donc, ne demander qu'un diagnostique et tu pourras commander des pièces au besoin
mon 2.2i rxe la fin
Re: mon nouveau vaisseau amiral (remise en forme)
ne pas désespérer car un coup de valise et la sonde en question te sera dévoilée ...
- shun67
- Année : 2005
Je vais déjà changer la sonde lambda , le filtre a essence, et revoir les bougies.orval56 a écrit :ne pas désespérer car un coup de valise et la sonde en question te sera dévoilée ...
Ainsi que le ralenti et le catalyseur.
Si ça continue après, ben oui, il ira chéz renault pour un diag
Heureusement que je bosse plus en ce moment sinon, je serai bien embêter .
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Suffit de faire une recherche avancée avec ces mots : sonde LdR et hop
76 résultats et les réponses s'y trouvent ( emplacement, référence, etc )
- shun67
- Année : 2005
je viens de constater un truc,
j'ai accidentellement debrancher le tuyau de depression qui va au calculateur, et mon moteur a tourner bizarrement et a fumer comme pas possible.
jusque la rien d'anormal, mais lorsque j'ai rebrancher le tuyau, mon moteur a arreter de brouter, il demarre au car de tours, plus un seul raté.
j'ai rouler avec et tous tourne correctement.
seulement, voila ce fut de courte durée, car au bout de 20 km, ca a recommencer.
donc pour moi, le soucis ce trouve au niveau du calculateur ou du tuyau qui pourrai etre encrasser.
je comprend plus rien la c'est comme la chanson de claude francois " ca s'en va et ca revient"
mais bon deja j'ai une piste
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
shun67 a écrit : mais bon deja j'ai une piste
- shun67
- Année : 2005
Après une apres midi passer sur mon soucis,
Les sondes ont toutes été changer.
Mais je pense avoir trouver le problème,
Le capteur de dépression serait en cause, je l ai donc commander ( sur npa50)
Et je verrai bien si ça marche
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
.... on attend impatiemment la suite de la remise en forme de ce nouveau vaisseau amiral
Bah comme toutes autres motorisations... faut un suivi & entretien sérieux... pas plus compliqué que çàTheStone a écrit :.... à la lecture de ce forum, et par expérience de plus de 26 ans de vie commune avec un bon vieux J8S
, on constate que l'obtention du bon fonctionnement d'un 2.2i se mérite
.... on attend impatiemment la suite de la remise en forme de ce nouveau vaisseau amiral![]()
Ah ok c'est toi... ( merci au passage )shun67 a écrit :Salut,
Steeve
C'est parti d'hier !
Un poil juste pour voir çà ce weekend...
C'est vrai que l'on pense pas forcement a çà ( rare quand cela foire )... mais maintenant que tu le dit, au vu de tes soucis c'est tout à fait possible !
- shun67
- Année : 2005
Oui c est moi
En fait, il a pris l eau apparemment, lorsque je l ai démonter, il y a de l eau qui en ai sortie l humidité je pense
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
ryco
tiens, une question.. le fait d'asperjer avec une bombe au silicone pourrait proteger un peu ses pieces exposer a l'humiditer?
proprietaire d'une R21 2l turbo de 89 aieaie!!
- shun67
- Année : 2005
Ben en fait, elle est (normalement) protéger par le cache de la gestion électroniqueryco a écrit :tiens, une question.. le fait d'asperjer avec une bombe au silicone pourrait proteger un peu ses pieces exposer a l'humiditer?
Donc je comprend pas pourquoi j avais de l humidité
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
sur une connectique/cablage propre et bien sec, une couche de silicone ne faits autre que preserver, rendre souples tous les joints des prises, entretien le plastique, proteger d'eau
donc, tres bien a faire
- shun67
- Année : 2005
Pièce arriver juste a l instant donc vais pouvoir le faire ceweek end
En espérant que ce soit cela
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
Bon ben toujours pas bon
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
tu as changé toutes les sondes...
quel est le prix de l'ensemble que tu as changé ??
je reste persuadé que la valise aurait été moins cher (1/4h de MO)
je l'ai vécu, 5 minutes et panne repérée, pièce de stock et remise sur place (moins de 20 minutes en tout)
- shun67
- Année : 2005
Salutorval56 a écrit :tu as changé toutes les sondes...
Le soucis est que aucun garagiste ne veux me brancher cette valise
Soit disant le véhicule est trop vieux.
Pour les sondes, d après les factures elles ont été changé l années dernières
Mais je vais les vérifier ( faut que jachete un ohm mètre)
Et je vais vérifier les injecteur aussi puis changer le filtre a essence.
Et voir également le catalyseur qui pourrai être encrasser
Car de fois, elle pétarade et une fumée noir soir du pot lors des grosses accélérations
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
shun67 a écrit : Car de fois, elle pétarade et une fumée noir soir du pot lors des grosses accélérations
.... pourtant ce n'est pas un J8S
cris59
TheStone a écrit :shun67 a écrit : Car de fois, elle pétarade et une fumée noir soir du pot lors des grosses accélérations![]()
.... pourtant ce n'est pas un J8S![]()
mais je croi que les essence fume noir quand ils ont un probleme d'injecteur a confirmer
Reprenons çà au propre de A à Z !shun67 a écrit : Pour les sondes, d après les factures elles ont été changé l années dernières
Steeve
Sur les factures, quelles sont les références & dénominations des sondes ?
Les injecteurs ( puisque c'est un "92 ) doivent être gris et de marque Bosch avec comme référence 0280150126
Le calculateur doit avoir comme référence au moins çà => S100820101 / HOM7700851739
LA sonde qui met le bazar dans l'injection ( sous la durite haute qui contient le calorstat ), doit être démontable avec une clé de 19, pas en 21 comme pour la Deka ! ( avec la référence 7700730022 )
Fais le topo de tout çà et dis nous ce qu'il en ressort...
pour la valise, Renault...
ils savent encore le faire
sinon, trouver une XR25 et la bonne cassette
- shun67
- Année : 2005
Toujours en quête de trouvé mon problème, j'ai vérifié les injecteur
Résultat, 2 joint HS et un retard de jet
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Vu la tête du joint d'embase du boitier papillon...
plus étanche => prise d'air
Alors si les autres joints sont ainsi (fort a parier ) ... il ne faut plus chercher bien loin le probleme
Qu'entends tu par retard de jet
sur 1 ou plusieurs
Regarde bien si tout les capuchons ( jaunes d'origine ) tiennent bien, sont bien clipsés et pas bouchés...
Au passage... le temps que la rampe est enlevée... resserre les 8 écrous ( 13 ) de la pipe d'admission...
OK c'est pas très accessible pour ceux de dessous ( commence par eux ! )... pour çà je me sert d'une clé plate a œil donc j'en ai coupé le quart ( la partie plate en fait )... elle passe mieux ainsi...
Modifié en dernier par pontiac le 07 sept. 2014, 10:49, modifié 1 fois.
- shun67
- Année : 2005
Le retard est sur les 4
Pour le joint, ça a été refait
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Comment tu vois çàshun67 a écrit :Le retard est sur les 4
Ils injectent tous les 4 en même temps
- shun67
- Année : 2005
De plus la gestion electronique est neuve,
Donc on cherche pourquoi il y a un retard
Il metn5 min a démarrer le matin a froid et peine moi na chaud mais toujours ses ratés
Et na tendance a caler.
Il'y a également un retour d huile au niveau du système d injection
Pour les injecteur, il injecte tout les 4 mais avec du retard
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
