Changement piles télécommandes portes
Changement piles telecommandes portes
bonjour a tous ,
quelqu un a t il deja fait soit meme me changement des 2 piles de la clef qui pilote la commande centralisee sur un espace3 2L ou faut il reelement le faire faire par renault ?
en cas de realisation par mes soins il y a til des precautions particulieres ?
merci d'avance
totoche
merci d'avance
totoche
Re: Changement piles telecommandes portes
t'as aucunement besoin de renault et pas besoin de rénitialiser, j'ai déjà enlevé les piles puis remonter le tout et çà marchait nickel
Totoche,
je comprends ton inquiétude mais heureusement qu'il ne faut pas aller chez Renault pour changer ...des piles !
Remarques, ça viendra peut-être sous peine de perdre la garantie .
- oliv_77
quand j'ai acheté, ,le mien, j'ai trouvé les telecommandes un peu faiblardes alors, j'ai tout de suite changé les 4 piles des 2 telecommandes !
- patespace
idem pour moi a l'achat de mon véhicule: piles féblarde, mais ma femme à été + rapide que moi.......comme quoi tu peut le faire toi-meme
- Le-Steph
Oui, c'est très simple. Il suffit d'avoir un petit tournevis cruciforme, il y a une vis à enlever. Après, il faut faire levier dans la fente prévue à cet effet, et ça se déclipse. Ensuite, bien remettre les piles neuves dans le bons sens, sinon, rien ne se passe
Moi j'ai changé mes piles l'autre jour en pensant avoir un soucis ailleurs. En effet, ma centralisation fonctionnait très bien à 20 mètres, et parfois rien du tout à 10 cm
C'était vraiment aléatoire. Et le voyant de la télécommande clignotait bien rouge, avec une bonne intensité. Ben c'était bien les piles, comme quoi. Et l'autre jour, quand pour une fois je prends l'Espace pour aller au boulot et remplir la bête de gazoline, déjà je pète l'arrêt de porte, et en plus je fais tomber les clés. Résultat, plus de télécommande ! Je l'ai démonté, j'ai bien retordu les contacts pour que les piles touchent bien, et maintenant impec'
- patespace
c'est pas systématiquement le pile
il y a 4 mois a peut pres ma femme voulait changer les piles: j'ai fais le grand nettoyage dans la clef et hop, plu de soucis
- Le-Steph
Tu as raison. Moi je les avais vérifié avant, j'avais interverti les piles entre mes deux clés, donc je n'avais plus aucun doute vue que le problème changeait de clés en changeant les piles entre elles
- Frimouss57
Bonjouroliv_77 a écrit : 18 oct. 2007, 06:13 quand j'ai acheté, ,le mien, j'ai trouvé les telecommandes un peu faiblardes alors, j'ai tout de suite changé les 4 piles des 2 telecommandes !
Vous aviez 4 piles pour 2 télécommandes
Espace Ⅲ 2.2l DCI 130 cv Expression de 2001
Re: Changement piles télécommandes portes
Beau déterrage : depus 2007 les piles doivent être usées !
Ben oui 2 télécommandez avec 2 piles chacunes on doit pas être loin de 2 x 2 = 4 !
Même avec les maths modernes ça doit toujours être vrai
Pour finir le déterrage. Il y a 2 piles par télécommande des 2016. Deux pour la simple raison qu'il faut additionner les tensions. Pour les petits futés n'essayaient de mettre une 2032 à la place, ça ne marche pas ...
- Frimouss57
Mon Espace 3 2,2 DCI est de 2001
Ça ne change rien, dans la télécommande (clés) il y a des piles format 2016 (x2).
2016 ce n'est l'année de l'espace, c'est la référence de la pile...
- Frimouss57
Oui ça je l’ai bien compris
J’étais persuadé que c’était une CR2032 pour cet Espace
Ah bon ? moi qui voulait réserver mon Espace millésime 2032 ...grostoto a écrit : 30 août 2024, 21:32 2016 ce n'est l'année de l'espace, c'est la référence de la pile...
Ok je suis loin ...
