restauration espace 1 phase 1 J117 origine Allemagne (120)
restauration espace 1 phase 1 J117 origine allemagne (120)
Ca y'est, j'ai démarré la restauration complète de mon J117.
Ce 30 septembre, il a pris place sur des blocs et j'entame le train avant complet.
Ce dimanche, le côté gauche est descendu, amortisseur, porte fusée, transmission.
Objectif : refaire l'entièreté du train : toutes les bagues et les silents blocs, les rotules inférieures, supérieures et de direction. Les soufflets de la crémaillère ont rendu l'âme.
Au fur et à mesure de l'avancement, je vais essayer de poster les photos.
à suivre donc...
question 1
les bagues du triangle inférieur et du bras supérieur sont-elles des pièces qui s'usent beaucoup ?
le jeu est-il important ?
à suivre donc...
question 1
Modifié en dernier par orval56 le 14 janv. 2008, 13:03, modifié 1 fois.
Re: restauration espace 1 phase 1 J117 origine allemagne (12
oui est c'est le silembloc de l'axe interrieur qui s'use en premier ...
qui entréne le carossage = usure des pneux (flant)
SOS
j'ai démonté les triangles inférieurs et actuellemnt en belgique, je ne sais plus trouver des bagues (silent blocs) du triangle inférieur.
même chez renault...
alors si vous êtes près de chez un magasin de pièces autos, sauriez-vous vous renseigner ?
modèle J117 de 1987 (esp 1 ph 1), idem J112 et j 115 de fin 85 à fin 87.
merci pour vos propositions éventuelles.
démontage du demi-train avant gauche
mal en point les soufflets de crémaillère.
par contre disque et plaquettes sont neufs, même si l'aspect n'est pas terrible; aucune bavure et même pas usé. plaquette entièrement neuve.
un bon coup de brosse de fer et un léger ponça ge au papier de verre feront l'affaire
le mirargent c'est une peinture à base d'alu, extrèmement liquide, antirouille et adhérent sur tous les métaux.
vieux pot qui traine depuis 20 ans à la cave...mais qui vient bien à point.
j'ai testé voici deux ans en deux endroits et c'est toujours nickel.
super
je vois que tu touches a la meca...
ba va faloire changer le souflet
tien nous au jue sur tes bras inferrieus
super
à l'avance, je cherche
descente échappement modèle espace1 phase 1 ou phase 2 (réf 60.25.004.489) avec la sonde lambda (1 fil).
pare-choc arrière espace 1 phase 1 en bon état.
[quote="tchang";p="30192"]salut
super
heureusement que tout est fait "maison"
pour les triangles, j'ai trouvé un kit pour triangle chez
AUTO PIECES DE L'OUEST - Mail : apdo@orange.fr - Tél : 02.40.46.48.14
super sympa et les prix aussi
livraison à mordelles, tchang, je vais passer...
pour les rotules ( boutique vendeur )
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=016
et
super
et
ok
n'oublie pas une orval
voilà le train côté gauche entièrement tombé
ça fait vide la caisse...
sous le goudron, on peut constater le zingage intact de la tôle
salut, il a beau avoir 20 ans, il est en excelentétat le chassis au niveau des phares et tout le reste. moi sur le mien (espace 3 ) j'ai le berceau moteur qui commence déjà à piquer un peut partout le fait qu'il ai passé 3 ans au bord de mer ( il vient de cannes ) joue sur son état mais pour dire qu'il a bientôt 7 ans, je suis déçu
Aldo68
- Finition : Fidji
Salut orval petite question compte tu changé la rotule de direction interieur en meme temps que les souflet de direction?
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
pour la direction, je vais tout tomber aussi.
une idée pour les deux clés nécessaires à démonter les tuyaux de la DA.
ou alors, est-il possible de faire sortir le tout sans démonter les tuyaux.
qui a déjà fait ?
qui connait un fournisseur pour la première partie de la biellette, car j'ai déjà les rotules neuves et les soufflets.
vincent
qui a déjà fait ?
vincent
Aldo68
- Finition : Fidji
[quote="orval56";p="31092"]pour la direction, je vais tout tomber aussi.
qui a déjà fait ?
vincent[/quote]
tu trouve ca chez oscaro pour 13.03€ ht reference RE-AX-7008 en marque MOOG
qui a déjà fait ?
vincent[/quote]
ok, merci
- marcus67
Tu prends une clé à oeil ( du 17 )de bonne qualité et tu coupes une partie dans le rond qui te permetteras de passer . Si tu as des potes diéselistes , vas les voir car ils ont ces clés pour démonter les tubes injesteurs sur les pompes
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
courage orval tu en voie pas encore la fin
tes chandelle sont reglable ?
VENDU
[quote="marcus67";p="31098"]Salut
Tu prends une clé à oeil ( du 17 )de bonne qualité et tu coupes une partie dans le rond qui te permetteras de passer . Si tu as des potes diéselistes , vas les voir car ils ont ces clés pour démonter les tubes injesteurs sur les pompes[/quote]
j'en ai acheté deux, 19 et 17, et j'ai découpé..
résultat : le reste de l'oeil en miettes...
une fois la crémaillère relevée, il est possible avec une clé normale.
démontage réussi
démontage réussi
Did
il existe des clefs (Facom) ouvertes.
Bien pratique pour ce genre d'exercice.
Elles ne se cassent pas, car bien renforcées à l'endroit de l'ouverture.
J'en ai un exemplaire, je peux vous en fournir la ref si ça intéresse quelqu'un.
Par contre, je suis intéressé par la procédure de démontage de la crémaillère.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
[quote="Did";p="33090"]il existe des clefs (Facom) ouvertes.
Merci d'avance.[/quote]
ben oui, laisse les références...
pour la direction, j'ai profité qu'il n'y a pas de moteur...c'est plus facile
je clos provisoirement ce post, comme je vais m'occuper plus de mon espace 42 roulant...
merci de votre aide
restauration espace N°42
vincent
merci de votre aide
vincent
