[Résolu] grosse perte de puissance sur 2.2 essence
- prv71
- Finition : Grand Ecran
je trouve que sur mon espace 2.2 essence année 1994 qui totalise 268 000 km n'a plus aucune pêche.
C'est un véritable veau, en 1, 2 et 3 sa va encore mais en 4 et 5 sa n'avance plus, impossible de monté les côtes sans rétrograder en 3.
sa m'inquiète j'ai vérifié les niveau, vidange et filtre a huile on même pas 1000 km. le filtre a air et a essence sont neuf également.
le filtre a essence est dans le bon sens.
le ralenti est stable, des fois quelque ratés mais sa il l'a toujours fait.
merci d'avance de votre aides.
Bien a vous
Sébastien
Bien a vous
Sébastien
Dernière modification par prv71 le 29 déc. 2014, 18:54, modifié 1 fois.
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Re: Grosse perte de puissance sur 2.2 essence
trajet d'air verifié ?
Regarde du coté de la ligne d’échappement... bouchée ( ? )
Réglage des soupapes ( j'ai fait un sujet là dessus )
Le mien bientôt au même kilométrage... et encore une pèche d'enfer ( ex: 3eme => 130 et pas en zone rouge ! ), malgré ces ~6 années au E85
Moteur lessivé => j'y crois pas ! ( je devance ce que les mazouteux auraient dit )
- prv71
Pontiac : tu me fait pensé a un curieux détail quand je l'est rentré au garage avant hier, il y a eu une forte odeur d'oeuf pourrie, c'était limite insupportable.
le catalyseur serrait bouché, il faut que je regarde sa au plus vite. j'en est un neuf d'avance je le changerais quand même.
un autre détail, il y a un petit trou dans la ligne d'échappement sa pourrait venir de sa???
son changement est prévu prochainement
Bien a vous
Bien a vous
Odeur d’œufs pourris => surcharge batterie bien souvent...
Faire très attention car eu çà sur une Ford Escort 1.8D... cette odeur filait vraiment la nausée... résultat batterie gonflée !! ( certains mécanos m'avaient dit à l’époque qu'elle aurait pu exploser ! )
Cela peut aussi venir du cata qui sature... donc se bouche
Si c'est une fuite après la lambda => cela ne vient pas de là...
Sur le mien j'ai roulé avec le silencieux arrière coupé net par la rouille ( pas en sortie mais en entrée )... une chance il restait assez de matière pour le retenir...
Mais quel beau bruit sous un tunnel !!
- prv71
oui le bruit est caractéristique
je vais suivre tes conseil et vérifié aussi la batterie et le circuit de charge dans la foulée.
le catalyseur serra fait dans la semaine si tout va bien.
je vous tien informé de la suite des événements,
merci pour ton aide Pontiac
Bonjour, une mauvaise combustion dans l'un des cylindres et de l'essence vient brûler directement dans le catalyseur.
Mauvaise combustion => manque de puissance.
Odeur œuf pourri => catalyseur.
Harry. A+
Harry. A+
- prv71
pas grand chose de neuf, j'ai pas eu le temps de changer le catalyseur, il a tracter une caravane de 1T 100 sur 45 km sans trop de souci il a relativement consommé en carburant, le véhicule était lui aussi charger.
je vous retient au courant
le mieux pour tracter c'est comme meme un mazoutprv71 a écrit :Bonjour,
- prv71
j'ai enfin changer mon catalyseur , qu'elle merveille, je l'est jamais senti aussi nerveux..... j'en conclu qu'il était déja mort a l'achat.
quand a la consommation plus rien avoir avec un boing 747 environ 8L au 100, sa me convient je ne demande pas mieux.
Merci a tous
Merci a tous
Re: RESOLU Grosse perte de puissance sur 2.2 essence
Merci du retour et d'avoir édité le titre
Tu dois mieux apprécier ton II
- prv71
Re: [Résolu] grosse perte de puissance sur 2.2 essence
Carrément
Bonne fête de fin d'année
