[Résolu] problème chauffage
tony18
Re: PB chauffage
Message non lu par tony18 »
espace3erik a écrit :moi aussi j'ai fait le fameux baiser et cela n'a rien donner,j'ai changer ce boitier noir entre la colone de direction et la boite a gant trente euros a la casse et hop c'est repartie,tu la vu ce boitier
non pas encore vu jai juste commencer les controles des moteur de volet je continu demain mes recherche
grand espace 3 2.2 dci 130cv 202000km initiale octobre 2001 couleur pierre de lune
tony18
Re: PB chauffage
jai controler les volet il sont ok jai vu le boitier de la colonne je les ouvert pas d’oxydation la tortue non plus jai débranché la batterie jusqu a se soir on vera bien
espace3erik
Re: PB chauffage
Message non lu par espace3erik »
bonjour tony18 ok moi aussi j'ai tout ouvert et rien ,j''ai essayé en casse une tortue et rien ,apres j'ai essayé le boitier et la magie ,tout est reparti. je viens juste de trouver pourquoi j'avais du froid de mon côté ,le petit moteur le plus bas vers le fond qui fonctionne etant demonter et une fois en place il ne fonctionne plus .j'ai verifié le volet il fonctionne bien a la main; donc je vais changer le moteur ,voila
espace 3 2.2 dci 115cv du 10/2000 clim auto avec 242 000 km
tony18
Re: PB chauffage
espace3erik a écrit :bonjour tony18 ok moi aussi j'ai tout ouvert et rien ,j''ai essayé en casse une tortue et rien ,apres j'ai essayé le boitier et la magie ,tout est reparti. je viens juste de trouver pourquoi j'avais du froid de mon côté ,le petit moteur le plus bas vers le fond qui fonctionne etant demonter et une fois en place il ne fonctionne plus .j'ai verifié le volet il fonctionne bien a la main; donc je vais changer le moteur ,voila
je vien de remettre la batterie apres 24h et toujours pas de fonctionnement de la ventilation toujours les voyant qui clignote
Re: PB chauffage
As tu attelage :?:
Arrivé à ce stade des essais, c'est en général passage à la valise, sinon :(
tony18
Re: PB chauffage
pub2n a écrit :Bonjour
As tu attelage :?:
non pas d'attelage
tony18
Re: PB chauffage
bonjour j'ai changer l'ecu régulée et tout et rentré dans l'ordre
Re: PB chauffage
Ok, merci du retour ;)
espace3erik
Re: [Résolu] problème chauffage
bonjour tony18 ,c'est le boitier noir a côté de la colonne de direction?
anciensafraniste
espace3erik a écrit :bonjour tony18 ,c'est le boitier noir a côté de la colonne de direction?
oui c'est bien ça :wink:
espace3erik
bonjour anciensafraniste je te remercie pour la confirmation. donc j'avais bien raison ,tony18 ton chauffage aussi refonctionne ?
Grillé par Alain !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il y a une épidémie, en ce moment, non ??
J'ai vendu le mien, il y a 1 semaine ! :mrgreen:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Si besoin j'en ai un en stock
(Donneur d'organes )
tony18
espace3erik a écrit :bonjour anciensafraniste je te remercie pour la confirmation. donc j'avais bien raison ,tony18 ton chauffage aussi refonctionne ?
oui il refonctionne a merveille
tony18
falcon60 a écrit :Si besoin j'en ai un en stock
pas besoin pour moi je l'est trouver en casse avec toute les réference du boitier idem au mien
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
J ai visiblement le même problème, j ai passé la valise chez renault et donc c est le moteur de mixage côté gauche qui serait hs. Je ne vois pas de quel boîtier vous parler pres de la colonne, et faut il démonter le tableau de bord pour y accéder?
Sinon quel est sont nom pour que j en demande un a la casse en plus du moteur de mixage.
Merci pour votre aide le froid arrive a grand pas😀
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
je peux te donner le nom: moteur de mixage gauche.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Evillryu
Ah je croyait que le boitier noir etait un truc en plus du moteur.
Car tony avait dit « bonjour j'ai changer l'ecu régulée et tout et rentré dans l'ordre »
Evillryu
Re: PB chauffage
espace3erik a écrit : 21 nov. 2014, 21:55 moi aussi j'ai fait le fameux baiser et cela n'a rien donner,j'ai changer ce boitier noir entre la colone de direction et la boite a gant trente euros a la casse et hop c'est repartie,tu la vu ce boitier
C est pas le moteur ce boîtier ?
Evillryu
C est bon j ai trouvé sur le forum avantime. Le boîtier en bas c est le moteur de mixage . Celui du haut c est celui de repartition.
Par contre je sais pas si il fait démonter tout le tableau de bord pour y accéder.
Evillryu a écrit : 01 déc. 2022, 22:22 C est bon j ai trouvé sur le forum avantime. Le boîtier en bas c est le moteur de mixage . Celui du haut c est celui de repartition.
Le démontage du tableau de bord est relativement simple et se limitera à la partie gauche (comprendre pas besoin de démonter la boite à gants de géant du centre :mrgreen: )
C'est très bien expliqué dans le tuto sur les aérothermes :wink:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Evillryu
Merci. J avais déjà fait les aérotherme quand j'ai eu le espace. Ça remonte 😉
Evillryu
C est bon je l’ai trouvé je l ai démonter lubrifier l intérieur le calibrage à fonctionné donc tout le chauffage remarche👌. Je vais quand même en commander un de secours.
