capteur pression pneu
jbb
Message non lu par jbb »
Décidément cet espace 4 me joue des tours.
Apres 3/4 d'utilisation, les 4 capteurs de roues se mettent en default en même temps.
Apres quelques temps, habituellement ils reviennent en même temps.
Mais là, celui de la roue avg ne veut plus rien savoir.
Cela viendrait il du capteur de roue, ou plutôt d'ailleurs?
Peut on voir le problème en amenant la voiture chez Renault pour brancher la valise?
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
david.genthier
Année : 2005
Re: capteur pression pneu
Message non lu par david.genthier »
Bonjour.
Deux origines sont probablent, le boitier capteur sous le Siege (conducteur il me semble) sale, plein de boue si tu vit en campagne.
Autres possibilité, les piles des capteurs qui, au dire de mon chef d'atelier, ont une durée de vie de 6 a 8 ans.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
loloforum
Message non lu par loloforum »
ayant eu un problème d'alerte pneu crevé également j'ai été en concession.
Là on me dit qu'il y une opération technique prise en charge => remplacement du capteur en cause
Appel du garage suite à cette intervention : en fait il faut changer les 4 capteurs.
Donc il s'agit d'une opération technique de changement des capteurs suite à un défaut. Ceci est pris en charge à 100%.
Renseignes toi chez roro.
Slts
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
jbb
Merci, pour vos reponses.
Je vais déjà regarder l'état de se boitier sous le siège.
Le boitier est a l'exterieur de la voiture, fixé sous le plancher?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
david.genthier
Année : 2005
Il est sous la voiture.
Controle pression pneu.pdf
(46.99 Kio) Téléchargé 370 fois
david.genthier
Année : 2005
HS :oops:
toutes mes excuses a pub2n et pilou29 pour ma "boulette", je suis un peu (beaucoup) tête en l'air :roll: .
Pas de soucis, c'est corrigé ;) ;)
jbb
problème réglé.
Le problème venait des deux capteurs av HS, et pour cause. Les pneus avait 1/2 verre d'eau a l'intérieur.
Remplacé, puis reprogrammé, tout a l'air de fonctionner parfaitement.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
fotourefair
Message non lu par fotourefair »
Tu pourrais nous donner une idée de la facture car quand je vois ce qu'on m'annonce autour de chez moi....
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
jbb
Et bien ca m'a couté les deux capteurs.
A peu près 40 euros pièce.
Je me les suis monté moi même.
Et un ami qui a le clip, me les a programmés.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Je vais acheter des jantes d'occasion pour monter des pneus hiver.
Je voudrais conserver la surveillance de la pression des pneus.
On trouve des capteurs d'occasion sur "Le bon coin" mais impossible de savoir si tous les capteurs Renault sont compatibles avec toutes les Renault.
Y a-t-il une référence spéciale pour Espace 4?
J'ai entendu dire que les piles tenaient une dizaine d'années. Quel est le coût de remplacement si elles sont usées sur des capteurs anciens?
Et quel est le coût d'une programmation chez Renault?
Oui, je sais : ça fait beaucoup de questions à la fois! :)
Merci d'avance
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Il y a au moins 2 modèles de capteurs il me semble
- espace IV Velsatis Laguna II
- Renault plus récentes (Laguna III Megane III)
Mais ces capteurs se trouvent aussi sur le net, un peu moins cher que chez Renault et à peine plus cher que sur le bon coin.
wr427
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par wr427 »
pour répondre à tes 2 dernière questions :
- on ne peut pas changer les piles des capteurs, il faut changer le capteur complet
- un passage à la "valise" pour la programmation des capteurs doit tourner autour de 60€. Mais si tu connais quelqu'un qui a la CLIP, cela prend 10mn...
Il faut apprendre les références de chacun des 4 capteurs et les assigner au jeu de roues "hiver". Tu as donc la possibilité de rentrer 2 jeux de roues. Ainsi, quand tu remettra tes roues "été", pas besoin de faire quoi que ce soit, ton espace reconnaitra ce jeu automatiquement et idem pour l'hiver prochain.
espace2 2.2i 385 000km (encore)
espace4 2.0 dCi 175 FAP Initiale (150 000km)
Bernard206
J'ai trouvé des jantes alu d'origine d'occasion en très bon état pour 200 € les 4 et en cadeau une roue de secours utilisable.
Le garagiste de mon coin m'a monté mes pneus hiver et bonne surprise : il m'a annoncé que mes jantes étaient équipées de valves électroniques (je ne le savais pas et mon vendeur non plus).
Il va donc me les programmer cet après-midi. Quand je lui ai demandé si les capteurs ne risquaient pas d'être inopérants à cause de leur grand âge, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu de capteurs trop vieux pour ne plus fonctionner, on va voir.
Il a le clip et me demande 35 € pour la programmation, c'est apparemment beaucoup moins cher qu'en concession.
Je n'ai pour l'instant aucun défaut sur l'ODB, simplement ce message s'affiche "capteurs de roues absents", on peut donc rouler sans problèmes et sans capteurs :D
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
