voyant ok disparue
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
voyant ok disparue
Message non lu par abdelebest@live.fr »
bonjour,
je n'ai plus le voyant OK mais trois trait a la place après le voyant préchauffage.
la voiture démarre nickel et aucun problème.
je précise que c'est après un passage a la valise clip j'ai du changer quelque chose mais je ne me souviens plus quoi? :(
d'avance merci.
ps:
il a 2 choix du moteur dans la valise clip:
g8t injection TPP-EGR :je pense que c'est la vanne EGR commander par calculateur avec temporisation du post pré-chauffage
et
g8t injection as3 : ?????
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
Re: voyant ok disparue
Une photo serait la bienvenue pour bien te répondre.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
je pense que moteur G8T AS3 signifie 3 soupapes par cylindre.
JohnPortes
Message non lu par JohnPortes »
Moi j'ai 2.2 DT et je n'ai que très rarement le OK ... Mais elle démarre très bien ts les matins ... Bien que c'est temps ci avec le froid elle galère un peu ...
Espace III année 2000 2.2 DT Km??? Finition ... Inconnu ;)
Problèmes à résoudre:
- Fuite LDR des aérothermes sous le TDB côté passager (faut que je trouve le courage)
- Affichage OFF du poste (ou changer le poste) :D
- Fermeture centralisé des portes Ar gauche et Av droite
- Réparation du cache tenant l'entrée du réservoir...
- Système de désembuage du hayon Ar ...
-Remise du compteur à sa juste valeur On ne le saura surement jamais ... Environ 160 000 Km ...
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
le problème chez moi c que le voyant a disparue depuis que j'ai changé des paramètres avec la valise clip.
j'ai changer G8T AS3 avec G8T TPP-EGR mais en le réaffectant le voyant ne vient plus. :(
