regulateur de vitesse
Re: regulateur de vitesse
ba sur celui la il y avait les boutons du regulateur
c'est ca que j'ai mis sur mon espace 3!!!!!
- oliv_77
a TCHANG : ok, je ne doute pas de ce que tu dis, hein !
a pollux02 : oui, si tu veux verifier,il faut "tomber"le volant !
bon, je pense que pour le contact tournant,comme c'est une piece de securite, c'est mieux avec une neuve !
c'est vrai c'est cher, mais la securite, ça n'a pas de prix ( enfin un peu qaund même !)
de ce que je sias,sur les 2.2 DCI, type JE0K, le contact tournant est "complet", c'est à dire ce que tu nous montre plus le support de comodos !
en tout cas, chez renault, il ne vendent pas au detail !
- oliv_77
non, pas chez renault, chez minedor !
120 euros avec les deux comodos !
en plus, c'est un lot "toutes options" : airdbag, regulateur, odb, AB, ...
bonsoir pour moi j ai acheté le contact seul a 116€ chez rono
et je suis bien d accord avec toi oliv la securité c important ;o)
pour le differencié il faut regarder de face si tu as les deux pico libre sur le coté droit
a coté de l air bag
mais je ne pense pas quil y soit d origine
Stéphane
a coté de l air bag
Stéphane
G espace III 2L2 dci 115cv odb et regulateur activé
oui débranche la batreri on ne sais j'amais ...
devis les 2 vis derrier le volant et extraire l'air bag et regarde si tu as les picos suplémentaire ....
normalement il y en a
- oliv_77
suite à des questions arrivées par MP, je mets ici un recap des réponses apportées afin d'en faire profiter tout le monde :
ensuite avec les bouton de gauche sur le volant, tu mémorise la vitesse et tu peux l'augmenter et la diminuer ! avec le bouton de droite, tu active ou désactive le régulateur !
le régulateur n'est opérationnel qu'au dessus de 45 km/h
voici un lien qui va t'aider même si la méthode de création d'un comodo n'est absolument pas à reproduire à mon avis : Installation régulateur de vitesse sur un 2.2 DCI
en précisant que cette manip' ne fonctionne pas pour les 2.2 DT !
le bouton on/off est une sécurité ! tu peux le laisser sur on constament comme je le fais d'ailleurs !- comment utilises tu les contact marche/arret du régulateur ? Tu est obligé à chaque fois de l'activer et le désactiver au tableau de bord ? Peux tu m'expliquer brièvement comment tu utilise le régulateur, entre le contacteur du tableau de bord et ceux intégrés au volant ?
le contact tournant que tu as n'est pas forcément prévu pour passer les infos du régulateur ! il faut vérifier que tu as 3 pinoches dans le contacteur sur lequel vient se brancher le volant.- pourquoi être obligé de changer le contact tournant ? Vu que le régul est déjà sous le siège, le contact tournant n'est il pas le bon ?
ben y a pas de photo en réalité car rien n'est visible sauf le volant !- serait il possible de me faire une photo de ton installation ?
j'ai eu mon volant complet à 80 euros via une annonce trouvée sur le net.- si ce n'est pas indiscret, à combien as tu eu ton volant (pour voir le prix du marché) et où ?
le montage prends en gros 15 minutes dont environ 10 pour le contact de frein car il n'est pas tres accessible et son reglage doit se faire au plus fin !- combien cela t'a pris pour faire le montage ?
et merci à oliv_77 pour ces infos. Ouahhh, trop cool !!! Je crois que je vais guetter les annonces. D'ailleurs, si quelqu'un a un plan, ça m'intéresse.
Savez vous pourquoi le volant de Safrane ne pourrait pas aller, ni celui de Laguna ? Ils semblent identiques. Si je vais chez Renaut, je pense qu'ils me diront de toute façon que ce n'est pas compatible, car on en trouve plus sur le marché de l'occasion. Donc si quelqu'un a des infos.
Une question supplémentaire peut être bête (mais je n'ai pas encore démonté, donc pardonnez moi) : le fait d'avoir le volant d'origine, cela évite de faire le commodo et le cablage électronique de résistances adéquat. Où se branche le connecteur venant du volant, sur le contacteur on/off ?.
Merci de votre aide.
Espace III 2.2DCI 130 cv 07/2002
- oliv_77
[quote="zizou0029";p="86154"]Bonjour à tous,
si le volant de laguna va sur nos espaces, mais pas les boutons du regulateur !
il faut les modifier avec des resistances qui vont bien, je n'ai plus en tete les valeurs exactes, mais ça a été dit ici même !
le bouton on/off va sur le connecteur de la platine à gauche du volant, ou il y a le reglages des feux ! sur la prise bleue !
nan , tu branches le volant sur le contact tournant "qui va bien" ( c'est à dire avec 3 pinoches au niveau du connecteur )Une question supplémentaire peut être bête (mais je n'ai pas encore démonté, donc pardonnez moi) : le fait d'avoir le volant d'origine, cela évite de faire le commodo et le cablage électronique de résistances adéquat. Où se branche le connecteur venant du volant, sur le contacteur on/off ?.
ça y est, j'ai trouvé un volant par hasard dans une casse en allant voir un pot. Et en plus j'ai récupéré le bouton on/off du tableau de bord. Donc, ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'à vérifier si mon contact tournant est compatible et acheter le contact à placer sous le frein ?
Il ne devrait pas il y avoir de "bidouille" à faire, c'est à dire juste à connecter les pièces originales et passer à la valise ? Si les expert dans le domaine peuvent me confirmer, ce serait cool.
salut zizou0029 moi j ai fais le montage et tout marche impecable mais chez les garage renault ne save pas comment faire pour l activer mais j ai reussi a convaincre un petit garagiste renault de le faire avec mon aide
bonjour je m apeele stephane j ai 33 ans papa de 4 enfants j abite metz mais orriginaire de dunkerque j ai un espace3 2.2 dci the race
Salut Step59470, heureux pour toi. Mais sais tu si en montant tout d'origine comme indiqué dans mon message au dessus, il y a d'autres manip à faire que le passage à la valise ?
Malheureusement pour moi, je vais devoir attendre un peu pour faire le montage, car je me suis cassé la clavicule ce we ....
... à moins que quelqu'un sache s'il est possible d'activer le régulateur avec la valise juste en mettant le contact on/off du tableau de bord ? Dans ce cas, je monterai mon volant plus tard.
Merci de vos remarques.
Super info ! Merci Pollux02.
@+ pour la suite (quand je serai rétabli).
