changement autoradio espace 3 td 1999
olivier94000
Message non lu par olivier94000 »
bonjour,
est il possible de changer mon ancien autoradio Renault avec un autoradio cd? peu importe la marque
actuellement j ai la commande au volant et le poste se trouve dans la boite a gant
est ce que je vais rencontrer des soucis sur les branchement des fiches et la commande au valant fonctionnera t elle?
en vous remerciant
olivier
anciensafraniste
Re: changement autoradio espace 3 td 1999
pas de soucis au niveau des branchements !!! mais perte de l'affichage au tableau de bord !!! et si tu veux conserver la commande au volant
prends une marque qui peut se brancher avec une interface :wink: sinon perte aussi de la commande :!:
Alain
Il existe des autoradios avec CD montés sur d'autres Renault.
Avec ce type de poste tu garderas la commande au volant.
Pour l' affichage au TDB tu oublis.
olivier94000
merci pour vos réponses
c est quoi une interface , oui je veux garder la commande au volant
une interface est un élément qui va permettre au système de l'autoradio d'origine de devenir compatible avec l'autoradio que tu monteras.
le système de commandes au volant et afficheur étant spécifique à Renault, il n'est pas nativement compatible avec un autoradio "seconde monte".
on utilise donc une interface pour que cela fonctionne.
l'interface est donc spéciale, et doit ètre choisi:
- compatible avec ton espace
- compatible avec l'autoradio que tu monteras..
je serais tenter de te dire de chercher les marques qui font ses interfaces, et ensuite de choisir l'autoradio en conséquence.
olivier94000
cela va être très compliqué de trouver un interface compatible
dans les centres autos il peuvent me trouver cela pour l autoradio il n y a pas d affichage cela me dérange pas, je préfère la commande au volant
sinon j ai regardé sur le bon coin pour trouver un d origine rien du tout, peut être dans les casses auto
chris du 90
il y a alpine qui font des interfaces pour l espace 3 ,c est ce que j avait sur le mien
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Sur certain pioneer, l'interface commande au volant est realisable soit meme, il faut des resistances, un fer a soude, et une prise jack. Je dois pouvoir retrouver les xhzmas si ca te tente.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
