probléme de tableaux de bord par temps froid
Bonjour a tous
J'ai un espace 3 2.2 dci de 2001 et actuellement un problème de tableaux de bord par temps froid ou humide.
Les symptômes sont les suivant : tableaux de bord qui clignote , plafonnier qui clignote ,voyant air bag qui s allume et indique service avec stop.
Si j'attend environ 5 minutes le problèmes s'en vont et je peut démarrer normalement
J'ai regarder les différentes solution apportée sur les autre problèmes et j'ai donc démonter le boitier B2I ,ouvert et j'ai mis du produit spéciale humidité qui laisse une pellicule grasse (produit spéciale électrique)
J'ai même essayer le sèche cheveux sur le boitier et c pareil
Mais le problème est toujours la
Alors ma question est la suivante que faire ?
Peut il être de l'humidité au niveau du tableau de bord
Merci pour vos réponse
Re: probléme de tableaux de bord par temps froid
Salut !
Tu n'obtiendras aucune réponse ici !
Tu aurais dû poster en section Espace 3 !
Je déplace, merci de faire attention où tu postes
désolé je n'est pas fait attention
merci de l'avoir déplacer
Personne n'a eu le même problème que moi et aurais réussi a le résoudre
Ben si, un tour par le moteur de recherche peut toujours aider :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... d%5B%5D=47
merci pour le lien mais rien ne donne unesolution
J 'ai essayer le séche cheveux et cela marche
J'ai même penser installer un chauffage céramique sur le couvercle de fusible
Cela est un probléme connu de renault ,il devrait
prendre en parti les frais ?
Avec un véhicule qui a au moins 12 ans , tu rêves... d'ailleurs je vois que tu n'as toujours pas rempli ta signature ou ton profil, déjà demandé pourtant ...
https://www.passion-espace-club.com/view ... 40#p145040
Et la réponse est bien dans les liens, il suffit de bien lire le sujet le plus long ... et complet
.... et puis aussi ICI
.... et il serait bien de nous faire un retour sur tes demandes précédentes
