"astuces" de sangles de vase et boîte à air par l'Espace
on peut remplacer mme avec une "sangle" faite en tole et ecrou/vis papilon
Administration Pub2n : Message divisé du post d'origine pour ne pas encore polluer une idée très pertinente de cactus69
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=29335
Re: remplacement des sangles du vase d' expansion et du boit
Mais oui bien sur... et la tôle découpera le vase...
N'importe quoil'espace a écrit : on peut remplacer mme avec une "sangle" faite en tole et ecrou/vis papilon
Au moins le problème de son obsolescence programmée est résolu, pas le temps de vieillirpontiac a écrit :Salut,
N'importe quoil'espace a écrit : on peut remplacer mme avec une "sangle" faite en tole et ecrou/vis papilon![]()
Mais on va encore dire que nous avons mal lu ... peut être qu'il ne parle que de la sangle de la boîte à filtre, mais comme cela n'est pas précisé clairement une fois de plus
remarque que cela ne changera rien, la boîte à filtre rouillera plus vite avec le frottement et sa peinture abîmée ...
Pas faux... soit l'un soit l'autre...
J'ai pourtant bien relu 10 fois... pour être certain de ne pas lire et répondre en travers
une personne qui a d'expérience dans le domaine de l'automobile sait que une sangle en métal est équipé d'un matériel de protection, pour uniformiser les forces d'appui, l'amortissement des vibrations, proteger la piece a soustenir ....
le plus simple exemple possible et en vue a tout propriétaire d'un espace, les sangles du reservoir a carburant
mais, comme on peut deja voir ici, j'ai les deux chasseurs réguliers des mes posts, en essayant de faire des moqueries gratuites dessus mes posts ...
pour les collegues qui sont vraiment interesees de fabriquer ce type de sangle et ont besoign d'aide (il me semble simple faire un patron en carton, tracer sur la tole, la couper, finition des bords, si neccesaire peindre, et coller le materiel de protection) , je suis dispo
....des fois, lire, n'est pas l'equivalent de comprendre ...
Je ne pige pas...
Pourquoi aller bricoler un truc inutile et risquant de couper alors que cactus69 donne la solution simple, durable, facile a trouver
Mais c'est vrai que tu cherche systématiquement la bidouille gratuite DIY...
Sauf que... cette sangle caoutchouc est gratuite en casse... il y en a a la pelle
Je ne pige pas...
... mais pour comprendre ce qui est écrit, cela suppose que ce qui est à lire soit clair et explicite .
Mauvaise foi quand tu nous tiens ... je sens que la disqueuse à sujet va sortir pour nettoyer tout cela
" Je ne pige pas... " = il ya longtemps que j'ai compris ça, pas de pb...je vais prendre du temps a vous expliquer ....
apres lecture d'un post comme ceci:
" par Marc02 » 19 Avr 2014, 18:17
@l'espace.
Oui, en théorie à la casse sur d'autres modèles ça peut se trouver.
Mais il faut trouver la casse !
Elles ont été fermées ou "on ne touche pas !".
Il est loin le temps où on se pointait avec sa boite à outils pour trouver son bonheur "
je me suis aperçu que n'est pas aussi simple pour tous les utilisateurs du forum d'aller avec succes a un demoliteur
ou, meme si on peut obtenir la sangle en caoutchouc a cout 0, s'il faut faire trop des km ou perdre trop temps, on peut faire plus rapide en mode "maison"
donc, pour qui veut, a les connaisances, le place, les outils et le temps, il peut se fabriquer cet type de sangle, qui, faite apres un bon raisonnement, peut appuyer beaucoup mieux sur la surface de bas du bocal, et bien empêcher sa dilatation due au LDR chaud et trop pression dedans, due a un buchon pas en bon etat, bouché
sans avoir trop effort direct sur les parois et sudures des 2 coquilles du bocal, on peut présumer q'il va pas casser aussi facile comme mantenu par la sangle elastique
c'est juste une suggestion pour améliorer le support du bocal sur la caisse
dommage que rino n'a pas pense au ambient et au utilisateur du voiture pour metre le type de bouchon et cou du bocal qui permet de recuperer le LDR qui fuit à l'ouverture du soupappe de seccours
anything unclear ? ...
@l'espace.
Mon cher l'espace, encore une fois je suis obligé d'intervenir sur un sujet où tu as pris part à la discussion.
çà devient exaspérant, tu es le seul de ce forum à me casser aussi régulièrement les pieds.
Le principe est toujours le même, quelqu'un dit quelque chose aussitôt tu en rajoutes avec tes solutions de débrouille (peut être valables dans ton pays où se procurer certaines pièces peut être un problème) à grand renfort de conseils et de suggestion de graissage.
çà fini par m’exaspérer et je ne suis pas le seul.
Tu te poses toujours en victime et cerise sur le gâteau maintenant tu insinues que 2 membres du forum chassent tes posts et en détournent la teneur.
Sache que Pontiac et Pub2n sont les 2 forumeurs les plus compétents en matière d'Espace et leurs très nombreux messages sont parmi les plus utiles, leur présence depuis de longues années aussi témoigne de leur engagement auprès du forum et des forumeurs, en galère ou pas.
Tu es parmi nous depuis 2 ans, tu as fait de considérable progrès en français, tes tout derniers messages sont là pour le prouver et tu manies fort bien fonction recherche, je te félicite pour cette connaissance mais tu ne peux plus te retrancher derrière la barrière de la langue pour ergoter sur tous les sujets et te faire passer pour une victime, ni pour faire de l'ironie sur un sujet où tu es une fois de plus pris par la patrouille.
Ceci est mon dernier avertissement, inutile d'y répondre et encore moins de venir pleurer par MP.
Au prochain débordement je ne me donnerai pas la peine de donner d'explications, le message sera clair et composé de ces 2 seuls mots : Adieu l'espace et tu seras banni DE.FI.NI.TI.VE.MENT.
Penses y avant d'écrire ton message si tu veux rester parmi nous.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
+ 1000
j'ai été banni pour une semaine pour bien moins que çà, moi !!!
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
et "l'espace" y était encore pour beaucoup ...
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=27821
harry
bonsoir a tous. Désolé ce soir ,je ne me relis pas . j'aime les interventions de "l'espace", mais je reconnais que des fois il a tort. souvent il intervient pour nous donner ces solutions qui ne sont pas applicables chez nous (en France). Il doit mettre de l'eau dans son vin comme moi-même j'ai su le faire. une grande tolérance lui est accordé( c'est mon avis personnel) et je regretterai son ban. A un moment il faut savoir reconnaître ses erreurs . C'est le propre de l'intelligent mais je comprends parfaitement la réaction des admins et leur décision puisque rien d'autre n'est envisageable quand tout a été essayé. Amicalement à tous Harry. A+
d'accord avec pilou...
maintenant j'arrive à ne plus lire tes interventions, j'ai l'impression que tu es rivé 24h24 devant ton écran et autant sur le forum, pour avoir un mot à ajouter à chaque post.
j'ai déjà effacé bon nombre de posts inutiles ou "demandant" une photo pour mieux comprendre.
j'ai déjà eu la main hésitante avec "supprimer le membre ET effacer tous les messages"
voilà !
je propose même se scinder (une fois de plus) le post pour ne pas le polluer d'avantage.
voilà !
+ 1 pour toutes ces réponses Vincent ... tout vécu et fait pareil !!!orval56 a écrit :d'accord avec pilou...
voilà !
Mr tof
Re: "astuces" de sangles de vase et boîte à air par l'Espace
c'est marrant mais tout les samedi c'est pareil bizard !!
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Peut etre est ce la"fievre du samedi soir" ?
Il n'y a peut etre rien de beau a la telé en Roumanie
Dan
Dan
