autoradio
autoradio
bonsoir a toutes et a tous.
je viens d'acquerir un espace 3 2.2dci the race de 2002 sans autoradio.dans la boite a gants se trouve l'emplacement de l'autoradio,j'en ai donc pose un et sa fonctionne.Le truc est que je ne peu pas avoir l'afficheur deporte et la commande au volant et je trouve sa pas bien pratique d'ouvrir la boite a gant a chaque fois pour changer de station,monte le son,bref des que je dois toucher l'autoradio.Ma question est:es se possible de monte un auditorium d'origine avec le chargeur cd dans le coffre et la centrale sous le siege? surtout en faite,es se precable?dans la boite a gants j'ai les fiche iso pour l'alimentation et les enceintes,le fil d'antenne,une fiche ronde noir qui je pense est pour un chargeur,et une petite fiche blanche rectangulaire avec 3 petit fil que je pense etre l'afficheur deporte.
j'ai recherche sur votre forum,mais pas trouve de reponse.
merci a vous
merci a vous
cyril
espace 3 2.2 dci the race et espace 3 2.2 dt rxe
- falcon60
- finition : RXT
Re: autoradio
bonsoir
tout est possible avec de la patience
et un minimum de connaissance
il te faudras déplacer tes faisceaux la ou tu voudras mettre l auditorium (sous le siege ou boite a gants )mais ils risquent d etre trop court pour le siege
donc il te faudra rallongé et adapté la filerie
mais faisable
bon courage
mais faisable
bon courage
(Donneur d'organes )
Re: autoradio
j'ai peut être mieux
j'ai un autoradio d'origine dans la boite à gants de l'épave qui me sert de banque de pièce !!!
a+
a+
- ypyann
Re: autoradio
tu n as pas l auditorium sous le siege passager???
un modele 2002 doit avoir ca de serie , encore que l ancien proprio ai demonte le bloc sous le siege, je ne pense pas qu il ai pousse le vice jusqu a enlever le faisceau... c est forcement precable? non?
- anciensafraniste
Re: autoradio
ypyann a écrit :tu n as pas l auditorium sous le siege passager???
2002 comme le mien , c'etait directement l'autoradio avec chargeur cd dans la boite a gants...............plus d'auditorium dans ces années là
du moins )
Re: autoradio
En 2002 ( tout comme les 2000 & 2001 ) il y a eu les 2 montages... boite à gants ou sous le siège passager... ( bien garder en tête que c'est du Matra... et non les chaines Renault !
Actuellement en démontage il y a un 2002 & un 2001 ( en Dci )...
Le 2002 => auditorium sous le siège et chargeur dans le coffre
Le 2001 => radio chargeur CD dans la boite à gants
Re: autoradio
pontiac a écrit :Salut,
En 2002 ( tout comme les 2000 & 2001 ) il y a eu les 2 montages... boite à gants ou sous le siège passager... ( bien garder en tête que c'est du Matra... et non les chaines Renault !)
Salut Thierry,
Tout dépend des finitions, non ?
De mémoire :
The Race = boite à gant
Privilège/Initiale = Sous le siège...
Re: autoradio
Salut EricEAime a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Salut thierry,
De mémoire :
Privilège/Initiale = Sous le siège...![]()
Logiquement oui... mais quand l'on connait la façon de travailler des chaines Matra...
Actuellement j'ai :
1 Taylor Made => sous le siège ( alors que d'autres l'ont dans la BàG )
1 Privilège => dans la boite à gants ( alors que d'autres l'ont sous le siège )
Comme quoi... la logique
- Totor33
- Finition : Intens
Re: autoradio
Bonjour...
Le mien "Privilège" 02 / 04 / 2001..... à un auditorium sous le siège.... et un chargeur 6 CD dans le coffre...
Mais il est vrai que c'est un DCI!!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- ypyann
Re: autoradio
Le mien est un 2.0 16v privilège de janvier 2002 et j ai bien l auditorium sous le siège et le chargeur CD dans la boite a gants; ça c était une option par contre ; sinon il est dans le coffre
- falcon60
- finition : RXT
Re: autoradio
moi privilege de 2001
auditorium sous le siege et chargeur dans la boite a gants
je pense que c'est en fonction des options prise a l'achat
Re: autoradio
falcon60 a écrit :bonjour,
Quelles options ??
- ypyann
Re: autoradio
Le chargeur CD dans la boite a gant c est une option ; de série il est dans le coffre; j ai vu ça sur la brochure 2002
Re: autoradio
Exact pour le chargeur lecteur cd en façade format din
- Nickou91
Re: autoradio
Bonjour;ypyann a écrit :Le mien est un 2.0 16v privilège de janvier 2002 et j ai bien l auditorium sous le siège et le chargeur CD dans la boite a gants; ça c était une option par contre ; sinon il est dans le coffre
Idem pour moi mais de 2000.
Cdlt
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
- anciensafraniste
Re: autoradio
Dans mon 2.0l 16v "the race " c'est l'autoradio avec chargeur 6cd dans la boite a gants
Mais j'ai jamais verifier si j'avais l'auditorium sous le siege passager
- falcon60
- finition : RXT
Re: Re : autoradio
le chargeur 6 cd dans la boite a gants par exemple au lieu du coffreEAime a écrit :falcon60 a écrit :bonjour,
Quelles options ??
les stores au fenetres aussi doit etre en option
Re: Re : autoradio
Bjr,falcon60 a écrit :le chargeur 6 cd dans la boite a gants par exemple au lieu du coffreEAime a écrit :falcon60 a écrit :bonjour,
Quelles options ??
De mémoire,
RXE/RXT/Expression/Privilège et Initiale = de série à partir de 2 000....
Par contre, je ne m'explique pas les 2 montages de chargeurs CD...
- falcon60
- finition : RXT
Re: autoradio
mon RXT est de 99
il a chargeur dans le coffre et pas les stores
et en 2000 il n'y avait plus de RXE RXT car remplacé par privilège et initiale de memoire
Re: autoradio
le mien est un rxt de 04/2000, chargeur dans le coffre et stores aux panneaux de portes
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
- falcon60
- finition : RXT
Re: autoradio
j apprends quelque chose
je pensais que les RXE RXT c'était eteint avec l'an 2000
Re: autoradio
je vois que ma question apporte bien des reponses.A priori a se que je lit,pas mal de montage existe.Un ami a moi a un espace 3 2.2 dci avec chargeur a l'ar,auditorium sous le siege,lecteur cassette dans la boite a gant,et enceinte cabass si je raconte pas de betise pour la marque.je vais regarde sous le siege passage voir si il y a quelque chose,sinon je pense me lance dans le montage de l'auditorium,je trouve sa mieu que dans la boite a gant.
sinon espace 35,il ressemble a quoi l'autoradio d'origine espace 3?
cyril
- anciensafraniste
Re: autoradio
le mien est comme ceci :
- didtherace
Re: autoradio
Salut les copains,
Pour moi, auditorium sous le siège et chargeur dans le coffre pour un version The race de 2002 2.2l DCI
Did.
Did.
Re: autoradio
Je fais une photo dès que j'ai l'occasion
