Problème feux anti-brouillard avant (Résolu)
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Est-ce que quelqu'un sait l'emplacement précis du relais pour les feux anti-brouillard avant sur un 2.2 dt 1998 svp?
Merci pour toute aide.
Modifié en dernier par 5bar21 le 02 févr. 2018, 21:05, modifié 1 fois.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
joe69
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1997
Re: Problème feux anti-brouillard avant
Message non lu par joe69 »
salut !!
sous le tapis passager dans la boite a fusible apres te dire lesquel exactement.....je crois c le dernier a droite sur la bande de 4 relais.....
sinon c un probleme de comodo ..connu sur espace3
espace 3 2.0 l 8s rte de 1997.....
Tiens, zappé le message ... il faut savoir avant tout s'il est multiplexé :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
maxou
Message non lu par maxou »
joe69 a écrit :salut !!
9sur10 que c'est les fils coupé au commodo!
Cas vécu!
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Je "plussoie"
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
5bar21
Merci à tous ... Je vais étudier le comodo pour commencer, je pense. Aucun témoin sur le tableau de bord aussi ... on verra.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
scania
Message non lu par scania »
Bonjour à tous
Le sujet est vieux mais bon je vais apporter une anecdote qui peut aider peut-être aider quelqu'un
J'ai acheté un espace 3 2.2dt rxe feux de brouillard avant qui marchent pas et pas de témoin au tableau de bord
Sur de mon coup, je me dis que c'est le commodo. Bongo fil blanc dessoudé. On ressoude. Le voyant s allume mais tjs pas les feux. Je remonte donc les feux. Le fil du + ne tenait plus dans la prise, donc les cosses ne se connectaient plus. J'ai laissé tel quel côté feux mais enlevé les prises Renault côté vh. J'ai isolé les cosses avec du scotch électrique pour pas qu'elles se touchent entres elles et branché sur le feu. Tadaaa ça marche ! Ensuite encore du scotch électrique pour isoler et empêcher l eau de pénétrer dans le feu et voilaa
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident :cry: :x
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
5bar21
Re: Problème feux anti-brouillard avant (Résolu)
Fil blanc dessoudé. Problème résolu.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
edmond
Année : 1992
finition : RXT
Message non lu par edmond »
Bjr a tous pour ma part rien dans ce poste résoudre mon pb, tjs pas d anti brouillard avant. Phare neuf et ampoules neuves,ça a marché une fois j'éteins tout je finis le remontage et paf rien fonctionne
espace 2 bvm modele cyclade 300000 kms passe
edmond
Année : 1992
finition : RXT
Et bien chers amis ça marche mais je sais pas pourquoi.
J ai sortis tous les fusible un par un pour les vérifier aucun hs, donc j en déduis que c est la corrosion qui me a jouée des tours, du coups ça marche. Mais j ai tjrs mon soucis de radio il me faut les veilleuses pour que ça marche ???
