[Résolu] Odeur d'essence sous capot moteur
				Ph_Espace3
 - Modèle : [Espace III 2.0]
 - Année : 1997
Bonjour, sur mon F3R depuis peu il y a une forte odeur d'essence à froid, cela se situe au niveau compartiment moteur.
J'ai parcouru le forum, je vois pleins de posts sur le réservoir et la pompe à essence, j'ai plus l'impression que mon problème se localise à l'avant et plus à froid.
Sinon le moteur tourne très bien pour 310MKm et démarre très bien.
En regardant au niveau compartiment moteur, je ne vois rien de spécial, peut être que les organes d'injection de carburant sont bien cachés? Quelqu'un a-t-il une piste?
					Modifié en dernier par Ph_Espace3 le 08 déc. 2014, 21:47, modifié 1 fois.
							Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!!
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
- falcon60
 - finition : RXT
Re: Odeur d'essence sous capot moteur
Verifie ta rampe d injecteur si pas de fuite
ESPACE 2  2.1 td de 1996 finition alizée 380.102 kms (vendu )
(Donneur d'organes )
  Canister
							Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- falcon60
 - finition : RXT
Pour ma culture
Canister deja present sur le 8 soupapes ??
- anciensafraniste
falcon60 a écrit :Pour ma culture
Oui , c'est le meme que sur le 16v
				Ph_Espace3
 - Année : 1997
Merci, je vois ou il est placé, je vais regarder d'un peu plus près au niveau du Canister.
- falcon60
 - finition : RXT
Re: Re : Odeur d'essence sous capot moteur
Je me coucherais moins c*n ce soiranciensafraniste a écrit :falcon60 a écrit :Pour ma culture
				Ph_Espace3
 - Année : 1997
Ph_Espace3 a écrit :Merci, je vois ou il est placé, je vais regarder d'un peu plus près au niveau du Canister.
Je confirme la forte odeur vient de là! Je ne vois pas de fuite. Cela veux t'il dire que les charbons qui sont dans le Canister sont HS?
je vais déjà changer la pièce on va voir ce que cela donne
- falcon60
 - finition : RXT
Verifie les tubes et les joints dans un premier temps
				Ph_Espace3
 - Année : 1997
Merci pour tes conseils je vais regarder ça ce week-end.falcon60 a écrit :Verifie les tubes et les joints dans un premier temps
				Ph_Espace3
 - Année : 1997
C'était bien ça, la durite en sortie du Canister et qui va je pense se connecter à une électrovanne, un peu plus loin sous la plache de bord, elle était fendue à son emboitement. j'ai changé ça et c'est nickel maintenant. merci pour ton (et les autres) support.Ph_Espace3 a écrit :Merci pour tes conseils je vais regarder ça ce week-end.falcon60 a écrit :Verifie les tubes et les joints dans un premier temps
Pour info j'ai comparé avec mon 16V le Canister est différent.
