Espace qui fume au demarage
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
Bonjour a tous
J'ai acheter un espace 3 2.2TD année 2000
Le moteur a été changé par renault et a +- 20.000km (enfin ces ce que l’ancien propriétaire ma dit )
Les bougie aurait été remplacer en 2010 et je ne sais pas combien de km elle ont deja fait , la voiture est resté 1 an sans roulé
Mon soucie est que le matin au démarrage, elle démarre nickel au 1/4 de tours mais si j’accélère elle fume comme si il y avait un épais brouillard et broute légèrement , Si j'essaye de roulé avec elle fume puis sa redevient normale mais si je l'ache l’accélérateur et repart elle me fait la même chose jusque quand la température moteur atteins la deuxième barre a l'affichage du tableau de bord
Je pense deja lui refaire un entretiens filtre mazout et huile mais es-que sa pourrais venir des bougie de préchauffage :?: :?: :?:
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Re: Espace qui fume au demarage
Message non lu par Kellogs »
@espace-tunin : espace 3 2.2TD année 2000 également, j'ai eu ce problème il y a quelques années et le changement des bougies a tout résolu.
Pour extraire les bougies, surtout ne pas forcer. Elles peuvent casser facilement et cela devient alors presque impossible de les extraire : il faudra démonter tout le moteur. Mettre autant d'huile 3en1 que possible, et dévisser en plusieurs fois, doucement. Si le dévissage semble impossible, s'adresser à un professionnel.
A près changement de bougies, dévisser les bougies chaque année pour éviter qu'elles ne rouillent dans le moteur.
Cependant : problème de fumée (noire) au démarrage : bougies de pré-chauffage récentes (2 ans), filtres huile et carburant neufs (qqs mois), vidange il y a 1 mois (huile encore claire). Je me pose la question de l'échappement, qu'il faut que je change. Par contre, aucun problème à l'accélération. Cette fumée noire est-elle inhérente aux diesel atmosphériques ? Comment en limiter l'émission au démarrage ?
voir du coté des injecteurs Kellogs.
un diesel bien réglé ne fume pas (surtout un atmo).
espace-tuning
Ok merci pour la réponse
C'est bien ce que je pensais les bougie de préchauffage mais je préférais d'abord avoir d'autre avis que le mien :wink:
Kellogs
Année : 2010
grostoto a écrit :salut
Merci grostoto.
grostoto a écrit : un diesel bien réglé ne fume pas (surtout un atmo).
.... on parle bien ici d'un 2.2 DT :?:
espace-tuning
salut oui ses bien un 2.2TD , J'ai été cherchez un petit flacon de produit de nettoyage moteur a mettre dans le diesel avant de chipoté au bougie , je me suis dit que sa lui ferais pas trop de mal et la j'ai roulé a peine plus de 100km et deja une net différence ne fume presque plus au démarrage et je sens un léger mieux dans les reprise surtout en cote
Je pense que le faite de ne pas avoir tourné pendant +- 1 ans a du laissé des dépos de crasse de gauche a droite, si je voies quel recommence a fumé le matin alors je changerai les bougie ;)
300gd
Message non lu par 300gd »
le gas oil date de 1 an ?
ca peu aussi le faire si trop vieux
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir, c'est quoi le nom du produit ?
Harry. A+
espace-tuning a écrit :salut oui ses bien un 2.2TD
.... ce n'est donc pas un atmo mais un turbo :wink:
espace-tuning
Le produit que j'ai mis est de la marque "WYNN'S " couts 17Euros chez auto 5 (Belgique)
Biens-sur il y a plusieurs produit différent dans la marque ici j'ai juste testé le 3en1 , car je ne connaissais pas le produit et que je voulais pas lâcher une fortune juste pour sa
