Contact pour les plaquettes de frein Renault Espace III
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Chers amis,
Mon Renault Espace III 2.2 RTE dispose théoriquement d'un mécanisme de lecture de la pression des pneus. Mais le garagiste m'a indiqué que ce mécanisme avait été déconnecté et retiré. Il reste un fil qui descend le long de chaque rotule (?) et pend dans le vide, puis rien. J'imagine qu'il y a une sonde quelque part. Je n'en sais rien, puisque cela a été coupé.
Comment rétablir ce mécanisme. A quoi ressemble-t-il ?
Demain je vais dans une casse, si vous avez des infos, cela m'intéresse.
Cordialement,
Kellogs
Modifié en dernier par Kellogs le 28 oct. 2014, 22:03, modifié 1 fois.
Re: Lecture pression des pneus Renault Espace III
curieux de voir cela aussi, je n'ai jamais vu sur espace 3...
Ce montage n'a jamais existé sur un III, c'est forcément une deuxième monte :(
Ce fil est peut être simplement l'antenne !
T'es valves de pneus ont qu'elle tête ?
Le fil qui pend c'est pas plutôt le contact pour les plaquettes de frein !
Kellogs
Année : 2010
Le premier propriétaire de l'auto n'était PAS DU TOUT bricoleur, aussi je doute qu'il ait rajouté ce dispositif. Je fais une photo (dans le noir) et je la poste. Ce fil est une énigme ...
pub2n a écrit :Bonjour
Persiste et signe :mrgreen: ... cela n'a jamais été de série ou option sur le III , d'ailleurs, où serait l'afficheur ?
Kellogs
Année : 2010
Impossible à photographier dans le noir. Cela doit être pour le freinage, vous avez raison. Je regarderai demain car je dois démonter la courroie d'accessoires. Les fils pendent dans le vide, c'est certain ... :|
Kellogs
Année : 2010
Re: Contact pour les plaquettes de frein Renault Espace III
OK, vous avez raison cela ne peut être que le contact pour les plaquettes de frein Renault Espace III.
Comment le rétablir ? On branche le fil sur les plaquettes et on met une gaine thermo-rétractile pour protéger ?
J'ai modifié le titre du post, pour ne pas induire en erreur.
chris du 90
+1 pas de pression de pneu sur espace 3
ton fil c est pour le temoin d usure des plaquettes
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
normalement tu as une cosse ronde blanche au bout du fils
quand tu remets des plaquettes neuves le fils de temoin d usure est directement dessus et tu viens le reconnecté sur ta cosse ronde
(Donneur d'organes )
Kellogs
Année : 2010
Les fils ont été coupés à raz !!!
Je garde cela sur ma (longue) liste des réparations en cours et j'y reviendrai.
Encore une fois ... merci les amis. :wink:
c'est relativement inutile, en général, des freins usés cela se sent...
et avec le CT tout les 2ans, il est difficile de passer au travers.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Si c'est bien le fil des plaquettes, quand tu le mets à la masse, le voyant "défaut frein" doit s'allumer au tableau de bord.
Harry. A+
