Peut-on identifier une vis Renault
- Kellogs
 - Année : 2010
Chers amis,
Après remontage, il me reste une vis non-utilisée.
J'ai touché à : la pompe de DA, l'alternateur et la pompe de climatisation.
J'ai remarqué que chaque vis avait un code :
est-ce suffisant pour l'identifier et surtout identifier l'usage de la vis ?
C'est une question générale, dans mon cas, je vais relire mes notes et trouver l'usage de cette vis.
Cordialement,
Kellogs
Cordialement,
Kellogs
Renault Espace III 2.2 DT RTE :  diesel, climatisation, série VF8 JE0P > K016000, moteur G8T-716, boîte PK1,BII mutiplexée, année 2000, acheté d'occasion à 120.000 km, aujourd'hui 262.000 km. En panne et en cours de réparation.
- obobo
Re: Peut-on identifier une vis Renault
les marquages sur la tete du boulon servent a identifier sa résistance à la traction et au cisaillement
ce ne sont pas des refs renault
il ressemble à celui qui tient le faisceaux moteur en bas derrière les ventilos
Espace 3 2001 2.2dci 115cv 161000-182000-188000-198000-215200-218000-226200-229540-239100  JE0S05
http://www.palco.c.la
au demontage, pour etre sur des emplacement des vis, vous pouvez prendre un carton grand, percer avec un tournevis, et poser les vis en ecrivant au coté leur logement d'origine, ou faire un dessin
tres bon, un exemple, des carters avec 20 ou + de vis de longueurs differentes, ou on peut detruire un filetage dans l'ALU avec un vis trop long
Espace 1 phase 2 QUADRA  moteur J8S inj bridees
- Kellogs
 - Année : 2010
Ouille !
Je révise :
2 vis pour l'alternateur : OK
4 vis pour la pompe de climatisation : OK
2 vis pour le montant de la pompe de diraction assistée (DA) : OK
							Je ne suis pas allé plus loin : Tu veux dire en dessous le moteur ?il ressemble à celui qui tient le faisceaux moteur en bas derrière les ventilos
Je révise :
C'est une vis de 13 ?
Donc la pompe de clim => non
L'alternateur => non
Reste la pompe de DA ( c'est pas 3 vis ?... trou de mémoire
Sinon tu as touché au supports "multi-assemblage" ? ( celui où est fixé clim, alternateur, etc... )
Il tiens aussi avec ce genre de vis...
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- Kellogs
 - Année : 2010
C'est bizarre, je me souviens aussi de 3 vis pour la pompe DA, mais je n'ai trouvé que les 2 vis supérieures + 1 vis capot plastique.pontiac a écrit :...
Reste la pompe de DA ( c'est pas 3 vis ?... trou de mémoire)
Peut-être, j'ai touché à tellement de choses. Où cela ?pontiac a écrit :...
Je note qu'il y a un pas de vis libre (en rouge) et j'ai par ailleurs touché à un ensemble maintenant pompe de clim + alternateur (en bleu) : Je pense qu'un petit endoscope vidéo à 40€ ne serait pas de trop ...
- Kellogs
 - Année : 2010
Il s'agit d'une vis de 16 ...pontiac a écrit :...C'est une vis de 13 ?
Longueur (hors tête) : 7 cm
Avec tête : 7.9 cm
Mais où est-ce que j'ai bien pu récolter cette vis ?
				harry
Bonjour.
A défaut, si tu as un PC portable et une petite webcam avec infrarouge (15 euros chez cashconverter),
ça peut peut-être pallier l'endoscopie à 40 euros. En tout cas bravo pour ton travail, ta patience, tes photos, tutos, etc...
Harry. A+
Harry. A+
Utilisateur banni définitivement pour ses  multiples débordements (30/3/2018)
- falcon60
 - finition : RXT
moi je dirais alternateur ou son tendeur
							ESPACE 2  2.1 td de 1996 finition alizée 380.102 kms (vendu )
(Donneur d'organes )
- Kellogs
 - Année : 2010
Merci, vis identifiée.
C'était bien au niveau du bloc d'accessoires.
La photo suivante montre la vis, mais il faut l'insérer de l'autre côté: Un grand merci.
De rien !
Merci du retour !
							Merci du retour !
au moins tu a trouvé !
tu le remets et tout ok .
succes
pour des situations comme ça c'est bon le conseill avec la piece en carton ...
succes
BingoKellogs a écrit :Peut-être, j'ai touché à tellement de choses. Où cela ?pontiac a écrit : Sinon tu as touché au supports "multi-assemblage" ? ( celui où est fixé clim, alternateur, etc... )
Et une tournée de plus...
- falcon60
 - finition : RXT
Re: Re : Peut-on identifier une vis Renault
c etait bien sur l alternateur ??
donc tu peux ramener une tournée dans la piece du fond
les habitués attendent avec impatience
				cris59
oh que ouifalcon60 a écrit :c etait bien sur l alternateur ??
- Kellogs
 - Année : 2010
C'est vraiment impressionnant, merci.
J'en ai parlé autour de moi, en indiquant que j'avais adhéré à une association de passionnés de Renault Espace.
I m'a suffit de poster sur le Net la photo d'une SEULE VIS pour qu'on la retrouve.
Chapeau-bas les artistes...
					Modifié en dernier par Kellogs le 12 nov. 2014, 10:14, modifié 1 fois.
juste pour répondre à l'une des questions au tout début. Deux indications sont sur la tête de vis pour Renault: classe de dureté (6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9) et initiale ou logo du fournisseur.
- naunau07
Elle est bien bonne celle là,
Egarer une vis au remontage et rechercher la solution sur internet !
Avec la génération numérique, certains ont oublié qu'ils avaient un cerveau.
Avec la génération 6 de l'Espace, ton camion t'enverra un message sur ton smartphone :
"Il me manque le boulon de l'alternateur"
Donc plus besoin de cerveau.
Merci pour le quart d'heure de rigolade.
Cordialement.
Cordialement.
				Thierry77
Le 1er chiffre correspond à 1/10 de la valeur de la résistance minimale à la traction exprimé en da N par mm2.
Le quotient du 1er par le 2ème chiffre de la classe donne la limite élastique en da N.
Exemple : 8.8
Le chiffre 8 indique : Mini rupture 80 da N par mm2
8 x 8 = 64 da N par mm2 indique : limite élastique Mini.
Exemple : 8.8
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
				Lionel13
 - Année : 1997
Thierry,
Si je peux me permettre c'est le produit et non le quotient du 1er et 2eme chiffre qui donne la limite élastique.
Lionel
Lionel
				Thierry77
Bien vu!
