J'ai un soucis sur mon Espace 4 2.0 DCI pour fermer toutes les portes sauf celle conducteur.
1er contexte :
- J'appuie sur le bouton fermeture des portes de la télécommande
- La portière conducteur se ferme bien
- Les 3 autres portes ne se ferment pas
2nd contexte :
- J'appuie sur le bouton fermeture des portes à l'intérieur de la voiture, coté rétro central
3eme contexte :
- Je sors de la voiture
- Je désactive la protection enfant sur les commandes de porte conducteur
- Les 3 portes passagers et arrière se verrouillent
Je précise que j'ai :
- changé le fusible de gestion des portes
- testé avec une autre télécommande
- démonté les commandes de protection enfant sur la porte conducteur pour vérifier qu'il n'y avait pas un faux contact
- déconnecté la batterie pendant 15 minutes
Je ne sais pas faire le lien qui me bloque la fermeture des 3 portes...
Si vous avez une idée...
Problème fermeture de porte Renault espace 4 2.0 dcI 2008
- supev-77
Re: Problème fermeture de porte renault espace 4 2.0 dcI 200
Salut, j'ai eu un probleme identique sur une 307. Je sais bien que ce n'est pas un espace, mais peut etre un BII et un BSI est proche. Survenue apres avoir coupe la batterie, en fait, il faut veiller a ce que toutes les portes soient dans la même position lors du rebranchement ( verrouillé ou déverrouillé mais toutes pareil).
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Ok merci du conseil je refais un essai ce soir en laissant toutes les portes ouvertes.
- nagrrra
Effectivement, débrancher la batterie un long moment (toute une nuit) ne fera pas de mal et peut faire disparaître certains défauts.
Egalement, vérifie le branchement des 4 portières (il suffit de faire glisser la sécurité pour pouvoir débrancher le connecteur entre le chassis et la portière). Un mauvais contact ou une prise encrassée (ou encore un fil coupé dans un des faisceaux) pourrait créer ton problème.
Enfin, problème fréquent : tes serrures sont défectueuses car elles comportent des contacteurs (à la durée de vie discutable) qui informent le calculateur habitacle si une porte est ouverte ou non (à vérifier : les éclaireurs de porte intérieurs sont bien éteints quand les portes sont fermées ?).
Si l'info "porte ouverte" est détectée par un contacteur défectueux, le calculateur habitacle ne commandera pas le verrouillage des serrures.
