Claquement régulier boite
svman93
Message non lu par svman93 »
C'est encore moi :D
J'ai un bruit de "claquement" (tac tac tac) dont la vitesse de "rotation" varie en fonction de la vitesse du véhicule (et non pas du régime moteur),
situé au niveau du moteur, dont l'intensité varie selon l'assiette de la voiture (rond point, virage...).
Apres avoir remplacé les deux cardans et le support moteur haut (hydraulique), le bruit est toujours la. :shock:
On m'a parlé d'une pièce qui se situerai entre les roulements du cardan conducteur et la boite !!???
Cela vous parle-t-il?
Merci beaucoup pour votre aide.
Grand Espace IV 2L Turbo 170 Privilège 2004
harry
finition : [Aucun]
Re: Claquement régulier boite
Message non lu par harry »
Bonjour , si tu ne remplis pas ta signature, on ne sait pas de quel véhicule tu parles.
Harry. A+
svman93
Effectivement j'ai manqué à tous mes devoirs !
Dom49
Année : 2010
Message non lu par Dom49 »
Ca pourrait être un cardan. Si c'est lorsque tu tourne la direction, ça peut être un cardan coté roue. Si c'est lorsque tu passe sur une bosse ou en générale lorsque la suspension s'affaisse ou se détend ça peut être un cardan coté boite. Tu as regardé sous le véhicule pour voir s'il y a un soufflet de cardan déchiré ou s'il y a de la graisse qui s'échappe au niveau des cardan ?
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Il a dit que les cardans avaient été changés.
Harry. A+
le claquement s'entend aussi à l'arret moteur tournant :?:
Dom49
Année : 2010
:oops: Désolé, je n'avais pas bien lu
dom89 a écrit :bonjour
Çà c'est LA bonne question :!:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
et l'embrayage :?: ou la boite :?:
svman93
Non à l'arrêt aucun bruit.
C'est vraiment un bruit irrégulier, il commence à apparaitre à partir de 30/40 km/h
Parfois en ligne mais surtout en virage et en fonction de l'état de la route.
On m'a parlé du différenciel !?
Déjà c'est différentiel et non différenciel ( très important l'orthographe surtout pour le moteur de recherche ) :!:
Ensuite fait une recherche AVANCÉE... tu verra que l'on en cause de temps en temps... et c'est un probleme connu sur le IV :!:
c'est le probléme des boites PK6
pour la fonction recherche :arrow: Image
bonne lecture
svman93
pontiac a écrit :...
Pardon, oui un différentiel.
Ok je vais regarder ca.
svman93
Après plusieurs recherches, le planétaire creux pourrait être bien en cause.
C'est apparement un peu galère à remplacer!? :shock:
Comment être sur que c'est bien cela?
J'ai garde l'ancien cardan gauche,doit on y voir des traces spécifiques?
