Abaisser le bloc moteur de quelques centimètres
- Kellogs
 - Année : 2010
Comment procéder pour abaisser le bloc moteur de quelques centimètres ?
J'ai besoin de dégager 4 à 5 cm pour faire passer l'alternateur.
Amicalement,
Kellogs
Amicalement,
Kellogs
Renault Espace III 2.2 DT RTE :  diesel, climatisation, série VF8 JE0P > K016000, moteur G8T-716, boîte PK1,BII mutiplexée, année 2000, acheté d'occasion à 120.000 km, aujourd'hui 262.000 km. En panne et en cours de réparation.
Re: Abaisser le bloc moteur de quelques centimètres
Cric + cale en bois sous le carter d'huile... desserrer les 3 vis du support moteur ( le supérieur droit )
Descendre TRÈS doucement le moteur...
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- Kellogs
 - Année : 2010
OK, merci.
Je vais y réfléchir, car c'est une opération nouvelle, que je ne maîtrise pas.
Comment sait-on à quel point on peut descendre ?
Quelles sont les marges et comment les mesure-t-on ?
si tu descend de trops ,le carter de distribution touche  le compartiment moteur
Dès que tu entends "CRAAAACCCCCCCCC", tu arrêtes !
  Vous savez où me trouver !!!!!!
Eric... arrête de faire baliser ainsi !
  ( n’écoute pas Eric... c'est le déconneur de service, pas pour rien que la pièce du fond... c'est chez lui
Comme dit Dom... au maximum le moteur touchera la joue d'aile...
Aucune crainte a avoir... en y allant tout doux çà le fait bien
- Kellogs
 - Année : 2010
Merci Pontiac, mais je ne vais pas le faire pour une raison :
Ce qui pose problème sur MON espace, c'est une durite trop courte entre la clim et le radiateur.
Je pense que c'est lié à une ancienne réparation et le remplacement de la durite d'origine.
Or cette durite est reliée au radiateur. Si je descends le bloc moteur, la clim va rester au même endroit.
Même, l'espace pour passer l'alternateur va se réduire.
C'est pour cela que je ne peux pas passer l'alternateur par le bas.
La suite des opérations concernant l'alternateur est là : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=29069
- Nickou91
EAime a écrit :Dès que tu entends "CRAAAACCCCCCCCC", tu arrêtes !
encore
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
