Mon Phoenix (Le 2.0 16v BVA - II) !
- david58
- Année : 1993
Re: Mon Phoenix (Le 2.0 16v BVA - II) !
Salut Eric.
Alors, des nouvelles ?
Bonjour à Tous !!
De retour au bercail, après 1 mois et demi de démontage et remontage.
Il fonctionne au poil, et reprend vigueur petit à petit..... Eh oui, la mécanique a bien souffert, mais çay est, je pense que les ennuis sont derrières, à présent.
300 km effectués depuis, on sent du mieux en reprise, et la conso est en nette baisse (là, je suis au SP95).
Je rebranche le boitier vendredi, en rentrant, absent en début de semaine pour récupérer le "1" de Pachaa, chose qui aurait dûe être faite en début de mois, et me libérer pour Sandouville......., mais l'enfer mécanique en a décidé autrement !
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles de l'opéré !!!!
Ben, il va bien, s'est déjà avalé 7 000 km, sans soucis, autre qu'être occupé à se bourrer la gu**** au jus de betterave :
En décembre, je lui ai greffé le petit "plus" de troublouse, additionné de 4 bougies GPL... Pour suivre Pontiac, je ne sais pas si elles sont non antiparasitées, mais ça démarre bien, encore qu'à -10 la semaine dernière, ça a été laborieux... Le démarreur qui avait souffert du redémarrage difficile en octobre dernier commence à me faire comprendre que la retraite est pour bientôt !
Pas grave, il y a du rab !!!!
Fait aussi la 4ème vidange de BVA, l'huile sortie était bien rouge, donc boite pratiquement propre !
A faire au printemps :
- Vidange,
- Biellette anti couple (je sens le moteur cogner quand ça rétrograde un peu brutalement)
- Les amortos AV, que j'ai l'impression de trouver faiblards...
- Les Pneus AR.
Rien de transcendant, simplement que les amortos seront faits par le garage (trop peur de me louper avec les ressorts, à moins que je n'achète les amortos déjà prémontés, ça dépendra des finances !!
- Vidange,
- Les Pneus AR.
- Georgesetcie
Bonjour et tant mieux pour ta belle!EAime a écrit :Fait aussi la 4ème vidange de BVA, l'huile sortie était bien rouge, donc boite pratiquement propre !
Petite question, tu as fait 4 vidanges de BVA en aussi peu de temps?
C'est pour l'apurer?
Bonne journée!
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
Espace I TSE 1990
Bonjour !Georgesetcie a écrit :Bonjour et tant mieux pour ta belle!EAime a écrit :Fait aussi la 4ème vidange de BVA, l'huile sortie était bien rouge, donc boite pratiquement propre !
Bonne journée!
Principe de précaution ! J'ai acheté la voiture à 143 000km, j'ai pu contacter l'ancien propriétaire qui m'a confirmé n'avoir jamais fait de vidange de BVA (lubrification à vie....
j'ai eu 3 alertes et mises en sécurité de la boite après 1 000 km, donc vidange impérative ! Et comme à chaque vidange, tu ne retires qu'1/3 de l'huile.... C.Q.F.D.
La 4ème, c'est pour le confort !
Depuis, on a retrouvé le plaisir de rouler ensemble !!!!
- Georgesetcie
EAime a écrit :Bonjour !Georgesetcie a écrit :Bonjour et tant mieux pour ta belle!EAime a écrit :Fait aussi la 4ème vidange de BVA, l'huile sortie était bien rouge, donc boite pratiquement propre !
Bonne journée!
Principe de précaution ! J'ai acheté la voiture à 143 000km, j'ai pu contacter l'ancien propriétaire qui m'a confirmé n'avoir jamais fait de vidange de BVA (lubrification à vie....![]()
). De plus, véhicule plus souvent à l'arrêt qu'en circulation, ne servant que pour les vacances (+/- 5000 bornes par an, à la fin...)
Depuis, on a retrouvé le plaisir de rouler ensemble !!!!![]()
merci pour la réponse. j'ai vidangé la mienne à 106 000 Km et elle en a aujourd'hui 115 000.
Je vais suivre cette voie et remettre ça!
Bonne soirée!
Espace I TSE 1990
Espace I TSE 1990
Oublié de mettre en ligne la petite modif de décembre dernier !
Montage du petit boitier magique de troublouse !
Début 11h45, fin à 13h30 !
Ca marche !!!
Je me suis basé sur l'expérience des "démineurs", surtout au niveau du diamètres des fils électriques pour la faisceau des sondes et thermistances.
Voilà en image :
- Le kit et son mode d'emploi :
- Le receveur :
- Retrait de la préchambre d'admission d'air, et localisation de la sonde de température d'eau :
- L'emplacement où sera situé le boitier :
- La sonde à portée de doigts !
- Le petit fil rose !!!
- C'est coupé, on passe aux choses sérieuses !!
- Même chose sur l'autre partie du fil, on rallonge un peu les fils, on gaine ça à la thermorétractable..
- On place tout cela dans une gaine de protection (quand je vous dis que j'ai horreur des fils qui trainent (et ça fait plus propre ), on branche sur le boitier en suivant les instructions :
- Puis, vient le tour du positionnement de la thermistance, sur la durite qui chauffe la première (même chose, elle est gainée et branchée sur le boitier) :
- Le tout en place, branché au "+" après contact et à la masse :
- Fermé...., ni vu, ni connu...... "Kecese que c'te boite lô ????
L'instant crucial : Contact, démarreur...........................................................................................................................................................................................,
et VRAOUMMMMM !!!!!!
Déjà, c'est gagné !!!
On laisse tourner, le temps de monter en température, on range le fourbi.
Arrêt moteur (à 2 barres de température...), on sort le reliquat du matériel, va boire un coup, on revient, contact, et re VRAOUM !!!!!
Ca a l'air gagné !!!!
Test grandeur nature demain matin, pour faire les courses...... On verra !!!
En tous cas, encore MERCI à Yves !!!!
A part la semaine dernière où il a été débranché pour cause d'utilisation à 100% de SP, ça fonctionne toujours aussi bien !!!
Et pontiac nous donnant de nouvelles pistes au niveau bougies, on continue sur notre lancée !!!
Ca marche !!!
Voilà en image :
- Le receveur :
- denis54
belles photos!!
tu as de très beaux doigts Eric
denis
denis
Mais ils sont infernaux !!!denis54 a écrit :belles photos!!
tu as de très beaux doigts Eric![]()
denis
Bonjour à Tous !!
07h45, ce matin (c'était convenu d'avance),
La Station de montage mobile d'Allopneus !
En 20 mn, affaire réglée, les anciens pneus récupérés, et une équipe super sympa !!
Pour les mois à venir, il auront :
- les 2 pneus de la moto,
- les 2 pneus AV du "1",
- les 2 pneus AV de la C3 Picasso,
- les 2 pneus AR du Camion.... Vais leur demander une carte de fidélité, moi !!!
Pneus montés : des RIKEN Europe 215/55/16 97 W en XL ce coup-ci, pour pouvoir supporter le poids de nos camions !!!
Les anciens, mêmes caractéristiques, en 93V, montés en urgence avant Romo, n'ont tenu que 20 000 km, trop tendres sur les flancs.
Mes anciens NAN KANG, sur le 1er camions, tenaient aussi longtemps que les Michelins (+/- 45 000 km), pour 2 fois moins chers !
Oh la zolie plaqueEAime a écrit :Bonjour à Tous !!
- les 2 pneus AR du Camion.... Vais leur demander une carte de fidélité, moi !!!![]()
Mes anciens NAN KANG, sur le 1er camions, tenaient aussi longtemps que les Michelins (+/- 45 000 km), pour 2 fois moins chers !![]()
Dis moi Eric, arrête de t'entrainer au burns, tu bouffes tous tes pneus
Et toujours aussi belle couleur
Surnom trouvé ( pour l'Espace )... DD
Y va être content DD avec de beaux pneus...
+1PeteTheCoyote a écrit : Oh la zolie plaque![]()
- julien.b59
Et 150 c'est son âge
Tu peux le dire !!!TheStone a écrit :.... mais aussi DD PP ----> DéDé PéPé ou bien PéPé DéDé , ils vont être contents les petits enfants
La tête de mon Fils, lorsqu'il a vu la plaque !!!
Mais je préfère la mienne à celle d'un autre, un DCI, aussi dans mon patelin, lui aussi, c'est un DD, mais QQ !!!! (et quand tu vois comment il a "arrangé" son camion, je dirais aussi "QQ la praline" !!!)
PeteTheCoyote a écrit :Oh la zolie plaqueEAime a écrit :Bonjour à Tous !!
Dis moi Eric, arrête de t'entrainer au burns, tu bouffes tous tes pneus![]()
Et toujours aussi belle couleur![]()
Salut Pierre et les autres,
Les flancs renforcés, ça change tout !! L'avant colle au sol, à présent !
J'avais avant les pneus en 93V (comme préconisés), mais aux flancs trop souples, qui se sont vite bouffés, d'où mon impression de train AV baladeur.
J'en ai profité hier pour regarder tout ça, et c'est nickel ! Pas de jeu dans les rotules, pas de fuite aux amortos avant, j'ai juste resserré la tête d'amortisseur AVG.
Donc, second train de pneu, en RIKEN, et très surpris du silence de roulement !
Naon, c'est son score au c..e du p....sjulien.b59 a écrit :Et 150 c'est son âge![]()
OK
Médisant !!!!pub2n a écrit :Naon, c'est son score au c..e du p....sjulien.b59 a écrit :Et 150 c'est son âge![]()
OK![]()
Il n'y a que 40 questions, au code !!!
- didtherace
40 questions mais des fois à choix multiple !!!!! donc 150 est bien un score voir un record
Révision générale hier, silencieux intermédiaire à changer, la bête est commandée, à changer samedi, avant de partir.
- Sergent.Droopy
- Finition : Magellan
Bonjour!!
J'aime beaucoup ton Espace 3! Ah les joies du bricolage pour partir en vacances, je commence à connaître
Bonne route à toi et gaffe aux boîtes grises, j'en ai croisé un paquet sur la route des vacances
Espace 2 2.1DTV Atlantic - 308.000 KM
Espace 2 2.1DT RN 385.000 kms - cassé 08/2014-
Twingo 1.2 16v LEV achat 05/2014 avec 16000 kms - 46.000kms 01/2015 - 83000kms 03/16 - 110000 02/17
Citron Xsara Picasso 1.6 hdi 240.000 kms captain flamme
Coupés Anglais des 80's
Un collector sochalien
Citron Xsara 1.4i 205.000 (fiston)
Vélos de route et VTT
"La pression, ne la subissez plus. Buvez la."
Bonsoir !Sergent.Droopy a écrit :Bonjour!!
J'aime beaucoup ton Espace 3! Ah les joies du bricolage pour partir en vacances, je commence à connaître![]()
Merci !!
Pour les boites grises, pas de soucis !
Régulateur en permanence (93/113/140) et ça passe tout seul !!!
Bonjour à Tous !!
Pot changé hier, reçu jeudi (livraison en 24H chrono !), Merci Oscaro !!
La cheminée de la maison est démolie (j'ai un insert à vendre !!
), le sol refait, et en ce moment, dans la chasse à la poussière, parce que là... Beurk !!!
Ce soir, valoches, et zou, lundi, on met les voiles !!
Bonjour à Tous !EAime a écrit :Bonjour à Tous !!
La cheminée de la maison est démolie (j'ai un insert à vendre !!![]()
Ce soir, valoches, et zou, lundi, on met les voiles !!![]()
Rentré cette nuit (quitté la Bretagne à midi et demi, arrivé à minuit et demi !!)
Eh oui, 12h pour 630km !!
Mais retour par les petites routes, la voie expresse bretonne était encore saturée (45mn pour faire GUIDEL/LORIENT, ça a commencé à me gonfler sérieusement...
Détour par PLOUAY, où nous avons déjeuné.... et failli nous faire piquer les vélos (y'a pas à dire, le 6ème sens féminin, ça a du bon.... Madame avait repéré 3 guignols pas très clairs, et m'a demandé, une fois au restau, d'aller mettre l'antivol sur les vélos. Arrivé à la voiture, il y en avait 1 qui faisait le tour du camion....!!!
Arrêt de 3 heures à FOUGERES, pour visiter la ville, et du coup, de quoi prévoir un pique-nique pour le soir.
Direction ALENCON, puis autoroute A28 jusque ROUEN -à 22h, le gros de la troupe était déjà passé, puis direction BEAUVAIS et arrivée tranquille à la maison.
Pas la même conso que Yann (
Juste un souci d'injecteur caramélisé, j'en ai déjà parlé en section du "III", dont je ne m'explique pas la cause... Comme j'ai du rab, et que c'est très facile à changer (15mn), j'en emmène 1 ou 2 d'avance !!
Et comme je nettoie le tout aux ultra sons, ça tourne en permanence !!
Et rouler, sous le soleil, avec les 3 toits ouverts.....
