Questions a propos des Cyclade ...
Re: Questions a propos des Cyclade ...
si tu pouvais nous mettre une photo en gros plan du capot, je pourrais confirmer!
Jesutek_03
Je fais ça dans la fin d'apres midi, après l'avoir lavé
je vais l'emmener au karcher de Carrefour, j'essayerais de pas trop envoyer de trop pres sur le capot
marc_s
- Finition : Grand Ecran
Qu'a-t-il de plus confortable? J'en ai un et n'ai jamais essayé les autres finitions pour comparer: je sais juste qu'il a des accoudoirs et du velours pour faire accoudoir sur les portes.pontiac a écrit :Et ensuite lui mis un intérieur ( sellerie ) Grand Écran => bien plus confortable que toutes celles que j'ai pu tester ( I, II & III confondus ! )
Essaye d'autres sièges sur longue route... tu comprendra de suite
Ceux d'origine que j'avais ( Cyclade ) étaient plus fermes... comme la majorité des autres modèles de sièges... ceux là sont plus moelleux et ont un meilleur maintien !
Je sais de quoi je cause... je conduis suffisamment d'Espace(S) pour l'affirmer
marc_s a écrit :Qu'a-t-il de plus confortable? J'en ai un et n'ai jamais essayé les autres finitions pour comparer: je sais juste qu'il a des accoudoirs et du velours pour faire accoudoir sur les portes.pontiac a écrit :Et ensuite lui mis un intérieur ( sellerie ) Grand Écran => bien plus confortable que toutes celles que j'ai pu tester ( I, II & III confondus ! )
Jesutek_03
ça me tenterais bien de trouver un interieur de Grand Ecran ! mais ça a pas l'air facile d'en trouver, surtout dans mon coin ... au moins les 2 sièges avant ! dans ma 405 j'avais installé un interieur de SR, beau velour sur les sièges .. ultra confortable ! L'espace est super confortable niveau posittion de conduite & tout mais c'est vrai que niveau des sièges je retrouve pas le confort de ma 405 donc si j'arrive a mettre la main sur une paire de siège avant .. si vous entendez parler dans le 03/63 ou même 23 ... Bippez moi
Mr tof
sur mon ancien 2 j'avais monté des sièges de 3 et bien il y avais pas photo
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
marc_s
Je ne dis pas le contraire, mais comme je te dis, je n'ai pas eu l'occasion de comparer d'où ma question.pontiac a écrit :Salut,
Essaye d'autres sièges sur longue route... tu comprendra de suite![]()
Je sais de quoi je cause... je conduis suffisamment d'Espace(S) pour l'affirmer![]()
Jesutek_03
Bon j'ai eu une mauvaise surprise aujourd'hui en voulant retourner au lycée .. je vais pour démarrer l'espace, j'attends que le voyant de préchauffe s'eteigne, je tourne la clef et la un gros CLAC et rien ne se passe ... je retente, un autre CLAC et rien ne se passe, le démarreur ne se met même pas a tourner ... J'ouvre le capot je vois rien qui fache, je tripote un peu les cables et la il redemarre. Je vais au lycée je redemarre nickel, je rentre chez moi je repars de chez moi nickel, je m'arrète chez un ami le chercher, je vais pour redemarrer et la rebelote ! au bout du 7 ou 8 eme essai de coup de clef il repars nickel, sans que le démarreur peine ... avez vous une idée ? ça risque d'etre emmerdant sur le long terme ...
harry
Bonsoir.
Le CLAC, c'est le solénoïde qui s'enclenche et le silence c'est soit le contact dedans qui est pourri, soit les charbons
du démarreur qui sont morts, à mon avis. Essayes de taper sur le démarreur, si le démarreur tourne , cela confirmera le diagnostic.
Harry. A+
Harry. A+
une revision complette et PRO du demarreur et tout circuit electrique (fils gros)+masses moteur a chassis c'est normal pour une voiture agee et avec beaucoup des km comme votre espace
mieux faire maintenant q'en hiver
marc_s
J'ai vu un cyclade hier à la casse et j'en ai donc profité pour tester les sièges: en effet, ceux du grand écran n'ont rien à voir. Sur le cyclade ce sont des planches.pontiac a écrit :Salut,
J'ai d'ailleurs constaté d'autres différences auxquelles on ne pense pas car invisibles sans élément de comparaison comme les lampes de lecture à l'arrière dont les boutons ne sont pas chromés, ou les poignées de maintiens fixes alors que les miennes sont articulées.
J'ai aussi vu dans ma rue un modèle ultra basique, les vitres n'étaient même pas teintées.
Modifié en dernier par marc_s le 26 sept. 2014, 00:17, modifié 1 fois.
plus basique que la finition "societé" en 2 places ?
veux tu dire par la que les vitres etaient en verre "blanc" ?
marc_s
Je ne connais pas la version société donc difficile de comparer.
Oui le verre était sans teinte, comme c'était le cas sur les espaces 1. Je pensais que c'était de série sur le 2.
Celui là était blanc avec un intérieur noir/gris: avec ses vitres non teintées ça le vieillissait beaucoup.
marc_s a écrit : Celui là était blanc avec un intérieur noir/gris: avec ses vitres non teintées ça le vieillissait beaucoup.
Jesutek_03
Effectivement les sièges de cyclade sont confortables mais je suis loin de ce que j'avais sur ma 405 avec le velour haut de gamme ... j'aimerais poster une annonce dans la partie pieces auto pour partir a la conquete d'un interieur de Grand Ecran ou au moins les 2 sièges avant ... mais je n'ai pas encore mes 30 messages pour pouvoir y poster
Jesutek_03 = si tu veux, tu peut poser sur les rails d'origine des sieges peugeot 405 ou 406, mme en gardant les plateaux pour tourner vers l'arr
j'ai mis des sieges de 406 sur mon esp1ph2 sans trop fatiguer
resultat tres bon, et on peut faire use mme des prises des ceniture sur les sieges
Jesutek_03
dans un cyclade les sièges ne tournent pas vers l'arrière ... et puis je vais la vendre la 405 donc ça me servirais a rien et je pense que je serais trop bas ...
l'espace a écrit :Jesutek_03 = si tu veux, tu peut poser sur les rails d'origine des sieges peugeot 405 ou 406, mme en gardant les plateaux pour tourner vers l'arr
@ l'espace : Comme déjà dit a maintes reprises...
Ou alors si tu as des photos de TON installation que l'on puisse mieux se rendre compte
Sinon c'est... discussion stérile ( une fois de plus )
Jesutek_03 a écrit :Effectivement les sièges de cyclade sont confortables mais je suis loin de ce que j'avais sur ma 405 avec le velour haut de gamme ... j'aimerais poster une annonce dans la partie pieces auto pour partir a la conquete d'un interieur de Grand Ecran ou au moins les 2 sièges avant ... mais je n'ai pas encore mes 30 messages pour pouvoir y poster
C'est bon, tu peux poster ta demande
Jesutek_03
Merci Pilou29 ! C'est gentil !
