[RESOLU] espace 3 2.0 8s 1998
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir a tous
voila j ai acheter un espace 3 2.0 rxe 1998
j avait les centralisation qui marcher pas , c était les fil de couper, coder gauche, av et arrière
tout fonctionne , avec le bouton du plafonnier , mais pas la télécommande
j avais réussi a faire clignoter les cligno, mais maintenant j ai plus rien , et même avec la télécommande
j ai aussi passer un diag actia muller et j ai sa
1/ défaut de prétensionneur droite et gauche ? je ses pas ses quoi
2/ le Default de la pédale accélérateur, Default intermittent
3/ default admition ou injection ( je les effacer donc a voir en roulant)
de plus, quand je roule le voyant antidémarrage clignote, et un voyant défaut Electronique s allume
si vous pouvait me dire les chose a controler
Dernière modification par sami 59 le 28 déc. 2014, 21:19, modifié 2 fois.
Espace 2 2.1 td helios 1994
Re: demande de renseignement espace 3 2.0 1998
Il va falloir savoir une chose essentielle : multiplexage ou pas :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
- sami 59
- Finition : Hélios
Re: demande de renseignement espace 3 2.0 8s 1998 multiplexe
bonsoir
d après mon tableau de bord, ses multiplexer
le voyant antidémarrage et comme sur la photo
je ses pas si ses mieux ou pas
et j avais oublier que sa fait sapin de Noel les feu arrière
.... pour le sapin de Noël c'est normal cette semaine
.... plus sérieusement, vérifies toutes les masses, as-tu un attelage
- sami 59
- Finition : Hélios
oui il y a un attelage dessus
je viens de l avoir, donc avant le contrôle je regle ses probleme
sami 59 a écrit :oui il y a un attelage dessus
Salut !
Acheté sans CT ????
- sami 59
- Finition : Hélios
oui le ct et bon encore 1 ans mais plus pour faire la carte grise
il y avait rien de spécial dessus, les place assise il manquer les siège arrière, et moteur et boite légère fuite
les 4 pneu neuf cata neuf , frein avant et arriere neuf facture depuis le debut
rien de méchant , juste ses petit défaut comme j ai passer le diag vite fait et j ai vue sa
pour les prétensionneur, je pence au fil en dessous des siège ?
l accélérateur je ses pas tu tous,
çà n'a pas de sens ! Le contrôle technique de moins de 6 mois est obligatoire pour réimmatriculer ton véhicule et c'est tout.sami 59 a écrit :oui le ct et bon encore 1 ans mais plus pour faire la carte grise
Le contrôle est encore bon pour un an mais pour l'ancien propriétaire, plus pour toi !
__________
__________
- sami 59
- Finition : Hélios
oui oui je ses sa, je ne roule pas avec
je le refait tranquille, pour le passer au contrôle après ses des bricole
enfin je pence , j ai deja refait la centrale comme y fermer pas coter gauche
mais il ne ferme pas au blip alors qui fonctionner avant avec les clignotent
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
j ai débrancher la batterie et fait toucher les cosse
pour réinitialiser les calculateur, on vera bien se que sa donne
T'as hérité d'une patate chaude non
- sami 59
- Finition : Hélios
je sais pas, pourkoi ses pas top l espace 3
Pas les espaces III mais celui là en particulier
- sami 59
- Finition : Hélios
a bon , mince alors , ses koi ses gros default sur celui si
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir a tous
aujourd’hui, résolu le sapin de Noel arrière
problème de masse et de 1 en moin
refait les lumière d ouverture des porte , encore 1 en moin
une question quand je mais le contact pour démarrer, j ai le voyant air bag qui s allume suivi d un bip ses normal ou pas ?
après démarrage, j ai le voyant Electronique, suivi de service qui s allume et s éteint après sa correspond a quoi svp
merci a tous
merci a tous
pontiac a écrit :...
Ben voir ton premier message et ton dernier, tu as toutes les raisons de la patate chaude ...sami 59 a écrit :a bon , mince alors , ses koi ses gros default sur celui si
Pour le voyant, il faudrait passer un coup de valise car il y a pas mal de raisons pour l'affichage de cette icône et de ce message
- sami 59
- Finition : Hélios
je ses pas se que ve dire, patate chaude désoler
je demanderai a prêter le diag dans la semaine pour voir les Default
on vera se que sa dit , au pire direction casch metal
merci pour les info sur l espace 3 en tout cas
"Se faire refiler une patate chaude : Se débarrasser sur quelqu'un d'autre d'une affaire embarrassante ou délicate"sami 59 a écrit :je ses pas se que ve dire, patate chaude désoler
- sami 59
- Finition : Hélios
Re: [RESOLU] espace 3 2.0 8s 1998
ok mais il avait rien quand je les pris
aucun voyant, j ai refait juste les fils des porte qui ete couper , et la masse des feu et la ses se voyant qui me saoul
enfin merci pour l info, je verrai bien se que j en fait ,sois je le refait ,sois la casse comme sa aucun patate chaude pour une autre personne
merci a tous en bonne fête de fin d année a tous
