5 ère semaine que je roule en Renault et 5 ème panne
Des conneries à chaque fois mais Pfffff gonflant.
Là c'est le bout du comodo d'essuie-glace qui veut partir en vacances. Vu que je vais devoir démonter le volant pour le changer j'ai bien envie de faire une tite modif au passage pendant que j'ai la place. Et vu que je n'ai pas encore récupéré un schéma electrique complet j'ai une question. Quand on démarre le moteur pour avoir le niveau d'huile faut appuyer sur le bouton en bout du comodo. Bien que la precision des jauges Renault est de +/- 10 litres, c'est quand même bien de l'avoir en automatique au démarrage. Est ce que le contact en sortie du comodo est récupérable en contact sec ou il est déjà mélangé avec le reste. Si il est sec, on doit avoir 2 fils ou 1 fil plus le commum. Dans ce cas, je vais ajouter un relai temporisé qui fera l'impulsion à chaque démarrage. Mine de rien en cas de fuite qu'on ne voit pas toujours immédiatement, ça peut bien bien sauver... Et est ce que ce sera toujours compatible ODB activé?
