Divers Problème TDB
- JohnPortes
Divers Problème TDB
Bonjour voila je vous ai fait une liste de mes petits problème de mon Espace.
Tout d'abord les caractéristiques de la voiture :
Espace III, 1er mise en circulation Juin 2000. J'ignore si c'est le modèle RXE ou RTE c'est un 2.2 TD avec 7 places... Je crois que c'est une construction du millésime 98 il me semble. Ils ont changé de motorisation en Sept 2000... Bref
1er problèmes:
L'afficheur OFF de l'autoradio. J'ai cherché dans le forum et suis tombé que sur des problèmes de code ou de poste changer etc.
Moi Mon poste fonctionne très bien (il est dans la boite à gant) la télécommande au volant fonctionne elle aussi très bien. C'est, je pense, le poste d'origine (sinon celui qui l'a changé n'a aucun gout!) et donc pas d'affichage sur le poste et je n'ai aucune infos sur la position source du poste, CD, FM1, FM2 ect... Donc en gros tout fonctionne hors mis cette affichage toujours sur OFF?
2ème problème:
Le voyant Airbag qui s'allume mais ça j'ai trouvé sur le forum MERCI !
3ème problèmes:
le calculateur de bord si je peux appeler ça ainsi. Mon compteur général tourne (même si il est faux, 43 000 km) mon compteur ''secondaire'' tourne bien aussi et ce remet à zéro. ma jauge fonctionne parfaitement par contre je n'ai pas les autres infos ... conso instantané, distance restante avant le prochain plein, vitesse moyenne ect... Je me suis demandé si ces infos étaientt en option auquel cas est-ce que j'aurai quand même les icônes ?
4ème problèmes:
Fuite du liquide de refroidissent coté passager. Alors j'ai lu que ça pouvais venir des ''aérothermes'' dont le ''récipient'' plastique passé sous la boite noir côté passager mais y a t-il une autre possibilité . Non parce-que j'ai vu comment faire, tomber le TDB mais si au final ça ne vient pas de là les boules ! Donc sur ? ou pas sur ?
Voila merci de votre aide et si un post existe déja sur ces questions merci de m'indiquer le liens car je n'ai pas trouvé
Bonne journée
John ...
1er problèmes:
2ème problème:
3ème problèmes:
4ème problèmes:
Bonne journée
John ...
Espace III année 2000 2.2 DT Km??? Finition ... Inconnu
Problèmes à résoudre:
- Fuite LDR des aérothermes sous le TDB côté passager (faut que je trouve le courage)
- Affichage OFF du poste (ou changer le poste)
- Fermeture centralisé des portes Ar gauche et Av droite
- Réparation du cache tenant l'entrée du réservoir...
- Système de désembuage du hayon Ar ...
-Remise du compteur à sa juste valeur On ne le saura surement jamais ... Environ 160 000 Km ...
- chgreg59
- Année : 1997
Re: Divers Problème TDB
bonsoir a toi ,
pour ton problème d'autoradio :il a certainement été changé auquel cas c'est logique .(il y a des sujets la dessus ).
pour ton problème d'airbags : il y a un tuto la dessus .
pour ton problème de tdb : sur un 2.2 dt ,tu n'auras pas les infos (conso ,distance etc ....) et je pense que ton soucis de fonctionnement de tdb et ta fuite d'aerotermes sont liés (voir dans ta boite a fusibles sous les pieds passager,je suis sur que tu va y trouver du ldr ).
tout cela ,les experts te le confirmeront sous peu.
bon courage a toi .
bon courage a toi .
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- JohnPortes
L'autoradio changé ... Je peux pas le croire je vous mettrai une photo demain il a vraiment la gueule d'un autoradio d'origine !
Bonsoirchgreg59 a écrit :bonsoir a toi ,
bon courage a toi .
Tout est dit
il y a un tutoriel pour les aérothermes et sans tout tomber comme dans la RTA ...
- chgreg59
- Année : 1997
il me semble que le sujet a déjà été débattu il y a peu de tempsJohnPortes a écrit :L'autoradio changé ... Je peux pas le croire je vous mettrai une photo demain il a vraiment la gueule d'un autoradio d'origine !
https://www.passion-espace-club.com/view ... ne#p299171
(vendu)
(vendu)
- JohnPortes
pub2n a écrit :Bonsoirchgreg59 a écrit :bonsoir a toi ,
bon courage a toi .
Tout est dit
Bon je n'ai pas réussi à trouver comment les changer ss tt tomber ... Si tu as le liens sous la main je suis prenneur
JohnPortes a écrit :pub2n a écrit :Bonsoirchgreg59 a écrit :bonsoir a toi ,
bon courage a toi .
Tout est dit
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Bonne lecture !
- JohnPortes
Voila une image de poste c'est bien ce qui me semblai c'est le poste vendu par Renault pour remplacer le poste à K7 ...
C'est le même que dans la brochure pdf des accessoires ...
Du coup pourquoi je n'ai pas l'affichage ?
Photo du coupable:
http://1drv.ms/123PMnt
Photo du coupable:
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
sur l'espace il n'y a que du pioneer de monté.
c'est bien un autoradio de chez renault mais pas compatible avec l'affichage déporté
donc normal que tu es "off"
- finition : 25 Th
- Année : 2011
moi ayant monté un autoradio bluetooth, mp3, cd et usb, le tableau me mets "off"
