Presentation de koukiz avec son nouvelle espace II
adherent depuis de nombreuse années a ce forum et ayant posséder un espace 1 phase 2 de 1990 en TDX,a laquelle j'ai ete plus que comblé avec,j'ai acquis il y a 2 ans,un avantime v6 privilege qui a deja ete presenter a la sortie de loheac sur l'invitation de pub2n (que je remercie encore au passage).
ainsi que les differentes personne que j'ai pu cotoyer et qui m'ont fait partager leur passion de l'espace a cette fabuleuse journée.
et d'ailleur apres cette sortie j'ai un comme qui dirait le coup de blues sur l'espace,je trouvait qu'il me manquait un peu.
donc ni une ni deux,j'ai fait l'acquisition d'un P36 (espace 2 de 1994 alizee j63705) avec 300 000km au compteur,en bicarburation essence et gpl.
bon pour un vehicule de cette age,il y a quelque réparation a faire,moquette plafond,leve vitre Av AR passager qui ne fonctionne plus,cache moquette du hayon en tres mauvaise etat,vitesse du ventillateur de chauffage 123 ne fonctionne plus (mais soluce sur forum (fusible thermique a remplacer).quelque ampoules a remplacer,mais la ca va etre led a la place (comme mon avantime).
coté mecanique un gros problemme a 1500 tours,il broute?,voir comme ci il tournait sur 3 pattes.
donc je vais certainement poser quelque question concernat cette panne.
et merci de m'avoir fait reaprecier l'espace.
Mes Espaces:
Espace III 2001 V6 24v Initiale Gris Pierre de lune
Espace II 1994 Grand Ecran Gris Perle Jantes 14 Turbine Interieur Velour Asteria
Mes Anciennes:
R19 16s F7P Bleu crepuscule 1994
Espace III RXT 2.0 16s BVA Gris TO electrique
Espace III RXT 2.0 16s BVM 1999 Gris pluton (262) TO electrique
Bmw E36 323i cabriolet Noir 1999
Avantime V6 24s Privilege Bleu Methyl
Espace II Alizé 1994 j63705 772, Injection deka 854714, GPL Brc AT90E bleu de chine (540)
Espace I turbo Dx 1990 Vert Anglais
Mes Anciennes:
Re: Presentation de koukiz avec son nouvelle espace II
Bienvenue chez les espaciens
Et bon courage pour ta remise en état !
.... les concentrations d'Espaces seraient-elles contagieuses
[quote="TheStone";p="129084"].... les concentrations d'Espaces seraient-elles contagieuses
Et inversement
Re bienvenue alors en Espace
*Bon courage pour la remise en état
Pour Lohéac, merci surtout à toi d'être venu
, pour l'invitation, c'était tout normal
Et inversement
- miki-61
- Finition : TXE injection
bienvenu a toi ,comme quoi ,une fois que l'on y a gouter on peut plus le lâcher
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
oui,j'apprecie enormement l'espace,c'est un vehicule ou l'on s'y sent bien,je l'utilise maintenant comme vehicule de tout les jours because GPL,mais je garde l'avantime qui me procure d'autre sensation,et qui reste avant tout pour moi un concept car.
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
Mes Anciennes:
Salut Koukiz et bienvenu en Espace II...
De plus avec la meilleure motorisation...
( '94 => logiquement en injection Deka... => donc 100% E85
Je viens de faire 2300 bornes avec le mien... c'est clair que l'on s'y sent bien !... et avec du répondant "sous le pied droit" !! ( bon OK c'est pas le V6 de l'Avantime...
, je n'en d'ailleurs pas vu un seul
Pour rien je ne changerais mon II !...
[quote="pontiac";p="129193"]
Pour rien je ne changerais mon II !...[/quote]
+1000000000000000
bienvenue dans le monde du j63705
+1000000000000000
merci les gars,meme avant l'achat j'étais convaincu.et c'est la sortie loheac qui m'a vraiment decider,surtout vu ton espace pontiac il est nickel !!!!!! mais il faut que je regle mes pb de 3 pattes avent pour en profiter pleinement.
j'ai deja remplacer le leve vitres avant,remis en fonction la télécomande plip,changer quelque support ampoule.
changer le filtre a air par un modele carbonne (ma boite filtre a air d'origine etait cassé au niveau du plastique pour la fixation) a 14€95 chez norauto,d'ailleur ca fait un jole bruit.
donc reglage soupapes,et changement bougie a prevoir.
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
Mes Anciennes:
[quote="koukiz";p="129219"]changer le filtre a air par un modele carbonne (ma boite filtre a air d'origine etait cassé au niveau du plastique pour la fixation) a 14€95 chez norauto,d'ailleur ca fait un jole bruit.[/quote]
Décatalysé c'est pas mal non plus au niveau son... plus rauque...
j'ai eu droit a des curieux sur le camping où j'étais... question principale
[ c'est quoi comme moteur ?, combien de cv ? ( euh... 108
) dont l'un est revenu me voir ( seul ) pour explications après s'être pris un boulevard sur la rocade avec sa 207 Hdi tunée
... et pis des conversations de mecs quoi !! ]
[quote="koukiz";p="129219"] donc réglage soupapes,et changement bougie a prevoir.[/quote]
Change l'allumage complet ( tête de distribution, doigt, fils )... bougies => les Beru UltraX sont très bien sur ce moulin... d'ailleurs tout ce qui concerne l'allumage en entier, je ne met QUE du Beru sur mes autos et suis tranquille...
[quote="TheStone";p="129227"]..... serais-tu fan de ce GROUPE
Oui... inoubliables eighties...
Change l'allumage complet ( tête de distribution, doigt, fils )... bougies => les Beru UltraX sont très bien sur ce moulin... d'ailleurs tout ce qui concerne l'allumage en entier, je ne met QUE du Beru sur mes autos et suis tranquille...[/quote]
pontiac tu aurais des ref pour tête de distribution, doigt, fils,en sachant que mon allumage est de type deka siemens (854714)
j'ai trouve ca sur oscaro http://www.oscaro.com/distributeur-d-al ... 21-1818-gt
la totale?
le tete en beru http://www.oscaro.com/tete-d-allumeur-b ... 8883-692-p
le doigt en beru http://www.oscaro.com/doigt-allumeur-be ... 5660-691-p
pour les fils en beru http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-all ... 8571-685-p
pour les bougie,j'ai pris a l'arrache des ngk,mais oui +1 avec toi pour des beru ulra x
sinon elle sont la les beru ultra X http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 2963-686-p
avec le remplacement de l'allumage cela va t'il me regler mon probleme de trois pattes?
et mon probleme de broutage et tremblement a 1500tours
car avec le gpl j'ai lu que les soupapes en prenait un coups?
vu le tarif de la tete + doigt + fils,cela ne coute pas grand chose d'essayer.....
la totale?
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
Mes Anciennes:
Injection Deka et non allumage... je pense que c'est ce que tu as voulu dire...
D'ailleurs, que ce soit en injection Bosch ou Deka tout l'allumage est identique...
Pour ce qui est distributeur et doigt j'ai çà dans un petit centre auto et bougies, fils, à Nortauto...
Distributeur et doigt : DVK039
Bougies : UXK56
Fils : C16
Pour le GPL l'allumage a une grande importance ( Tourge le confirmera... ), de même qu'un réglage de soupapes plus fréquent qu'un moteur essence "normal"...
En résumé : un système d'allumage complet neuf, un BON réglage de soupapes... et cela devrait tourner au poil...
Sinon voir du coté des autres causes possibles... prise d'air, sonde T°...
Bougies : UXK56
Fils : C16
juste pour rappeler que les prises d'air sur la pipe d'admission sont souvent la cause de ratatouille du moteur.
on l'a souvent rappelé, mieux vaut vérifier et remplacer ces 4 petits joints pas chers
4 petit joints?
sur dialogys,je n'en vois que 2
sur le boitier papillon
77 00 267 481 joint boitier
77 00 267 444 joint 59-65x3
ou sur les injecteurs
77 01 030 449
les 4 petit joint
ou peu etre la pipe d'admission (collecteur d'admission)
77 00 853 902 joint collecteur
77 01 030 449
les 4 petit joint
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
Mes Anciennes:
- patespace
bienvenu à toi
re ne sachant pas s'y il faut refaire une présentation en bonne et du forme,j'ai acquis un espace III 2.0 16s RXT avec toit ouvrant electrique.
dite moi ce qu'il faut faire si representation je m'execute... les espaciens.
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
Mes Anciennes:
Tiens, un revenant
Beau III , c'est pour remplacer ton I et ton Avantime
Tiens, un revenant
oui un revenant,tu sais que l'espace et moi c'est une grande histoire.
apres un espace 1 de 90 turbo dx puis un avantime 3.0 v6 privilege et un espace II alizé de 93 et enfin une BMW E36 323i de 1999 me revoila
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
Mes Anciennes:
Salut Koukiz
Alors bien ( re ) venu !
Du coup après cette série... tu as gardé quoi ?
Comme l'indique ton profil ( à jour ) ?
Re bienvenue
belle acquisition en tout cas, content de te revoir parmi nous
au plaisir de te voir à un PRE comme à Sandouville
pour la PRE ce sera avec plaisir comme a loheac,toujours aussi sympa sur ce forum
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
Mes Anciennes:
