Pathologies spécifiques au grand âge (soins préventifs)
Basile
Message non lu par Basile »
Avec le vieillissement de la population humai... (pardon auto), des maux inconnus jusqu'alors surviennent.
Les pièces d’usure, elles, sont connues donc entretenues.
Mais les autres, censées être éternelles et increvables, mais qui subissent en silence les années sans contrôle, jusqu’au jour où … loin de chez vous, la nuit….
Plutôt que créer un fil spécifique pour chaque panne, noyé dans le site et qui ne sera lut qu’après coup (coût ?), je propose qu’on les répertorie ici en un seul fil, de façon très courte, imagée si possible..
Bref, un post-it rapide à lire avant un départ, une sorte de vaccin préventif.
Basile
Ventilateur de radiateur Espace 1
Les 2 vis arrière au moteur se sont desserrées au fil des ans, le cache a reculé, l’axe ne tournait plus rond dans sa bague, au point de ne plus tourner. Plus de refroidissement dans les embouteillages.
Basile
Bouchon de radiateur
Les deux ergots en tôle finissent par se soulever légèrement, et ne plus boucher hermétiquement le radia par manque de pression du joint. Les remettre à l’horizontale
l'espace
Re: Pathologies spécifiques au grand âge (soins préventifs)
Message non lu par l'espace »
j'ai lu sur votre mesaventure, content que c'est pas le joint de culasse
pour les 2 vis, je me permets a vous dire que 1 fois/an, je fais un netoyage/graissage des moteurs ventilo
donc, pour moi, c'etait le moteur du ventilo qui voulait vous revoir :wink:
vous pouvez penser a le remplacer avec 2 ventilos de l'autre cote du radiateur, style "diesel", de trouver en casee 2 ventilos, pas une pb
pour le bouchon, vouz avez raison, mais, mme comme est ecrit dessus, il faut pas ouvrir cet bouchon pour remetre du LDR, quell du bocal est mieux
les 2 trous dans le thermostat vous permetent de faire la purge statique, a moteur ferme, ou, au moins sans attendre l'ouverture du thermostat
j'ai trouve ça ; je crois que c'est bon a savoir
Bouchons Renault.gif1..gif (41.59 Kio) Vu 7573 fois
Basile
l'espace a écrit : je me permets a vous dire que 1 fois/an, je fais un nettoyage/graissage des moteurs ventilo
J'ai suivi tes conseils, L'espace. J'ai ouvert le moteur, j'avais 6 rainures du collecteur bouchées. Et pourtant il se met rarement en route avec moi, vu que je fais peu de ville, donc avis aux autres dont les moteurs chauffent plus. Le mien marchait quand même, mais ça va lui faire du bien. J'avais quand même l'impression depuis quelques années qu'il était plus long à faire redescendre la température, mais je croyais que c'était une impression. Sinon, mes charbons sont implacables.
PS : pour remettre les charbons sur le collecteur, j'ai galéré... jusqu'à réaliser que le support en bakélite se démonte facilement :lol:
Si tu as d'autres idées d'entretien, je suis preneur.
comment as-tu enlevé l'hélice ?
ou alors, juste ouvert par l'arrière ?
Basile
orval56 a écrit :comment as-tu enlevé l'hélice ?
oui, juste par l'arrière
l'espace
content que vous avez reussi de recuperer votre moteur de ventilo, vu q'il est un modelle rare
de que je vois dans les photos, les vis des votres colliers aprecieront 3-4 goutes d'huile, ou un remplacement des colliers avec des autres (on trouve en casee mme en inox)
vu que nous sommes au colliers, un ruban coupé d'une bouteille PET, qui depasse la largeur du collier de 3-4mm chaque cote, mis entre le collier et le tuyau en caoutchouc peut prevenir la coupure en temps du caoutchouc ; prevoir des goutes d'huile pour faciliter le glissement du ruban au serrage
on voit beaucoup d'oxidation là, un bon lavage au karcher en haute temperature peut enlever toute trace d'oxidant, sel ou autre, delicat le sechage maintenant, vu le temp pas trop chaud
esseyez de verifier les depots de sable ou boue dans tout corps creux, bas de caisse, longeron, vous allez avoir des surprises
apres lavage et sechage, je regarderais toute conectique des tuyauterie freins, si tout nettoye de boue et sec, couvrir avec du graisse
bonn travail !!!
l'espace
une ou des photos avec l'acouplement d'hélice ???
Basile
l'espace a écrit :une ou des photos avec l'acouplement d'hélice ???
c'est une goupille traversante. Le ventilo est libre sur l'axe, si on le bouge, on touche le radia. Je suppose qu'il ne touche pas le radiateur que par son équilibrage en rotation. Mais si une pale venait à être casée, il tournerait en biais, donc frotterait.
l'espace
merci pour votre retour
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
le circuit de refroidissement est primordial, donc:
pensez à remplacer le bouchon du bocal de liquide avec un couvercle marron (il n' est pas sur la liste plus haut). J' ignore le tarage correspondant, mais il faut le respecter pour ne pas avoir de soucis: Il contient une soupape qui crache en cas de surchauffe pour éviter de péter une durite (au sens propre :-) ! );
Vidanger le liquide quand il devient foncé;
Changer le calorstat et le thermocontact du ventilateur(on les oublie trop souvent. Perso, je les change tous les 100,120 00 km).
Si vous changez le radiateur, changez les 2 précédents en même temps, ça évite d' avoir à vidanger le circuit à chaque fois et vous serez sûr que l' ensemble marchera correctement; Ce serait dommage de claquer un joint de culasse pour des pièce qui ne coutent pas bien cher (15-20€) .
En rechange, on ne trouve plus que le grand radiateur (celui des TD). Pour les essence, il suffit alors de décaler le silentbloc inférieur dans le trou d' à côté pour pouvoir monter le neuf. Ce n' est pas gênant, au contraire, il refroidit mieux.
Modifié en dernier par cactus69 le 28 nov. 2014, 19:46, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
pour ceux qui ont un essence:
lors de la révision de l' allumage: vérifier les bougies, la tête et le doigt d' allumeur et surtout, ce que beaucoup oublient:
Le faisceau de bougies! Le fabriquant recommande de le remplacer tous les 50 000Km. Personnellement, je pense que c' est pour pousser à la consommation et que tous les 80-90 000Km, ça suffit. J' en ai déjà vu sur diverses auto qui étaient d' origine! durcis et plus très isolants: La nuit, par temps humide, si on lève le capot moteur tournant, on peut parfois voir des étincelles le long des fils! Imaginez alors la puissance de celle de la bougie, si une partie de la HT se fait la malle!
Si malgré une révision de l' allumage, du carbu et un réglage de ce dernier, le moteur continue à ratatouiller au ralenti (même à chaud) et qu' il consomme, comme ça m' est arrivé l' année dernière: Changez la bobine et si les symptômes persistent, changez le capteur de PMH. Maintenant, le mien tourne comme une horloge!
Modifié en dernier par cactus69 le 28 nov. 2014, 19:54, modifié 4 fois.
_Clio S de 93.
Basile
cactus69 a écrit : La nuit, par temps humide, si on lève le capot moteur tournant, on peut voir de étincelles le long de fils.
tiens, j'essaierai. Le miens est d'origine. :D
cactus69
Finition : GTS
En plus, l' oxydation des contacts ( invisible si on ne démonte pas les fils) n' améliore pas non plus la puissance de l' étincelle de bougie.
Attention de bien les changer un par un! Sinon, vous avez une chance sur 4 que le moteur arrive à tourner! :D
Pour en revenir au circuit de refroidissement:
Pensez aussi à contrôler l' état des durites. Sans les démonter, il suffit de les plier sur elles-même, de préférence à un coude (s' il y en a): si vous voyez apparaitre des craquelures, changez les vite! C' est valable évidemment pour celles d' essence et de gazole.
Modifié en dernier par cactus69 le 28 nov. 2014, 19:56, modifié 3 fois.
_Clio S de 93.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Je plussoie (du verbe mettre un + :D ) les excellentes recommandations de cactus69.
Harry. A+
cactus69
Finition : GTS
à l' achat et ensuite une fois par an:
Démonter tous les connecteurs (accessibles), cosses, ampoules et fusibles un par un et leur donner un coup de bombe pour nettoyer les contacts (ça se trouve dans les magasins de bricolage et de pièces auto); Vous verrez, elle tournera mieux ( pour les essence) et vous aurez beaucoup moins, sinon plus de problèmes électriques!
Vérifiez aussi l' état des cosses et bornes de la batterie:
Il suffit qu' elles soient oxydées pour qu' on ne puisse plus démarrer! Vous démontez la cosse et vous donnez un coup de toile émeri à grain moyen sur le tour de la borne, jusqu' à ce qu' elle brille, vous remontez la cosse si elle est bonne (Si elles sont bien bouffées, il vau mieux carrément les changer). Si elle sont un peu oxydées: un coup de toile émeri à elles aussi) et vous mettez dessus un peu de graisse ordinaire pour la protéger de l' oxydation.
Tant qu' on parle de batterie:
il y a les vraies "sans entretien" qui contiennent un gel et qui n' ont pas besoin d' eau (on les reconnait en les secouant: pas de floc-floc) et les pseudo " sans entretien": Il faut décoller l' autocollant qui est dessus: Là, soit il y a des bouchons que vous pouvez ouvrir pour faire l' appoint d' eau déminéralisée, soit c' est scellé et vous ne pouvez pas remplir; Là il n' y a rien de faisable pour prolonger la vie de la batterie, qui est en général de 4-5 ans.
Modifié en dernier par cactus69 le 28 nov. 2014, 20:02, modifié 4 fois.
_Clio S de 93.
l'espace
tres bonne votre explication pour les acumulateurs auto
mais, avec la juste temperature ambiante , un peu de patience, et un peu de savoir faire on peut decoller les pieces en polyetilene qui sont au place des bouchons
operation reussie sur des bosch silver, par exemple
important est de pouvoir controler le niveau, soit bac de base semi transparent (on peut refaire le niveau avec une seringue), ou bac opaque, deposer les bouchons /sistem de ventilation pour acceder
julien.b59
"Cactus69" fait des efforts s'il te plaît.
Rien que de regarder ton pavé j'ai mal à la tête ;)
Même pas envie de te lire :(
Aère ton texte.
Merci.
cactus69
Finition : GTS
julien est certainement un grand lecteur de romans! J' ai mis un petit coup de balais pour lui faire plaisir! C' est sûr que quand on est mordu des tweets, chats et textos, ça devient du de faire et lire des textes plus longs. :D
Je ne peux pas non plus sauter une ligne à chaque phrase, sinon, on va me reprocher que je fait des post trop :D longs!
Modifié en dernier par cactus69 le 28 nov. 2014, 20:04, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
cactus69 a écrit :julien est certainement un grand lecteur de romans! J' ai mis un petit coup de balais pour lui faire plaisir! C' est sûr que quand on est mordu des tweets, chats et textos, ça devient du de faire et lire des textes plus longs. :D
Merci pour nous ... et pour toi aussi, cela va peut-être attirer plus de monde ;)
non, mais julien a raison,
moi qui lis tout sur le I, j'avais pas lu ton sujet ...
cause bien ciblée ... un pâté ...
nettement mieux :wink:
julien.b59
Merci ;)
Moi j'adore la lecture mais les pâté me reste indigeste :(
En tout cas c'est beaucoup mieux à lire comme ça.
Merci pour les conseils :mrgreen:
Edit: Dernièrement un texte très agréable à lire ;)
Modifié en dernier par julien.b59 le 28 nov. 2014, 20:38, modifié 1 fois.
cactus69 a écrit : quand on est mordu des tweets, chats et textos, ça devient du de faire et lire des textes plus longs. :D
un long texte ne m'a jamais derangé !
un paté ne me donne pas envie de le lire :(
je prefere un texte aeré et plaisant a lire meme s'il fait 3 pages...
meme mes textos, je les rediges en VRAI français
Daniel
julien.b59
Re: Re : Pathologies spécifiques au grand âge (soins prévent
Daniel
Idem pour moi :mrgreen:
Je "rouspète" mon fils par moment pour ça sur facebook.
Avec ces potes il fait ce qu'il veut par contre ;)
