Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
				PRIVILEGE28500
Re: Commande Module E85
Bonsoir Yves,
PRIVILEGE28500 : 1
Merci et bonne fin d'année
						PRIVILEGE28500 : 1
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
tous les kits payé ont été envoyé aujourd’hui avec la doc.
Yves
Yves
Salut Yves
A tout hasard... tu en a encore en stock ou tu peux en refabriquer sur commande ?
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- oliv_77
Je pourrais être intéressé pour mon II selon le résultat du CT qu'il est entrain de passer.
Cdt
Olivier
Cdt
Olivier
- troublouse
Salut Thierry,pontiac a écrit :Salut Yves
j'ai encore du stock ...il y a eu des désistements et certains ne répondent pas aux relances.
Tu en veux combien ?
yves
- Sixou28
Je suis aussi intéressé s'il est toujours possible d'en commander un.
							Espace II 2.2i J7T, 10/1995, 194 000km/ Fiat Stilo 1.9MJT 120/Kawazaki 600 ZZR 1997.
						- troublouse
Bonjour,oliv_77 a écrit :Bonjour
Cdt
Olivier
pas de problème tu m'envoie un MP et je te communique les moyens de payments ...
quel rapport avec le CT ??????
Yves
- troublouse
Bonjour,Sixou28 a écrit :Je suis aussi intéressé s'il est toujours possible d'en commander un.
pas de problème envoie moi un MP de confirmation et je te communique les délais et les moyens de payements.
Yves
- oliv_77
Si trop de frais à faire il part en l'état et du coup je ne monterai pas le boîtier. ...troublouse a écrit :Bonjour,oliv_77 a écrit :Bonjour
Cdt
Olivier
Yves
Ok mercitroublouse a écrit :Salut Thierry,pontiac a écrit :Salut Yves
yves
Je te redis çà ( vais faire le point )
P'tet autant...
Voila, module arrivé ce matin.
Y'a plus qu'à ouvrir le capot de l' Avantime et de s'y mettre.
Merci Troublouse
Merci Troublouse
Espace I  2000 TSE (futur collector   N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
_____ _____
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) _____
_____ _____
 (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001
- ypyann
Pareil pour moi ! Arrive ce matin ; merci ; j essaie de monter ça dimanche
- oliv_77
Bon ben je vais passer commande. .. mon II a passé le CT haut la main ; -)
Il va falloir que je lise la prose de pontiac pour le montage ; -)
Voir même demander quelques infos. ...
- oliv_77
MP envoyé
Salut Olivieroliv_77 a écrit :Bon ben je vais passer commande. .. mon II a passé le CT haut la main ; -)
ATTENTION
 Si tu ( ou mopral ) n'as pas passé ton II en injection Deka
 module NON compatible ( expliqué je ne sais où, probleme de sonde CTN & CTP )
- oliv_77
Arf .... oui ... toujours en bosh ... Le but pour moi était justement de le faire mieux tourner à l'E85. ...
J'avoue ne pas avoir tout lu sur le sujet. ...
Bon ... déjà. .. avec de nouveaux joints de collecteur il tourne beaucoup mieux. ...
- troublouse
petit UP ,certaines personnes ayant fait une précommande et ne m'ayant plus données signe de vie Il me reste des Kits en stock .
Yves
  Il me reste des Kits en stock .A+
Yves
- troublouse
troublouse a écrit :Bonjour à tous,
Rappel de fonctionnement du module E85.
Ce module n’a rien à voir avec les boitiers E85 vendu dans le commerce.
En m'inspirant de ce post (que je vous conseille de lire ) trouvé sur ce forum : Montage d'un potentiomètre pour améliorer le démarrage à froid avec E85 https://www.passion-espace-club.com/view ... 99#p225880
je me suis lancé dans la réalisation d'un module automatique qui évite de mettre un potentiomètre sur le tableau de bord .
Ce module permet ; à la mise du contact du véhicule la mise en série d'une thermistance pendant 24 secondes ( réglable de 1,5s à 1h) sur la sonde de température du liquide de refroidissement.
La thermistance fixée sur un tuyau du liquide de refroidissement joue le rôle du potentiomètre (la résistance diminue avec l'augmentation de la température du liquide de refroidissement),
Le but est de tromper le calculateur d 'injection en augmentant la résistance de la sonde de température.
Sur le module il faut raccorder :
+12 après contact ( protégé par un fusible de 2A)
Masse
les 2 fils de la thermistance
les 2 fils venant d'un des câbles de la sonde de température d’eau
J’ai monté ce module sur mon Avantime depuis 3000km sans aucun problème de démarrage en roulant 100% E85, il est en test actuellement sur d’autres véhicules.
Le Kit comprenant : le module E85 , la thermistance et le principe de raccordement sont en vente au prix de 20 euros frais de port compris.
Je ne livre pas de boitier ; personnellement je l’ai installé dans un boitier Plexo d’électricité.
Je n’installe pas ce kit .
Pour le raccordement sur votre véhicule je vous conseil de consulter votre RTA.
Si vous êtes intéressé par une précommande répondez avec votre pseudo et le nombre de kit.
Pour le règlement je vous ferais signe le moment venu.
Le délai de livraison sera fonction du nombre de Kit à livrer.
Pontiac : 4 règlement fait Kits expédiés
EAime : 2 règlement fait Kits expédiés
Pilou29 : 1 règlement fait Kit expédié
Bloom : 1 règlement fait
Ypyann : 1 règlement fait Kit expédié
PRIVILEGE28500 : 1 règlement fait Kit expédié
Salut Yvestroublouse a écrit :Bonjour,
petit UP ,certaines personnes ayant fait une précommande et ne m'ayant plus données signe de vieIl me reste des Kits en stock .
Yves
Toujours le cas
- troublouse
Salut Thierry,
Le petit rappel a fonctionné les étourdis se sont manifesté sur les 3 forums et tout est rentré dans l'ordre depuis peu .
Il me reste encore de quoi faire des Kits pour ceux que cela intéresse.
Yves
 .Il me reste encore de quoi faire des Kits pour ceux que cela intéresse.
Yves
Salut Yvestroublouse a écrit :Salut Thierry,
Le petit rappel a fonctionné les étourdis se sont manifesté sur les 3 forums et tout est rentré dans l'ordre depuis peu.
Yves
Combien de kits possible ( on ne sait jamais, p'tet encore des intéressés )
Moi le premier... les miens sont tous montés !
- troublouse
Salut Thierry,pontiac a écrit :Salut Yvestroublouse a écrit :Salut Thierry,
Yves
Il m'en reste 5 .
Yves
					Modifié en dernier par troublouse le 05 mars 2015, 19:11, modifié 1 fois.
- troublouse
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo 6 )
Masse
Salut Yves
OK... bah même punition que la dernière fois si c'est possible...
- troublouse
C'est possible : donc 4 pour le monsieur
 au même prix que la dernière fois.
 au même prix que la dernière fois.Je te prépare le colis.
Yves
					Modifié en dernier par troublouse le 07 mars 2015, 12:13, modifié 1 fois.
