[Tuto] démontage/remontage de la pompe d'assistance
- Kellogs
- Année : 2010
Je cherche à déposer/reposer la pompe d'assistance du Renaul Espace 3, le plus simplement possible.
La pompe d'assistance permet au volant de tourner plus facilement, il s'agit du mécanisme de "direction assistée".
Le démontage est une opération facile, qui ne nécessite pas d'outils particuliers, si ce n'est pour désolidariser la courroie d'accessoires.
La RTAI indique en page 74 :
* Placer sur le pont, roues pendantes.
* Débracher la batterie.
* Déposer la roue droite et les carénages de protection.
* Mettre en place une pince-durit sur chaque tuyau partant du réservoir d'huile d'assistance.
* Déposer le câble accélarateur.
* Déposer la courroie d'accéssoires (se reporter au tutoriel).
* Déposer le tirant moteur-pompe d'assistance.
* Débrancher la tuyauterie d'alimentation et haute pression sur la pompe d'assistance.
Vous aurez besoin :
* d'un serre-joint, si vous n'avez pas de pince-durite.
* d'un réceptacle pour récupérer l'huile d'assistance.
* taquets en plastique, démontable (marque restagrafe), pour fixer les carénages de protection.
* de liquide d'assistance pour faire l'appoint au remontage.
* une courroie d'accessoires neuve.
Pour déposer la courroie d'accessoire, se reporter au tutoriel dédié.
Protéger le radiateur en insérant une feuille de carton résistante.
Vous aurez besoin :
Dernière modification par Kellogs le 30 oct. 2014, 22:30, modifié 13 fois.
- chris du 90
Re: Tuto : démontage/remontage de la pompe d'assistance
pourquoi tu va pas directement sur la page tuto puis espace 3 quand tu fait un tuto
chris du 90 a écrit :salut
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai utilisé du 3en1 dégrippant, que je laisse agir.
Est-ce bien la bonne démarche de dévisser ainsi ?
je ne pense pas qu'il soit judicieux de fixer les protecteurs d'ailes avec des rivets... vu qu'on est amener à les déposer pour quasiment toutes les interventions moteurs (distrib, accessoire....).
d'origine, c'est vissé (sur le mien).
on peut mettre aussi des taquets en plastique, qui sont démontable (marque restagrafe), plusieurs modèles possible:
- à ailettes souples
- avec un clou centrale, qui écarte l'arr quand on le pousse (et donc on le tire pour la dépose).
il est toujours bon d'avoir un petit stock quand on fait de la mécanique régulièrement.
- Kellogs
- Année : 2010
Exact, j'aimerais en commander, tu as la référence exacte (avec un clou centrale, qui écarte l'arr quand on le pousse) ?grostoto a écrit :il est toujours bon d'avoir un petit stock quand on fait de la mécanique régulièrement.
- Kellogs
- Année : 2010
Concernant la vis grippée, à votre avis, comment procéder ?
cela dépend de son emplacement et de sa fonction.
de quelle vis parles tu, de quelle taille ?
- chris du 90
ok et pourtant a chaque fois je suis allez directement sur le tuto espace 3 quand j en ai fait et je suis pas passer par les adminsTheStone a écrit :chris du 90 a écrit :salut
pourquoi tu va pas directement sur la page tuto puis espace 3 quand tu fait un tuto.... parce que la section TUTO est sous la responsabilité des admins qui juge de la pertinence de la contribution
- Kellogs
- Année : 2010
C'est la sortie de la pompe d'assistance : Je bloque (1) avec une clé anglaise et je dévisse (2) avec une clé.grostoto a écrit :salut
Cela dépend de son emplacement et de sa fonction.
C'est totalement bloqué ! Bien entendu, j'ai bombardé de dégrippant.
Ce serait dommage d'être obligé de scier la pompe pour l'extraire ...
Si le problème perdure, je n'aurai pas le choix.
C'est le "2" qui doit se dévisser...
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il est collé / grippé ( fréquent que l’écrou se colle a la durite )
En forçant le "2" doit bouger ( tout en bloquant le "1" cela va de soi ! )... faire surtout attention que la durite ne tourne pas avec l’écrou
- Kellogs
- Année : 2010
Merci, je vais réessayer, cela finira bien par se dégripper à force d'asperger
Bon , en complément de Pontiac , une astuce de vieux mécano: coincé: soit on chauffe au chalumeau pour dilater(là pas question ), soit on choque : tu bloque 1 avec ta clé sur un support rigide, et tu tapote ou tape (question de doigté)avec un marteau la clé qui dévisse 2.Comme dit pontiac , vérifie que le tube ne tourne pas avec 2 .
ESPACE 3 2.0 16s rxt 163000 km ;fait suite à un 2, qui suivait un 3 dci neuf, qui suivait un 1 quadra
autres: oui, un peu trop .
oh.... mais je me souviens de ce boulon......: impossible de le sortir, le tube tournait (oxydation interne): j'ai du coupé le tube, et remettre une système flexible avec raccord olive....
tu ne peux pas déposer la pompe sans dévisser le tuyau, il me semble que si, car il y a un morceau flexible plus loin, et vu la longueur de dur, tu peux jouer aussi sur la souplesse du tuyau..
- Kellogs
- Année : 2010
Mreci !
Voilà qui vient enrichir le tutoriel.
Merci à tous.
J'ai bombardé de 3en1. Je choque demain matin. Je ferai une petite cale adaptée et je vais "tapoter".ph21 a écrit :soit on choque : tu bloque 1 avec ta clé sur un support rigide, et tu tapote ou tape (question de doigté)avec un marteau la clé qui dévisse 2.Comme dit pontiac , vérifie que le tube ne tourne pas avec 2 .
Ce qui est sympa avec le forum, c'est qu'on échange tellement, qu'au final on découvre toutes les petites faiblesses. Un raccord de plomberie : je n'y avais pas pensé, mais cela semble logique vu que c'est de la "tuyauterie". Seul dans mon coin, je n'aurais jamais osé.grostoto a écrit :oh.... mais je me souviens de ce boulon......: impossible de le sortir, le tube tournait (oxydation interne): j'ai du coupé le tube, et remettre une système flexible avec raccord olive.... tu ne peux pas déposer la pompe sans dévisser le tuyau, il me semble que si, car il y a un morceau flexible plus loin, et vu la longueur de dur, tu peux jouer aussi sur la souplesse du tuyau..
Merci à tous.
salut...
euh.. ce n'est pas un raccord de plomberie: il y a 150b a cette endroit..
c'est un raccord hydraulique industriel...
- Kellogs
- Année : 2010
On verra cela si je n'arrive pas à le dégripper.grostoto a écrit :salut...
J'ai bon espoir.
- chris du 90
es que tu as essayer avec un decapeur thermique pour chauffer la vis puis la dessererKellogs a écrit :Merci, je vais réessayer, cela finira bien par se dégripper à force d'asperger
- Kellogs
- Année : 2010
Bonne idée, je vais essayer également.chris du 90 a écrit :es que tu as essayer avec un decapeur thermique pour chauffer la vis puis la desserer
je serais toi, je n'essayerai pas, vu que maintenant la pompe ne te pose plus de pb...
les 2 que j'ai déposé ont eu le même soucis... et ont cassés.
- Kellogs
- Année : 2010
Effectivement, je vais arrêter là.grostoto a écrit :Je serais toi, je n'essayerai pas, vu que maintenant la pompe ne te pose plus de pb...
Toutefois, je propose de terminer le tutoriel, ne serait-ce que pour comprendre comment faire.
Pour le remontage, on procède dans l'ordre inverse.
Une fois remonté, il FAUT IMPERATIVEMENT purger le liquide d'assistance.
Cette purge s'effectue par remplissage du bocal.
Ensuite, on tourne les roues lentement.
Mais comment expulse-t-on le liquide excédentaire si on en ajoute trop ?
Est-ce qu'il existe un mécanisme de purge basse ?
on n'en met pas de trop... sinon ça déborde !! (c'est comme un verre, tu t'arrète avant qu'il déborde...).
ce n'est pas pour rien qu'il y a des indications de niveau sur le bocal.
- Kellogs
- Année : 2010
Si les modos sont d'accord, je pense qu'on peut passer ce fil en tutoriel, vu qu'à part la vis grippée, on a fait le tour de la question. On a des photos, un descriptif complet et même les problèmes à éviter, avec d'éventuelles solutions. En tuto, ce message sera + visible. Merci.
