voyant batterie sur tableau de bord/ alternateur
marco28
Message non lu par marco28 »
J'avais un problème d'alternateur avec un voyant batterie qui restait toujours allumé et une batterie qui ne chargeait plus.
L'alternateur vient d'être changé, la batterie charge (vérification avec appareil), mais le voyant de la batterie ne s'allume plus du tout avant de mettre le contact.
Je pense à une ampoule claquée mais cela m'étonne.
Avant de démonter le compteur pour aller voir je me dis que c'est peut être arrivé à d'autres et que le problème n'est peut être pas là. Une erreur au moment du montage du nouvel alternateur? ou un problème de fusible ou de contact?
Quelqu'un sait comment le voyant batterie s'allume avant que l'on ne mette le contact? Le circuit quoi.
Rien trouvé sur la Haynes, la seule doc que j'ai, que je trouve pas très riche en infos..
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
JML19
Finition : GTS
Re: voyant batterie sur tableau de bord/ alternateur
Message non lu par JML19 »
Merci pour le schéma.
Je rappelle : les images en 800x600 maxi sinon il manque une partie de l'image à l'affichage.
De même préférer un hébergement des images sur le forum, les autres hébergeurs (imagschack en particulier pour ne pas le citer) ayant la fâcheuse habitude de faire disparaitre rapidement les images chargées.
édité
pour le TDB, cela prend quelques minutes, deux vis la casquette se retire par dessus
normalement, pour ce témoin là, accès par le haut :wink:
marco28
J'ai regardé les connexions, RAS visuellement, tout semble OK
J'ai regardé les fusibles, tout OK
Pas encore regardé la diode mais je n'y crois pas trop: avant le montage du nouvel alternateur cela fonctionnait après cela ne fonctionne plus, donc soit connexion soit un "défaut" de l'alternateur ou du régulateur.
C'est un alternateur qui a été reconditionné par Renault, refait quoi, et pas remonté sur un véhicule depuis.
Après montage le compte tour fonctionne à nouveau au ralenti, il ne fait plus le yoyo en passant les vitesses et la batterie charge.
Pas de baisse d'intensité des feux route.
J'ai pris quelques mesures avec un volmètre et j'obtiens:
* moteur arrêté 12,87
* moteur au ralenti 14,40
* avec accélération 14,50 maxi, pas au delà
* moteur tournant avec les feux de route 14,30 et si j'ajoute le chauffage 13,80.
Je ne sais pas bien interpréter ces différentes valeurs mais d'alarmant pour moi.
A part le voyant batterie pas qui ne s'allume pas au contact tout semble OK (sauf l'aiguille du turbo qui réagit peu et à contretemps à l'accélération mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport).
Est ce que le problème peut venir du régulateur? J'ai lu cela sur un autre forum mais je n'ai pas encore bien compris à quoi servait le régulateur.
Des avis?
marco28
orval56 a écrit :édité
Je l'ai démonté plusieurs fois déjà, pour changer les diodes justement.
La petite complication c'est quand même le câble du compteur qu'il faut démonter sinon cela coince pour ouvrir le compteur.
Avec de la patience cela se fait sans passer sous la voiture mais un peu longuet quand même.
Je vais vérifier cela demain mais je n'y crois pas trop comme je l'ai dit juste avant.
marco28 a écrit :Merci pour le schéma.
Des avis?
pour les mesures, tout est OK
Corrélation entre le voyant batterie et l'aiguille du ( turbo ou compte tours ?? ), je penserais plus au compte tours...
Mauvaise connection au cul de l'alternateur... probleme bien connu :!:
Certains ont virer cette prise et remplacée par 2 cosses 6.35mm :!: :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
il faut pas oublier le vieillisement du PVC des fils electriques sur les espaces 1 :wink:
JML19
Finition : GTS
Tu ne peux pas brancher une ampoule de voyant directement sur la prise de l'alternateur avec un petit montage, pour tester la sortie ?
marco28
pontiac a écrit :...Corrélation entre le voyant batterie et l'aiguille du ( turbo ou compte tours ?? ), je penserais plus au compte tours...
Moi aussi, donc coincidence sans doute, mais RAS pour l'aiguille du compte tours.
pontiac a écrit :Mauvaise connection au cul de l'alternateur... probleme bien connu :!:
A quel niveau cette mauvaise connexion "bien connue" ? Je n'ai pas trouvé le sujet. Dans l'alternateur ou à l'extérieur au niveau des fils de connexion?
"vieillissement des fils" Possible mais comme cela arrive en même temps que le changement d'alternateur et qu'avant le voyant s'allumait je doute.
Sinon tester la sortie en "branchant une ampoule": à voir, jamais fait.
Je vais déjà nettoyer les contacts, puis aller voir la diode sur compteur, on ne sait jamais.
Ce qui est positif c'est que l'alternateur fait son boulot, donc ce contact n'a qu'une fonction visuelle de contrôle. Embêtant mais pas plus que cela.
marco28
J'ai vérifié la diode et RAS.
Restent les connexions donc mais pas avant ce week end.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Déjà un petit lien : https://www.passion-espace-club.com/view ... hilit=blxc
Lis toutes les pages, la réponse y est.
Consultes mes messages en allant là : https://www.passion-espace-club.com/sear ... 6&sr=posts
j'explique beaucoup de choses sur les alternateurs et ce voyant défaut ainsi que la méthodologie de diagnostic.
Bon courage.
PS: les voyants ne sont pas des diodes. Une diode est un semi-conducteur laissant passer le courant dans un sens et non dans l'autre.Elle n'éclaire pas.
sauf les diodes électroluminescentes appelées DEL(diode émettrice lumière) en français et LED (Light Emetting Diode) en anglais.
Rien à voir avec ce voyant qui à une importance pour l'amorçage de l'alternateur.
Harry. A+
marco28
Merci, je regarderai ce soir.
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Pour faire simple, moteur à l'arrêt, contact mis en position préchauffage, tu débranches le fil connecté à la borne L de l'alternateur pour le mettre à la masse. Soit le voyant s'allume au tableau de bord ce qui signifie que le régulateur ne fait pas son travail correctement(la régulation fonctionne mais pas le comparateur Vin/Vout).
Soit le voyant reste éteint et là on peut aisément penser qu'il est cramé.
Oui, je sais! Avant il marchait, et un quart d'heure avant sa mort bla-bla-bla ...
Le compteur se démonte en 2 minutes.
le manomètre du turbo n'a aucun rapport avec l'alternateur, c'est de l'air sous pression qui vient du turbo par un petit tuyau
que tu découvriras en démontant ton compteur. Sers-toi de la photo schématique que jml19 a mis pour le même problème que blxc avait.
Cela te permettra de mieux comprendre tout ça.
Harry. A+
marco28
Je regarderai cela ce week end, je pars et je rentre alors qu'il fait nuit.
Ceci dit aucun problème constaté depuis la pose du nouvel alternateur à part le voyant batterie, aucune baisse de tension ou difficulté à démarrer, RAS.
Je penche donc pour un problème de connexion, soit fil soit prise, mais je vais re contrôler tout de même la tension avec un voltmètre ce WE.
Donc a priori cela ne semble pas être le même problème que celui de blxc qui lui avait des valeurs au delà des limites.
La suite ce WE.
Marc02
Finition : GTS
Message non lu par Marc02 »
Bonjour.
Normalement sur un alternateur reconditionné ils montent un régulateur neuf.
J'ai eu ce genre de problème, voyant toujours allumé, alors que ça chargeait bien, le fautif c'était le régulateur qui n'était plus tout jeune.
Une fois changé finies les angoisses.
marco28
Le voyant batterie reste toujours éteint.
J'ai regardé à nouveau les valeurs avec un voltmètre: aucune modification depuis la pose du nouvel alternateur.
J'ai à nouveau changé l'ampoule du tableau de bord mais aucun changement.
Je vais vérifier les fils dés que la météo sera moins pluvieuse mais je pense au régulateur comme il a été dit.Pour bien comprendre j'ai démonté l'ancien alternateur et pris quelques photos.
Photo 1 avec le régulateur qui se situe derrière la connexion.
C'est bien cette pièce là qui doit être changée?
Cela se trouve facilement?
Photo 2 pour info l'état des charbons avec l'un en bon état et l'autre très usé.
Si on veut changer les charbons, j'ai lu cela sur un autre sujet du forum, comment on démonte?
Le régulateur est en une seule pièce, pas de démontage possible, et les charbons ne sortent pas en tirant un peu dessus.
En plus il y a des ressorts pour appuyer bien sûr.
C'est juste de la curiosité.
Sur ce genre de régulateur avec charbons intégrés pas possible de les changer sans rien casser :!:
gwen
Message non lu par gwen »
Avant de faire des frais inutiles, contrôle l'état des pistes en cuivre sur le rotor. Il est fort possible que l'une d'entre elle soit creusée et donc h.s. = alternateur poubelle. Ton nouvelle alternateur est-il de la même marque que l'ancien ? Sur le connecteur les repères sont-ils les mêmes?
Renault 12 break feraillé !!
marco28
Une des pistes en cuivre est effectivement très creusée; pas sûr qu'il y ait encore du cuivre.
Donc oui il part à la casse, mais de toutes façons le démontage était seulement pédagogique pour moi. :roll:
Vous l'avez les uns les autres compris à travers mes messages je débute. Je suis bricolo mais pas pour la mécanique jusqu'à présent. Donc je découvre au fur et à mesure, j'apprends, tout en ayant des limites.
Je trouve d'ailleurs que je m'améliore de semaine en semaine avec les pistes que l'on me donne sur le forum.
Il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas moi même il y a un an ou deux et que je fais maintenant. 8)
Je voulais comprendre comment se démontait le régulateur et voir s'il était possible de le démonter/ remonter sans démonter l'alternateur.
A priori c'est possible, 2 vis et 3 boulons, mais à vérifier quand même car c'est peu accessible sous la voiture.
Sinon les 2 alternateurs sont des Valéos parfaitement identiques; c'est vraiment un échange standard au départ.
De toutes façons aussitôt que la météo sera d'accord (je fais cela sans garage et c'est pas gagné pour ce week end) j'irai voir en dessous pour vérifier en premier l'état des 2 fils qui vont sur la prise. Quelqu'un l'a dit, ils sont anciens et cassants.
Si c'est OK alors je me déciderai à acheter un régulateur et à le changer.
De toutes façons il n'y a pas d'urgence; j'ai fait de nouvelles mesures et le voltage est identique à celui que j'ai indiqué précédemment. La batterie charge et l'alternateur fonctionne. Le problème de la lampe témoin de batterie qui ne s'allume pas semble isolé et sans conséquence à court terme.
marco28
Au final j'ai re re pris toutes les mesures avec le multimètre, et toutes sont constantes à celles indiquées avant.
Le régulateur fait donc son boulot, il régule, et l'alternateur idem. 8)
J'ai trouvé une page internet qui explique bien (selon moi) le fonctionnement d'un alternateur ( http://mecanet.chez.com/elec/alterna.htm ) et le rôle du circuit qui passe par la lampe du tableau de bord.
C'est en théorie l'excitation de l'alternateur qui est en jeu lorsque l'ampoule en question ne s'allume pas.
En théorie car cela signifierait que mon alternateur ne fonctionne pas au ralenti ce qui n'est pas le cas (cf les mesures constantes au multimètre sur 3 semaines maintenant).
L'observation n'est donc pas cohérente avec la théorie dans mon cas.
J'ai re re re vérifié la lampe et évidemment aussi les 2 fils de la prise de connexion, et RAS. 8)
J'en déduis qu'il y a eu sans doute une inversion de connexion sur l'alternateur lors de son reconditionnement. Le + du le circuit de la lampe du tableau de bord va sans doute directement sur la batterie. :idea: Est ce possible ou pas? :shock:
Je ne suis pas électricien mais pas mieux. Si d'autres ont une analyse différente je suis intéressé.
En attendant je ne suis pas du tout convaincu que le changement de régulateur va changer quelque chose car celui là fait son boulot, il régule le courant qui va sur la batterie.
Au final si ce n'est qu'une lampe, sans conséquence aucune, c'est dommage mais pas suffisant pour changer d'alternateur une nouvelle fois.
Je vais donc devoir m'y habituer :( tout en vérifiant régulièrement le niveau de charge de la batterie et le bon fonctionnement du régulateur (une chose que j'ai désormais appris à faire, un des points positifs d'apprentissage à l'occasion de ce problème).
Merci aux uns et aux autres pour vos contributions pour ce petit "casse tête".
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
marco28 a écrit : J'ai pris quelques mesures avec un voltmètre et j'obtiens:
Des avis?
Les valeurs sont bonnes, bien que celle au ralenti me paraisse un peu élevée: Normalement, c' est plus vers 14V et ça monte vers 14,5V quand on accélère.
Je ne pense pas que le problème vienne du régulateur, visiblement il fonctionne normalement.
En fait, comme son nom l' indique, il sert à réguler la tension débitée par l' alternateur. A partir de 14V, 14,5V, il limite le courant du stator (la bobine fixe) pour que la tension débitée par le rotor (la bobine qui tourne) ne monte pas plus. S' il n' y en avait pas, la tension augmenterai avec l' accélération à des valeurs trop élevée pour les équipements faits pour fonctionner à 12V: Tous les appareils électriques grilleraient! C' est ce qui se passe d' ailleurs quand il est HS: il faut le changer très rapidement quand ça arrive.
Pour tester le voyant de charge, il faut vérifier que le fusible qui l' alimente est bon.
Ensuite débrancher CONTACT COUPé (sinon, vous risquez de griller l' alternateur ou le régulateur) le connecteur du régulateur ( vient sur les 2 fiches mâles côtes à côte), mettre le contact, puis chercher la borne du connecteur reliée au +. En principe c' est indiqué sur l' alternateur, mais si l' inscription est effacée, utiliser un testeur.
Après, relier avec un bout de fil électrique l' autre borne à une masse quelconque (par exemple la carcasse de l' alternateur) Attention de ne pas faire toucher ce fil avec la borne +, sinon, il va vous péter à la figure (court-circuit!)!
Si le voyant s' éclaire, il est bon, sinon, il est grillé ou le fil qui le relie à l' alternateur est coupé.
A mon avis, c' est ce qui c' est passé en changeant l' alternateur: Il faut toujours tirer sur le connecteur, jamais sur les fils (même chose que pour un appareil électroménager).
_Clio S de 93.
marco28
Depuis hier je constate une évolution avec l'alternateur et cela ne va pas dans le bon sens: l'aiguille du compte tours fait le yoyo.
Tout à l'heure à 3000 tours elle a complètement décroché, et là au ralenti elle reste à 0.
Quand j'accélère cela repart mais c'est très instable alors que le moteur tourne bien, sans a coups bien évidemment.
J'ai repris les mesures avec le multimètre et tout est constant avec les valeurs relevées au début.
L'alternateur fonctionne encore donc.
Vous en pensez quoi?
J'ai déjà eu ce problème une fois et l'alternateur a laché complètement peu après.
Je suis donc assez pessimiste sur l'espérance de vie de cet alternateur reconditionné. :twisted:
julien.b59
Je pense vraiment que tu as un problème avec tes connexions.
Pas de vert de gris ou fixation un peu lâche des connecteurs :?:
