pompe lave glace
pompe lave glace
hello, j'ai ma pompe lave glace qui marche plus! y a t'il un relais ou autre qui peut poser se probleme, ou faut'il prevoir un remplaçement de celle çi? Merçi
proprietaire d'une R21 2l turbo de 89 aieaie!!
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: pompe lave glace
le mieux est de la sortir et la brancher en directe sur les cosse de la batterie et bien nettoyer la prise qui peut être oxydé
après tu serra déjà fixé si c'est la pompe ou pas de courant qui arrrive sur la prise
reste plus qu'a me mettre au boulot!
Bonjour.
Vous allez dire que je suis contrariant ,mais moi je vérifierai d'abord la présence de tension au connecteur raccordé à la pompe avant de démonter quoi que ce soit.
Harry. A+
Harry. A+
le demontage prend.... 10 secondes !!!
il suffit de tirer delicatement sur la pompe pour la deloger du reservoir !
bien sur, si celui ci est plein, ça va couler de partout !
il n'y a qu'a mettre une bassine pour recuperer le liquide
voila
daniel
voila
daniel
ensuite un entonnoir un filtre a café et le tour est joué le produit est filtré
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
en fonction de la taille de la tasse, je prendrai 1 ou 2 sucres...
bon ; ok
bon ; ok
Bonsoir.
Il est vrai que c'est bien plus rapide de retirer une pompe avec un joint qui risque de craquer avec les années passées, vidanger un bocal avec le liquide de lave-glace
qui coule dans le compartiment moteur et qui se mêle au cambouis, de fixer des fils à une batterie, au risque de faire un court-circuit
(bien sur sans fusible pour aller encore plus vite),plutôt que de mettre les deux broches du multimètre dans le connecteur
et de le positionner sur le pare-brise puis monter dans l'espace, mettre le contact et actionner le commodo.
Des fois, on a tort d'avoir raison.
Harry. A+
Harry. A+
est ce vraiment moins pire que d'avoir tort d'avoir raison?
grande question existencielle...
je ne parlais pas du la methode mais de la simplicité pour retirer cette pompe...
il y a quelques jours, j'ai eu le soucis;
juste pour me depanner, j'ai interverti les durits aux pompes et pour avoir du liquide sur mon pare brise, j'actionnais le lave vitre arriere
bien sur, depuis, j'ai reparé (faux contact apres une partouze de fils pris dans la pompe a eau
Daniel
Daniel
sinon, Harry,
petit HS : ce midi j'ai pensé a toi en voyant les info sur la 1
y a-t-il eu tant de degats a Dijon Hier ?
nous savons tous que les journaleux exagerent toujours ...
Bonsoir, camion rouge.
sincèrement, je ne sais pas de quoi tu parles.
Manif pour le barrage ?
Clown psychopathes ?
le gars de 52 ans qui a essayé d'arrêter le tramway en deux roues ? (je crois qu'il a perdu
Sinon Dijon est une ville calme! Comme disent les mêmes journalistes.
je suis juste obligé d'escorter ma femme chaque fois qu'elle revient de son code le soir après 19h00
et elle garde en permanence un cutter dans sa poche et une bombe anti agression dans son sac.
un petit lien des bons moments de vie à Dijon :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =4&t=21908.
Harry. A+
Harry. A+
merçi pour vos reponses!
en tous cas, s'est arriver du jour au lendemain.. dès que j'ai un peu de temps de me pencher la dessus, je vous tiendrais au courant! pour répondre au hs, il n'ai pas etonnant que çertain fasse justice eux meme!! et se n'est qu'a se moment que notre justice de cirque reagissent, malheureusement dans le sens contraire
je sais de quoi je parle...
Bonsoir.
Merci, ryco de ton message mais quid de ton problème ?
Harry. A+
Harry. A+
je pense que j'ai un peu melanger les chose ou mal comprit...harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Bonsoir.
je traduis : Qu'en est-il de ton problème de pompe lave-glaces aujourd'hui, as-tu trouvé la panne ?
Harry. A+
Harry. A+
hello harry, je me reserve ça se wk!harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
hello, donc ma pompe est casser! donc j'en recherche une, si quel'qu'un a ça...
si tu la peut trouver 10 roros neuve, pourquoi payer le transport pour une seconde main, plus simple voir au demoliteur
je confirme 10 € je viens de regarder pour le prix autant partir sur du neuf
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- Année : 1993
A tous bonjour , merci pour l'info déboitage , je me préparais à sortir la batterie puis le bocal.... bon ; 12V aux bords ... rien donc HS
Commandé ici :
http://www.ebay.fr/itm/321681427128?_tr ... fresh=true
Bonne route en tupperware
Commandé ici :
