Changement de puissance d'un alternateur
- Blxc
- Année : 1992
Si on a un alternateur pour une voiture sans clim d'une puissance de 70 A.
Pourrait-on le monter sur une même voiture (même année, même carburant, même cylindrée...) qui aurait une clim en y mettant un régulateur fait pour une alternateur 90 A?
Pour résumer, est ce que c'est le régulateur qui fait la puissance de l'alternateur (lorsqu'il n'y a pas trop de différence) ou est-ce que c'est plus compliqué?
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par Blxc le 14 sept. 2014, 22:34, modifié 1 fois.
Renault Espace II RXE 2.2l essence de 1991, moteur 196000 km, caisse 250000 km...
Il vaut mieux marcher dans la bonne direction plutôt que de courir dans la mauvaise !!!
Re: Changement de puissance d'un alternateurs
Les alternateurs sont caractérises par leur amperage 70A 90A 105A etc.
Le régulateur limite en sortie d'alternateur la tension en volts qu'elle que soit la vitesse de rotation de l'alternateur. électrique.
C'est le bilan électrique, tous les consommateurs électriques en action qui conditionne la puissance de l'alternateur, de façon à ne pas décharger la batterie dans cette condition.
Changer l'alternateur avec son REI (régulateur électronique intégré).
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
- Blxc
- Année : 1992
Merci pour ces infos. (j'ai corrigé mon post).
Par contre, est-ce que dans l'absolu, ce changement de régulateur est possible et quel en serait le résultat? Les risques?
Bonsoir, blxc.
pour essayer de faire court, le régulateur fournit la tension d'excitation au rotor (qui tourne) pour créer un champ magnétique tournant afin d'exciter les bobines du stator (partie fixe).
Ce qui créé un courant induit alternatif redressé en continu par des diodes.CQFD.
si tu ne mets pas le bon régulateur, tu risques d'augmenter la tension d'excitation et d'avoir une tension de charge supérieure à la normale.
si la résistance du rotor n'est pas la bonne par rapport au régulateur,tu risques de cramer soit le régulateur, soit le bobinage du rotor (trop d'intensité d'excitation).
Le pire serait de cramer les diodes de redressement et que celles-ci se mettent en court-circuit, là tu cours chercher l'extincteur!
si ta tension de charge augmente de trop et que le régulateur ne fait pas son travail, tu risques d'exploser la batterie et feu dans le faisceau, je l'ai vécu sur une 4L
avec moteur essuye-glace en feu et plein de relais cramés.
Par contre, tu peux te faire un câblage en fil volant, une batterie,et une perceuse sur laquelle tu pourras faire varier la vitesse raccordée mécaniquement à l'alternateur,
afin de simuler ton véhicule et mettre des ampoules pour les périphériques. Là, tu pourras faire des essais sans risques et voir comment ce comporte ton alternateur modifié.
je te souhaite bon courage et tiens nous au courant (non, c'est pas un jeu de mot).
Harry. A+
Harry. A+
blxc = tu peut chercher sur le lien que je t'ai mis, si pour ton alternateur tu peut trouver des relais fabriquees pour use "taxi" (trajets courts et beaucoup des demmarages au jour)
http://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=28
c'est un bon lien pour alternateur et electromoteur
- Blxc
- Année : 1992
Je viens de recevoir le régulateur de mon alternateur.
J'ai (charbons face à moi) un fil jaune à droite et un fil bleu à gauche.
http://www.condensateur-web.fr/regulate ... 5-333.html
Ces deux fils (plus de 10 cm) vont sur l'alternateur.
Est ce que la couleur est importante car sur le vieux régulateur le fil bleu (6 cm) est à droite?
Merci de votre aide.
- Blxc
- Année : 1992
Je me réponds avec le peu de connaissance que j'ai:
Les fils du régulateur sont long car il est possible de les croiser avant de le monter sur l'alternateur.
Non seulement c'est possible mais pour mon alternateur, c'est obligé. Il faut apparemment bien respecter les couleurs des fils pour brancher le régulateur. (s'il y a des couleurs, ce n'est pas pour rien)
Pour ma part, j'ai réussi à le changer sans le démonter.
Il m'a juste fallu débrancher le filtre à air pour pouvoir accéder plus facilement à l’arrière. Je suis également passé par dessous pour certaines visses.
Résultat:
Le voyant batterie du tableau fonctionne correctement.
Les mesures faites entre le + de la batterie et la masse de la voiture sont les suivantes:
Moteur arrêté = 12,37 V
Moteur tournant = 14,47 V
Merci à tous pour votre aide.
Résultat:
Bonjour, content pour toi.
Merci du retour; Quid de l'ancien alternateur ?
Je viens de relire l'intégralité du sujet, tu peux aussi te servir de l'alternateur 70 A, à la condition
de ne pas mettre tous les périphériques en même temps, surtout le dégivrage arrière (environ 300 W soit prés de 25 A ).
Pour répondre à ta question sur le sens des fils, en théorie, ça n'a pas d'importance, le pôle sud sera inversé par rapport au nord sur le stator.
La forme des sinusoïdes est la même, seul le sens du courant est inversé (on est en alternatif!) puis est redressé par les diodes de la même façon.
Harry. A+
Harry. A+
- Blxc
- Année : 1992
Bon, bin s'il n'y a pas de sens pour les fils alors c'est encore mieux!
L'ancien alternateur est dans la cave (je n'ai pas d'atelier pour le moment).
Dés que j'aurai le temps, j'y remettrai un régulateur et je testerai sur l'Espace.
(Après nettoyage complet bien évidement).
Je me pencherai alors sur les ponts de diodes, voir s'ils sont encore bon.
