Bonjour a tous,
Après une surchauffe moteur j ai constaté que je n'avais plus de liquide de refroidissement.
En remplissant, tout partait directement par terre.
En observant de plus près, j'ai trouvé une durite qui s enlevait trop facilement pour être honnête. ..
et hop calorstat parterre, bref je crois avoir trouvé la cause de ma surchauffe.
en revanche : comment se monte le connecteur de durites sur le calorstat???? Coincé avec un simple joint torique??
Merci d avance de vos reponses
problème de durite calorstat
sbanos01
probleme de durite calorstat
Espace IV 2,2 dci privilege de 2002, 175000km. 6 sieges. Et ma foi, plutot satisfait...
Re: probleme de durite calorstat
Utilise correctement la recherche avancée...
C'est une panne connue sur le 2.2Dci & il y a des sujets là dessus
Boitier thermostat HS ( cassé )
