Plus de compte tours sur mon Partner
mousse expansive
Année : 2003
Message non lu par mousse expansive »
Depuis quelques temps je n'ai plus de compte tours sur mon Partner 1.9 d c'est arrivé apres une période de repos prolongé (hasard?)
Avant de démonter le porte instruments je voulais essayer de trouver un capteur sur la boite (pmh) mais rien alors est ce qu'il y'en a un ailleurs (AAC, PI...)
ou est ce que mon compte tour peut avoir grillé tout simplement?
Merci d'avance
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
supev-77
Re: Plus de compte tours sur mon Partner
Message non lu par supev-77 »
Uniquement le compte tour? Quelle annee le partner?
Je ne pense pas a un probleme de capteur pmh, sinon le moteur ne demarrerai pas. Voir si tu as une prise W sur l'alternateur.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
regarde le branchement de ton alternateur , car le compte tour est pris sur une phase de cet element
mousse expansive
Année : 2003
supev-77 a écrit :Uniquement le compte tour? Quelle annee le partner?
Bonsoir, C'est un 2001 moteur dw8 simple diesel atmo et je n'ai que le compte tours en effet.
Même sur un modèle à PI il y'a besoin du capteur pmh? L'injection est gérée par la PI non?
Récemment je lui ai changé le pignon de vilebrequin et sa clavette demi-lune qui commencait à se cisailler et donc me donnait du jeu dans la distrib.
supev-77
Je ne sais pas a partir de quelle annee ils ont mis des calculateur, mais si y en a pas voir la prise W sur l'alternateur. J'ai acces a 'servicebox' avec les 8 derniers chiffre du numero de serie je peux voir les infos que je trouve. Valable pour l'evasion aussi. Des que j'aurais 5 min au taf...
En MP les numero.
Xsara AL4
mousse expansive
Année : 2003
Evidemment !
Merci bien je t'envoie ça dès que j'ai 5 minutes. En même temps c'est pas à la minute ça fait plus d'un an que c'est comme ça et comme j'ai réparé mon espace le partner est en congé.
Mais ça me turlupine et je voudrais quand même trouver.
A bientôt, merci
mousse expansive
Année : 2003
Apres vérification, je pense avoir des prises W sur les deux voitures mais rien de branché dessus, je te MP les numeros de suite...
supev-77
J'ai bien recu les numeros. Mais j'ai pas acces au schémas elec, ou je ne sais pas ou chercher. J'ai les éclates des pieces avec les references mais c'est tout.
Xsara AL4
mousse expansive
Année : 2003
supev-77 a écrit :J'ai bien recu les numeros. Mais j'ai pas acces au schémas elec, ou je ne sais pas ou chercher. J'ai les éclates des pieces avec les references mais c'est tout.
Ok bah tant pis. Merci d'avoir essayé quand même c'est sympa.
