vibration espace 2
- xavier
vibration espace 2
salut a tous j ai un petit probleme avec mon espace il tremble de partout a partir de 90 kmh env
les gonflage equilibrage sont ok qui a deja u ce probleme la
http://spaces.msn.com/mk2xav/ :wink:
emelrich
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Re: vibration espace 2
Bonjour xavier,
Je suis en Espace 3 mais tu as peut-être le même problème que je viens d'avoir, et que j'ai rencontré avec ma R25, les pneus se déforment au fil des Km et après 55000 km je n'en donne pas cher qque soit la marque et aussi malgré l'usure à 50%.
Donc je viens de changer mes pneus AR qui avaient 62000km, avec ceux-ci 100km/h était un max(niveau de vibration limite).
Essaies de te faire prêter pour essai 2 roues équipées.
@+ Bernard
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir, je vais peut etre dire une bêtise mais essaye donc de voir si le bruit vient de l'avant ou de l'arrière et après echanges tes roues avant et Ar... remet la bonne pression et regarde ce que cela donne..
Cela devrait te donner une idée de l'origine de la chose si cela vient des pneus
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- darkangel77390
ca peux aussi venir de jantes voilées !!
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
salut,une question c'est des jantes tole ou alu.moi j'ai eu le meme probleme avec mes jantes alu, j'en avais une ovalisée
cardans, rotules?
si ca tremble quant tu acceler c'est un des cardant
si ca vient a haute vitesse ,c'est roues voilé ou déséquilibré ...
ou amortisseur HS c'est la roue qui saute toute seul
- xavier
pour les jante c est tole l equilibrage et ok il y a pas de bruit sa tremble meme a vitesse constante je vais passer voir au garage pour metre les pneus av a ar merci pour tou ses renseillement
Boeuf
Bjrxavier a écrit :pour les jante c est tole l equilibrage et ok il y a pas de bruit sa tremble meme a vitesse constante je vais passer voir au garage pour metre les pneus av a ar merci pour tou ses renseillement
Si ca vibre uniquement à l'accélération et que le phénomène se stabilise à partir d'une certaine vitesse et pas à la décélération c'est surement les cardans.
Cdlt
- xavier
Re: vibration espace 2 resolut
apres mon petit tour au garage un teste sur route
verdic les deux pneus ar sont mort il sont deformer de l interrieur en fait sa les ovalise donc probleme resolut je change 2 les pneus
j'ai le même soucis que toi depuis 3 jours a l'acceleration, resultat en allant un pti garage a coté de chez moi : j'ai mis l'Espace sur cale et emmené les 4 roues ( non non pas sous le bras !!..
) un seul pneu est déformé faut dire qu'ils arrivent aux témoins... j'avais aussi pensé a un probleme de cardan.
A propos je change pour des Marangoni...
- xavier
pour ma part j ai mis des michelin energy 195/65/14 mais bonjour la facture
je sais pas si il y a un topic au sujet des pneus a pas cher et de bonne caliter il est peut etre pas utile de metre 274 € pour deux pneus
- darkangel77390
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
squarel74
Pour des pneus bon marché, essayez des Nankang, c'est une marque Taiwanaise qui produit des pneus haute performance (voir sur pneuonline ou 123pneus.fr)
J'ai beaucoup voyagé à Taiwan, eu l'occasion d'aborder le sujet de la qualité des pneus quand j'ai vu les grosses Mercedes ou BMW qui roulent équipées des cette marque, c'est sûr ça vaut pas un Michelin à haute vitesse, mais quand on connait les conditions climatiques en Asie (chaleur,humidité état des routes...) et que de toutes façons on ne peut plus dépasser le 130 sur autoroute... Je ne vois plus l'intérêt de mettre 150 euros dans des pneus...
J'ai testé cette marque sur Espace 2 et 3 V6, à une cinquantaine d'euros le pneu moi je n'hésite plus!
Ca rempli largement la fonction, avec juste une remarque concernant mon avis: j'habite dans une région de montagne et l'hiver je roule avec des pneus neige (Kleber Krisalp, bien meilleur et moins cher que Michelin Alpin).
