bonjour,
le moteur de recherche ne donnant rien pour ça, je lance ce sujet: J' ai trouvé celui du boitier de filtre chez Renault, donc pas de souci de ce côté. Par contre, celle du vase n' est plus dispo. J' ai donc cherché une solution et en comparant la sangle avec celle de celui de ma Clio1, j' ai constaté que les crochets étaient différents, mais le caoutchouc similaire. J' ai donc acheté une sangle pour Clio, dont j' ai enlevé les crochets et mis à la place ceux de l' Espace. ça va impeccable!
remplacement des sangles du vase d' expansion et du boitier
- cactus69
- Finition : GTS
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Re: remplacement des sangles du vase d' expansion et du boit
Merci de l'astuce, et ce n'est pas les clios qui manquent en casse, et cela ne coûtera sûrement riencactus69 a écrit :bonjour,
bonne astuce qui vient à point...
as-tu la réf et le prix de l'élastique (sangle) de la clio ?
Administration Pub2n :
"Trollage" de sujet déplacé ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=29341
- cactus69
- Finition : GTS
j' ai remis la main sur la facture, ça doit être ça pour le bocal: Ref: 77 00 664 488 , 2.28€HT! ça ne vaut pas le coup de s' embêter à en bricoler une en ferraille!
Pour le boitier de filtre à air, je viens de me rendre compte que c' est la même référence!
Chez Renault, ils vont se demander pourquoi on leur achète des tas de sangles tout d' un coup!
Modifié en dernier par cactus69 le 28 nov. 2014, 15:24, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Merci du retour
