout d'un moment
__________
__________
- Année : 2005
Merci pour ta réponse et la photo. Je verrais demain. Ce qui m'étonne celle que le plastique remonte sous le plastique du montant aux millieux.
Je sais pas quoi chercher avec GG (google) concernant ce bout plastique. je sais pas comment cela s'appelle. quand je cherche garniture portière cela ne donne pas de bon résultat
Amitié
Clovys
Amitié
Clovys
C'est la protection de pied de porte... et non garniture
- Année : 2005
haaaaaaaaaaa merci je sais enfin ce que je cherche
Clovys
Clovys
- nagrrra
La garniture inférieure de pied milieu (dixit Renault) est bien celle d'où sort la sangle de ceinture de sécurité. Pour la retirer, il suffit de dégrafer la partie supérieure en la tirant vers soi puis de soulever l'ensemble vers le haut.
La fixation de la garniture de bas de marche apparaîtra une fois le pied milieu retiré.
Astuce : des pattes de fixations maintiennent certaines garnitures et se déforment avec le temps. Le plus souvent, il suffit de les chauffer légèrement pour qu'elles reprennent leur forme d'origine et accrochent mieux (après refroidissement).
Bonjour, pour la résistance, moi j'ai utilisé ça:
Tu peux en mettre plusieurs avec des inters (attention au pouvoir de coupure) afin de moduler le temps pour chauffer
et la consommation. Cette résistance chauffe 25 cl d'eau à 20° en 1 min 43 sec pour la faire bouillir.si quelqu'un se rappelle la formule,
moi j'ai un trou. bon courage pour l'aménagement.
Harry. A+
Cette résistance fait au moins 120 w, car le fusible de mon multimètre a grillé sur le calibre 10 A. Tu peux en mettre plusieurs avec des inters (attention au pouvoir de coupure) afin de moduler le temps pour chauffer
Harry. A+
- Année : 2005
bonsoir,
merci pour vos réponse
Donc hier ont a passé le dimanche dessus a tous mettre en place avec du 6mn
c'est pas du boulot de pro mais ont essayé de faire aussi propre que possible.
Donc la une boite etanche avec un coupe circuit le fusible et une série de domino qui distribue le courant
la batterie avec le coupleur le frigo a droite
l'eau propre avec les 2 tuyaux douchette et évier j'ai pas encore résolue le problème de mettre 1 seul tuyau
pour le chauffe eau j'y avais pensé mais est ce que cela peut tenir 4h 5h de chauffe consécutif ?
merci pour votre aide
clovys
ps je corrige pas désolé je suis appelé d'urgence coté cuisine
clovys
Bonjour, la résistance tient sans problème sous une tension permanente du moment qu'elle est sous l'eau.
Par contre elle ne supporte pas d'être à l'air libre (faut pas essayer(comme moi ) d'allumer une clop avec!
Sinon elle grille. Les thermoplongeurs (le vrai nom) existent aussi en 230V 300w et 500w, mais il vaut mieux
que tu utilises le 12V à cause du faible rendement du convertisseur 12V/230V.
Autre chose, dans ta boîte avec le domino , il faut mettre le +/- général au centre afin de répartir les intensités
au mieux sans passer à travers tout le domino et mettre les consommateurs les plus puissants le plus prêt du centre pour la même raison.
En 1 l'intensité dans les domino 3 et 4 est égale à la consommation de tous les périphériques, tes fils de 1,5 carré ne vont pas aimer!!!
En 2 on atteint jamais cette intensité.l'idéal, c'est ça :la barrette de terre
http://pro.gewiss.com/irj/portal/MyProd ... Only=false
ou ça :répartiteur bipolaire désolé de polluer le sujet de départ mais il me semble dangereux de passer par un domino pour de telles intensités.
Harry. A+
Harry. A+
- Année : 2005
Ne sois pas désolé Harry bien au contraire tu m'aide même si j'ai des connaissances en électronique je reste néophyte et ton conseille m'est précieux. Je vais changer tous les 2.5Mn par du 4 (j'ai plus de 6mn) et mettre les gros consommateur a coté du milieux. De plus j'ai acheter un chauffage 150W céramique et j'ai trouvé chez c discount une résistance 200W 12V. De plus je vais me chercher un programmateur 12V et cet hiver a 2h du mat quand on se gèle bien les cou.... j'aurais un véhicule chaud et dégivré
Merci de tes conseilles
Super le boitier leGrand mais ça dois valoir une fortune
Clovys
Clovys
Bonjour clovys, je vais un peu te faire pleurer .
http://www.lepointelec.com/PBSCProduct. ... ID=3743042
tout complet!
Harry. A+
tout complet!
Harry. A+
.... j'espère que l'extincteur automatique est prévu dans cet aménagement
- Année : 2005
harrgg hary je te déteste c’était plus simple avec cela. Je pourrais le changer plus tard. Mais la ont part 3 semaines en vacances Montpellier Aubenas Valance chalon/Saone et bourges a chaque ville amis, famille et entre pause, visite, bateaux excursion en fonction des rencontres.
Dernière étapes le panneau solaire sur le hayon mais année prochaine
Pour l'extincteur automatique nos soucis c'est moi quand ma femme a le feux
Amitié
Clovys
Amitié
Clovys
