où est le klaxon sur un espace série 2?
espace1230
Mon klaxon ne marche plus sur un espace série 2 et je ne le trouve pas.
Quelqu'un peut me dire où il se trouve et comment y accéder?
- darkangel77390
Re: où est le klaxon sur un espace série 2?
le klaxon se trouve derriere le pare choc coté chauffeur !! pour l'accès je n'ai rien trouvé dans la RTA !!
sinon as tu regardé les fusibles
espace1230
bernard
Le Klaxon est dans le parechoc coté passager
Il faut enlever le parechoc
espace1230
lole
salut, oui c une piece de la clim qui est devant et le claxon est bien derriere le pare avant gauche,tu as 2 vis de chaque coté et 2 ptite sur le dessus je crois;
bon courage ++
bon courage ++
salut espace1230,le truc cylindrique comme tu dit c'est pour la clim =bouteille déshydratante il faut pas déserer les tuyau qu'il y a de chaque coté le gaz de la clim vas partir.tu dévisse la visse de maintien(c'est du 10)de la bouteille et ensuite tu suit le tuyau et tu vas voire un écrou de 10 tu le désere et ça te permet de décaler la bouteille pour accéder a la vis du pare chocs .j'espére avoir pu t'aider
- darkangel77390
je me demande si on n'a pas un acces au klaxon par en dessous ca irai surement plus vite que de tout démonter ?? non ?
je ne croit pas.il n'y a pas beaucoup de place entre le pare choc et le klaxon.on le voit quand le phare est démonter.
espace1230
OUF c'est fait! c'était juste la cosse du + qui s'était défaite. Il faut bel et bien déplacer la bouteille déshydratante pour pouvoir défaire la vis gauche du pare choc, celle de doite est plus accessible au dessus de la batterie. Le pare choc enlevé on accède enfin au klaxon. Merci à bernard, lole et le_gros.
pas de quoi,on est la pour s'entraider sinon ou on vas
- darkangel77390
bon bah moi je post plus na !! je boude !!
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
ba le mien est derrier le PC AV sous le phare droit coté passager
HAKS
tu l'a changer de place ??
parceque le mien il est enrhumer ........
c'est souvant la pompe a aire qui déconne ...
je met un peut de dégripant danc l'admition de la pompe et ca repart
HAKS
[quote:2cacc33b82="tchang";p="30506"]c'est souvant la pompe a aire qui déconne ...
[/quote:2cacc33b82]
Si tu avais une photo STP
parce que je ne vois pas quelle partie c'est.....
Bah sur ta pompe à air , il y a une entrée et une sortie vers les trompes 2 tons...
et sur l'entrée là où il y a un petit filtre à air , tu le débouches puis un petit coup de dégrippant et tu actionnes le klaxon jusqu'à ce qu'il marche bien ...
