Depuis quelques jours un"clac" régulier survient à l'avant droit de mon Espace 3 2.2 DT RTE 1998.
Un passage chez Massa Pneus à Caveirac (30) (qui vérifiait mes freins avant le CT) et on découvre que le support arrière droit du berceau est foutu (peut-être juste le silentbloc à resserrer mais va savoir ?) ...
Est-ce démontable et changeable (j'en ai vu pas cher sur le net) ? Dois-je en changer plusieurs ? Puis-je le faire sans fosse ni pont et si non quel pourra être le coût chez un pro ?
Enfin, en attendant la réparation, puis-je rouler sans risques ?
Merci à à toutes et tous ...
							changement support berceau
- charlylc30
 - 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
			A possédé :
Espace III 2.0 16s BVA 1998
Espace III 2.2 DT 1998
Espace III 2.2 DT 2000
Possède :
Espace IV v6 3.0 dci bva Initiale 2007
Possède :
Re: changement support berceau
Un peu de courage & un peu de recherche
Le sujet a maintes fois était évoqué sur le forum
Dont l'un avec photos du changement
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
Bonjour,charlylc30 a écrit :Bonjour,
De mémoire, le changement n'est pas facile, et nécessite place et matériel.
Les spécialistes vont vite venir confirmer ou infirmer.
Mais tu peux toujours rouler, ça fera juste clac-clac..
- charlylc30
pontiac a écrit :Salut,
Un peu de courage & un peu de recherche![]()
En attendant d'éventuels autres supports je vais donc fouiller le forum ... j'ai vu : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=18350 ... merci ... mais est-ce faisable SANS démonter le berceau ?
A possédé :
Possède :
Possède :
