capot moteur bloqué
				steph973
 - Année : 2003
capot moteur bloqué
BONJOUR A VOUS TOUS
voila j'ai un ami qui a un espace 3 un essence, en tyran la manette pour ouvrir le capot le câble coter moteur a du ce baret ou autre,
car il tir mai rien y a t'il une solution pour ouvrir ce capot sans rien abimer ou autre.
merci de votre aide
merci de votre aide
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
				300gd
Re: capot moteur bloquer
premiere solution la disqueuse 115 mm ou 125 mm voir 230mm
La deuxieme sujet mainte fois aborder sur le forun l outil recherche est ton ami etc etc
sinon depose du clignotant et fil de fer pour tirer sur le verrou
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
- JP67
Bah une triple facture de l'humérus et du radius et tu peux passer le bras
							espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
				steph973
 - Année : 2003
justement 300gd l outil recherche n'est pas mon ami juste trouver trouver pour espace 4 si tu as le lien grand merci
						- anciensafraniste
Salut et meilleurs voeux pour cette nouvelle année
La seule solution : faire sauter le clignotant gauche ( coter chauffeur ) saisir le cable et tirer dessus
Mesaventure arrivée à un grand nombre d'entre nous ( et à moi aussi )
Alain
Alain
				mousse expansive
 - Année : 2003
Rajoute le cubitus sinon tu seras pas au top de ta flexibilitéJP67 a écrit :Bah une triple facture de l'humérus et du radius et tu peux passer le bras
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
				steph973
 - Année : 2003
super un grand merci anciensafraniste
je passe l'info au poto merci je vous tien au ju meilleur vœux a vous tous
				300gd
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=29216
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
Et avec serrure capot 48 reponses
				fredolino
 - Finition : Carminat
Re: capot moteur bloqué
Hello
je ne sais pas si le souci est résolu mais pour y avoir été confronté j'avais effectivement fait sauter l'optique côté passager ( le ressort tient le choc...) et déclenché le verrou en tapotant dessus avec une tige filetée
Pour le côté passager, en démontant la calandre et en passant la main derrière le réservoir du lave glace tu peux déverrouiller à la main mais il ne faut pas un gros bras
bon courage !
bon courage !
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
