Problème centralisation
- jeffdunkerque
- finition : Base
Voilà, je vous explique mon souci.
Lorsque j'ai acheté mon espace, j'avais un souci sur la centralisation ar droite qui fonctionnait mal. Apres démontage, j'ai réussi à réparer.
depuis peu, ce même souci arrivait de temps a autre sur la porte av passager et occasionnellement sur la porte ar gauche. soit l'un soit l'autre.
Voilà mon souci, depuis hier, seul le coffre et la porte conducteur se ferment, les 3 autres porte ne répondent plus, même en appuyant sur le bouton de centralisation plafonnier.
Est-il possible que toutes les portes lâchent d'un coup ou alors une faiblesse de la centralisation.
D'ailleurs où est ce boitier (et si vous aviez une photo) ? Mon espace est de 99.
Ça n'a peut-être rien a voir, mais j'ai démonté le dessus du tableau de bort récemment pour vérifier une bricole, puis j'ai tout remis tel quel.
Je poste ceci en nouveau message car il ne me semble pas avoir vu ce problème sur plusieurs portes en même temps, même en jouant avec le bouton.
Dans l'attente de vous lire.
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Re: Problème centralisation
j'ai eu le cas sur ma porte avant gauche fil coupé contrôle dans les gaines
cdl
cdl
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- jeffdunkerque
- finition : Base
J'ai pensé aux gaines aussi, mais avec la pluie en ce moment, j'ai pas trop eu le temps.
Je vais essayer cet après midi. Mais je me dit que les 3 d'un coups ça me semble bizarre.
Jeffdunkerque
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut!
est ce que tu entends tes moteurs se fermer ou s'ouvrir?
peut être grippés??
peut être grippés??
- jeffdunkerque
- finition : Base
Non, rien du tout, comme si ils étaient débranchés. Les seuls que j'entend sont la porte conducteur et le coffre.
Jeffdunkerque
- espace-tuning
Salut j'ai aussi se problème mais que sur la porte conducteur de temps en temps le verrouillage fonctionnais ,après vérification il y avait bien un fils complément coupé et même dénudé ,que j'ai réparé sa a tenu +- 1 semaines et depuis plus rien
Vu le temps de M..... qu'il y a en Belgique pour l'instant je laisse comme ces et emploie la clefs, quand il fera un peux meilleur je re vérifirais tous le câblage complet ,mais j'ai sa que sur la porte conducteur donc moins embêtant que toi qui du coups ne sais plus fermé ton camion correctement
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
moi aussi c etait pareil , se son les fil qui a dans la gaine des porte qui son couper
il faudra jouer du fer a souder jeff![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ses facile , il faut prendre son temp, bon courrage
Espace 2 2.1 td helios 1994
