Embrayage 2.1 TD
cpika1
Re: Embrayage 2.1 TD
Message non lu par cpika1 »
Voila j'ai commencé depuis hier le démontage..purée tout est grippé !!
J'ai vu sur le net qu'on puvait déposer la boite sans sortir les cardans des moyeux, juste en enlevant les goupilles, désaccouplant la boite du moteur, et en la basculant de gauche à droite les cardans sortent du différenciel.
Moi j'en suis encore à enlever les goupilles, elles ne veulent pas sortir. Je vais m'équiper de chasse goupilles cet aprem midi et on va voir. J'essai de prendre des photos.
mecasteph
Message non lu par mecasteph »
salut,
j'ai changé mon embrayage et maintenant je n'arrive plus a passé la marche arriere (même moteur arrete)
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
T'es tu assuré de bien avoir remonté la securité du levier : la bague que tu dois soulever pour passer la marche arrière.... le cable ad'hoc est il bien connecté lui aussi? le vier de vitesse et toute la tringlerie est elle bien en place?
mecasteph
pour moi tous est bien remonté mais bon je pense pas que cela puisse venir de l'embrayage car elle devrait passé moteur arrêté.j'ai changé le cable mais toujours pareil pourtant j'ai remonté comme j'ai démonté.
cpika1
Enfin fini pour moi aussi, tout fonctionne, les vitesses passent nikel mais j'ai un soucis la voiture vibrent énormément de gauche à droite uniquement pendant les accélérations. Je vais regarder si j'ai pas oublier de serrer quelque chose.
Bonne journée
Angel Félix
Finition : Hélios
Message non lu par Angel Félix »
Bonjour.
Le câble de marche arrière de mon espace 2 s'est cassé. Impossible d'en trouver un autre. Heureusement j'ai un autre espace 2 qui me sert pour pièces et j'ai trouvé un mécano indépendant qui me l'a démonté et remonté vraimant pas cher. Ouf!!!
Angel Félix.
l'espace
Message non lu par l'espace »
c'est trop de vous demander des photos avec les pieces du cable casse ???
un bon exemple de prevention et avoir la piece en maisson, c'est plus simple a reparer
julien.b59
C'est mon tour :evil: :evil:
Ce matin pour partir bosser, mon embrayage fait un claque que j'appuie sur la pédale. Au bout de dix km, la pédale est restée au fond.
La fourchette balade librement.
l'espace
je suppose un deboitement:casse du pedale
julien.b59
Re: Re : Embrayage 2.1 TD
Bien vu l'espace ;)
Je viens de rentrer chez moi, c'est quand même chiant les priorités sans embrayage.
Et voilà une fois démonter ce que j'ai trouvé sous la pédale:
l'espace
content pour toi que tu a trouve rapide le souccis
c'est une erreur optique ou c'est du soudure au place du circlip ?
il etait bon de metre une vue mme de l'autre cote
voila un bon exemple de manque du graissage :wink:
toutefois, c'est bien q'il est rapide reparable
l'espace
je prends toujours cet ensemble de 3 pieces si je peux le trouver en demolition sur une voiture depouille, mieux avoir de seccours
julien.b59
Voilà c'est réparé
C'est dingue qu'une petite pièce comme ça met fais perdre une matinée :evil:
Surtout qu'en 30 min c'était fait.
J'ai repercé à 6 mm et mis du frein filet sur l'écrou.
C'est une goupille soudé d'un côté l'espace.
l'espace
voulez vous m'expliquer si par " goupille" vous entendez ça :
http://www.newsoldstocks.com/medias/ima ... lle_GB.jpg
si c'est comme ça, c'etait une reparation de m---e, d'origine là c'est une rondelle et unclip come ceci:
http://www.micromatic.com/images/galler ... p_600x.jpg
vous avez eu de la chance que le contact du soudure pouvait se faire mme par le cable de traction, avec consequente coupure d'un ou des plusieurs fils, en suite cable cassee en route
si vous voulez laiser le vis là, il faut surveiller sa usure, et changer l'ecrou avec un nylstop
c'est comme ça, que pour un circlip perdu ou casse, on fait des reparations merdiques et on peut avoir des ennuis pour rien
bonne chance
byrou
Année : 1992
Message non lu par byrou »
julien.b59 a écrit :
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un connaît le nom de cette pièce ? Est-elle disponible chez Renault ?
Renault Espace II 2.1td de 1992, 293.000km
Embout de câble (d'embrayage) ref 60 25 107 397 (ou 60 25 101 458)
Pour la disponibilité voir directement chez Renault :)
par5
Message non lu par par5 »
En vérifiant la pièce qui relie le câble d'embrayage à la pédale, je me suis rendu compte que l'axe qui s'accroche sur la
pédale était usé à plus de la moitié.
C'est un axe de diamètre 7mm, serti d'un côté et avec un épaulement de l'autre.
J'en ai remis un identique, trouvé au fond de ma boite à outil , après l'avoir coupé à la bonne longueur.
En changeant le câble il est bon de jeter un oeil à cet axe.
