[Résolu] problème chauffage
tony18
Message non lu par tony18 »
bonsoir tous le monde
je vous expose mon problème
j'ai acquit un grand espace 3 2.2 dci 130 cv 202000km phase 2 2001
mon problème est le suivent :
le chauffage ne se régule pas du coté droit il envoie tout le temps de l'air chaud alors que coté gauche pas de souci il régule bien
ma question est :
est ce qu'il y a une sonde qui serait hs ?
ou une électrovanne sur le circuit de refroidissement qui resterait ouverte ?
merci d'avance pour vos réponses
grand espace 3 2.2 dci 130cv 202000km initiale octobre 2001 couleur pierre de lune
obobo
Re: PB chauffage
Message non lu par obobo »
ou un volet de mixage d'air avec sa biellette abimée
http://www.palco.c.la
Re: PB chauffage
Tu peux essayer le reset des calculateurs (le trop célèbre Baiser de Pub2n... :mrgreen: :mrgreen: )
tony18
Re: PB chauffage
une petite idée de comment faire un reset des volets ?
falcon60
finition : RXT
Re: PB chauffage
Message non lu par falcon60 »
la fonction recherche est ton ami
il y a un sujet la dessus avec la manipulation
(Donneur d'organes )
tony18
Re: PB chauffage
c'est bon j'ai vu le sujet plus qu'a éssayé la manip a voir je vous tien au courant si sa a fonction
tony18
Re: PB chauffage
bonjour j'ai fait la manip et la mintenant je n'est plus acces au commande les 3 led du bas clignote je ne peux plus rien faire
Re: PB chauffage
tony18 a écrit :bonjour j'ai fait la manip et la mintenant je n'est plus acces au commande les 3 led du bas clignote je ne peux plus rien faire
Tu as jeté un œil dans les tutos :?:
Je ne pense pas... dommage car il y a surement la solution ( tout du moins la manip de réinitialisation de "tortue" ) :!:
espace3erik
Re: PB chauffage
Message non lu par espace3erik »
bonsoir tony18,j'ai un grand espace 3 2.2dci de 10/2000 avec bi zone et j'ai eu le problème de chauffage tout du côté passager et froid du côté chauffeur.
j'ai fais comme dit sur le forum ,reinisialisation de la tortue et là comme toi les 3 leds qui clignotent .donc j'ai tout démonté et vérifié les deux ventilos les 6 moteurs des volets en direct 12 v,j'ai changé le boitier a côté des ventilos et la ce soir la tortue que j'ai essayé en casse et non toujours rien .en fait c'est le boitier qui se trouve sur le côté droit de la colonne de direction et la boite a gant une boite noire qui tient avec deux vis et il y a deux connections en haut et deux en bas,je viens de le changer ce soir a la casse et là miracle ma ventilation refonctionne et la tortue ne clignote plus .le prix du boitier 30 euros a la casse biensur si cela peut aider.j'ai cherché longtemps et sur ma rta il ne figure pas! bon courage a toi
espace 3 2.2 dci 115cv du 10/2000 clim auto avec 242 000 km
Re: PB chauffage
C'est le calculateur de clim... l'on en a causé tout dernièrement ( sur quel sujet... çà ?? ) :!:
tony18
Re: PB chauffage
je tien a précisé que tout fonctionné avant la manip de réinitialisation des volet le problème initial été au niveau du coté passager qui ne régulé pas qui sort du chaud en permanence
espace3erik
Re: PB chauffage
oui tony18 ,moi aussi tout fonctionnait avant la reinisialisation,si du chaud en permanence côté passager essai de voir tes volets droits,mais aussi bien aux pieds ,pare brise que de face?
tony18
Re: PB chauffage
J'ai été faire la manip
Appuyer les 2 bouton du milieu
Mettre le contacte
Le voyant vitesse ventilo clignote
On entend les volet bouger
Puis des que c'est finit
J'ai les 3 voyant du bas qui s'allume fixe et je ne peux rien faire
Et quand je coupe le contact les 3 même voyant clignote
Y a t il une manip pour revenir en arrière ?
Merci d avance de vos réponse j ai beau éplucher les page une a une je ne trouve pas grand chose
espace3erik
Re: PB chauffage
alors essaye ,appuies sur les boutons qui clignotent le 1 er et le dernier 3s et du mets le contact accessoire,le gars de chez renault ma dit que cela annule le reset,j'espere que cela fonctionnera pour toi ,mais cela n'a rien fait
tony18
Re: PB chauffage
espace3erik a écrit :alors essaye ,appuies sur les boutons qui clignotent le 1 er et le dernier 3s et du mets le contact accessoire,le gars de chez renault ma dit que cela annule le reset,j'espere que cela fonctionnera pour toi ,mais cela n'a rien fait
j ai été essayé cette manip mais en vin
Re: PB chauffage
.... peut-être que l'eau serait mieux pour faire cette manip :?:
espace3erik
Re: PB chauffage
tony18 ne décourage pas ,regarde tes moteurs de volets droits et essaye ta boite noir a côté de la colone de direction et tiens nous au courant.bon courage
tony18
Re: PB chauffage
J'ai commencer le démontage du tableau de bord les 4 volets de mixage d air l'air de bien fonctionner
Par contre j ai 2 volet au niveau des 2 turbines les moteur ont pas l air de réagirent
Est ce qui il font partie de la reinitialisation ?
Re: PB chauffage
tony18 a écrit :Bonsoir
Salut !
Avant de démonter tout et n'importe quoi, as-tu essayé la remise à 0 des calculateurs ???
J'ai eu la même farce sur mon ancien, une nuit câline pour les cosses de batterie, et tout était reparti comme avant ! :wink:
tony18
Re: PB chauffage
oui j ai déja essayé mais rien n'y a fait
justement le probleme et venu quand jai voulu réinitialisé les volet
espace3erik
Re: PB chauffage
bonsoir tony18,je pense qu'EAime veut dire de faire toucher les deux cosses de batterie pour la remise à o des calculateur.
pour tes deux volets de chaque côté des ventilos se sont ceux pour fermer l'air de l'exterieur quand tu appuies en haut a gauche sur la tortue l'espece de rond,j'ai le même probleme que toi au niveau du chauffage mes deux aerothermes sont chauds mais je penses que j'ai le volets de mixage gauche qui bloque.
si j'ai le temps je vais regarder ce week end ,je tiens a signaler que le moteur demonter il fontionne.bon courage à toi
tony18
Re: PB chauffage
espace3erik a écrit :bonsoir tony18,je pense qu'EAime veut dire de faire toucher les deux cosses de batterie pour la remise à o des calculateur.
justement je les fait jeudi soir pendant 1h et sa na rien changer
j'ai fait la methode du forum avec les 2 cosse qui se touche après je c'est pas si 1h c'est suffisant
julien.b59
Re: PB chauffage
Relit bien le message d'Éric pour le baiser :!: :!:
tony18
Re: PB chauffage
julien.b59 a écrit :Salut,
jai fait le tuto du baiser comme décrit dans le tuto pour 1/2 voir 1h et sa n'a rien changer apres au bout de 24h je ne c'est pas
espace3erik
Re: PB chauffage
moi aussi j'ai fait le fameux baiser et cela n'a rien donner,j'ai changer ce boitier noir entre la colone de direction et la boite a gant trente euros a la casse et hop c'est repartie,tu la vu ce boitier
