démontage tableau de bord direction le radiateur de chauffag
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
Re: démontage tableau de bord direction le radiateur de chau
bon la mien a rendu l’âme aussi
bon ça va êtes la galère pour déposer tous ça :-/ la suite quand j’aurai commencer
ICI
ICI
- patard
Ça devrait se faire, tu peux imprimer le tuto , et le suivre pas à pas .
Tu pourrais indiquer tous les points qui t'on posé problème , qu'on puisse éditer le tuto.
on est sur un point intéressant dans la mesure où si on le fait faire par un pro , le coût est prohibitif et on envoie la voiture à la casse;
espace 2,1dt 1995 295 000 km
c'est mon tour !
mon blanc n'a pas de chauffage et j'ai recuperé le radiateur du rouge : il semble neuf !!
aurait il eté remplacé?
je vais preparer le blanc a recevoir cette greffe et en profiter pour apporter des ameliorations comme la console de plafond ou les retros electriques
je vous tiens au courant de l'avancée des travaux...
Daniel
c'est mon tour !
Daniel
- julien.b59
Bon courage Daniel
Pour la console du plafond, c'est le jour et la nuit
Moi aussi j'ai fait la modif
Bon courage Daniel
merci Julien pour tes encouragements !
pour le plafonnier, j'ai recuperé le faisceau du rouge : il y a une grosse cosse blanche a coté du HP de gauche sous le TDB et son cable qui chemine par le montant de portiere jusqu'au plafonnier.
le blanc etait preequipé mais un sagouin a sectionné les fils juste au ras de la sortie de la console : je doit tout remplacer...
bref , tout ceci fera l'objet d'un autre sujet !
Daniel
Daniel
- julien.b59
Sur le "cyclade" je n'avais pas d'attente pour le plafonnier.
C'est comme pour les rétros électriques et vitres arrière électriques, je ne suis pas pré-cablé
- pat 02
- Finition : Alizé
bon courage pour le changement de ton radiateur
- christo18
- Année : 1986
voila le tableau de bord d'eposer
ICI
ICI
- christo18
- Année : 1986
Il etait bien coller
ICI
ICI
- christo18
- Année : 1986
a quoi sert c'est 3 fil ? il par du dessous de la plache de bord puis par vers la boite comme sur la photo ,
ICI
ICI
Salut,christo18 a écrit :a quoi sert c'est 3 fil ? il par du dessous de la plache de bord puis par vers la boite comme sur la photo
C'est le câblage du système des prétensionneurs de ceintures...
Bravo christophe, sur ta 2ème photo on voit ce qui manque bien trop souvent aux forumeurs
marcnl06
Bravo !
Je dois bientot changer le mien qui perd de l eau... j ai compris que je découperai une "trappe" sur la droite de la console !!
MERCI !!!
MERCI !!!
Tellement vraiPilou29 a écrit :Bravo christophe, sur ta 2ème photo on voit ce qui manque bien trop souvent aux forumeurs
j'ai aussi noté la presence de la rta sur le siege ...!
neanmoins, j'ai regardé ,samedi, chez Carrouf, le prix des dites rta :
28€ !!!
avant le passage a l'euro, une rta valait ,en moyenne 80 /120 francs soit 13/18€...
ça laisse reveur, une telle augmentation !!
28€ !!!
- julien.b59
J'avais acheté la mienne 15€ chez nortoto il y a 3-4 ans
Bien, le coup d'oeil !!!
J'ai pourtant tourné la photo dans tous les sens !!!!
- julien.b59
Tu es trop dans la pièce du fond, t'es yeux font roulip
julien.b59 a écrit :Tu es trop dans la pièce du fond, t'es yeux font roulip![]()
T'es marrant, toi !!
Avec une bande de soiffards comme vous, il faut être partout !!!!
T'as qu'à voir, Cris59 a même réussi à me piquer le double des clés !!!!!
- christo18
- Année : 1986
merci a toi pontiac ;)je les avais couper car il passer pas au bonne endroitpontiac a écrit :Salut,christo18 a écrit :a quoi sert c'est 3 fil ? il par du dessous de la plache de bord puis par vers la boite comme sur la photo
ICI
ICI
salut Christo
si tu n'es pas equipé de ces pretensionneurs, cela n'a aucune importance !
par contre..... AIE !!!
pour le savoir, il te suffit de regarder sous les sieges avants :
- rien? tu n'en as pas !
- un boitier de la taille d'un autoradio? OOUPS !! il faut reparer ça vite fait
quitte a prolonger le cablage et le faire passer la ou ça ne gene pas...
Dan
Dan
- christo18
- Année : 1986
si je les sous le siege je les reparé
ICI
ICI
OUF
- christo18
- Année : 1986
mais pour le remontage j'ai eu le même soucie que nico78 le radiateur de chauffage valeo ne passer pas au fond , le 1er radiateur que j'ai eu on la rentré en force et au final il sais dessertie donc on va voir si il passe en garanti sinon 100€ dans le C.. :-/ le 2eme j'ai percer dans trou dans les 4 coins et il a réussi a rentré et j'ai reboucher les trous au scotch
ICI
ICI
on peut decouper au dremel (ou autre outil dispo) le"fond" du logement du radiateur et isoler les bords avec un ruban fait sur messure en eponge ou moquette, selon q'on a sous main, important est d'empecher les fuites d'air et assurer un bon support sous le radiateur, vues les forces qui actionent sur la flange ou sont les vis et la connectique
