demontage glace et coques à peindre du rétro
Ph_Espace3
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
Bonjour j'ai acheté un réto d'occasion pour mon espace, j'ai essayé de le démonter pour remettre la coque ainsi que la glace sur le mien, mais j'ai peur de tout cassé, qui à déjà fait le travail? c'est compliqué? il faut forcer pour sortir les pièces?
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!!
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
Re: demontage glace et coques à peindre du rétro
Pas compliqué.
Cherche, il doit y avoir un sujet ou un tuto sur ça.
- BraqiosoR
Déjà de mémoire tu as une vis caché, il faut que tu rabatte le rétro et au fond du trou sous le rétro tu as la vis
, il faut une longue clé Allen... Et ensuite ( pas sûr a 100%) tu lève le capot et tu as 2 vis torx ...
Espace III 2.0 16V RXE année 2000 totalisant 277 000 kms
Laguna 1.8 8s (F3P) RTE année 1996 avec 266 000kms
Ph_Espace3
- Année : 1997
ça c'est bon il est démonté de la voiture, le soucis c'est sortir la glace sans faire de casse et aussi la coque pour la récupérer et la mettre sur celui de ma voiture.BraqiosoR a écrit :Salut
Déjà de mémoire tu as une vis caché, il faut que tu rabatte le rétro et au fond du trou sous le rétro tu as la vis, il faut une longue clé Allen... Et ensuite ( pas sûr a 100%) tu lève le capot et tu as 2 vis torx ...
Suffit de tirer dessus tout simplementPh_Espace3 a écrit :le soucis c'est sortir la glace sans faire de casse et aussi la coque pour la récupérer et la mettre sur celui de ma voiture.
A moins d'avoir du magnétisme et un esprit très influent ... et y aller par psychokinésie
Comme dit plus haut... ya un sujet très bien expliqué ( mais où ?? faut chercher )
Ph_Espace3
- Année : 1997
Je n'ai trouvé que ce post qui en parle en partie, visiblement faut tirer sur la vitre en espérant ne pas casser les clips, ne pas la prendre par le bord mais plutôt par le bas.pontiac a écrit :Suffit de tirer dessus tout simplementPh_Espace3 a écrit :le soucis c'est sortir la glace sans faire de casse et aussi la coque pour la récupérer et la mettre sur celui de ma voiture.![]()
pour la coque je n'ai pas trouvé d'infos.
https://www.passion-espace-club.com/view ... ur#p106653
Ph_Espace3
- Année : 1997
J'ai tenté le démontage en tirant par le bas comme expliqué et Verdic => ce que je ne voulais pas est arrivé!! une vitre chauffante HSPh_Espace3 a écrit :Je n'ai trouvé que ce post qui en parle en partie, visiblement faut tirer sur la vitre en espérant ne pas casser les clips, ne pas la prendre par le bord mais plutôt par le bas.pontiac a écrit :Suffit de tirer dessus tout simplementPh_Espace3 a écrit :le soucis c'est sortir la glace sans faire de casse et aussi la coque pour la récupérer et la mettre sur celui de ma voiture.![]()
je pense qu'il serait plus judicieux de le faire avec un outil plat style petite spatule, mais je n'ai plus de retro pour essayer!!
Un post récent en parlait dans les tutos ... et avec la spatule, évoquée plusieurs fois aussi
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26127
Et plus ancien, un sujet sur le démontage du rétroviseur :
https://www.passion-espace-club.com/view ... e&start=25
Ph_Espace3
- Année : 1997
Zut, je n'ai pas fait le lien avec la sonde de température et mes coques de retro... bon j'ai tout de même réussi à démonter les parties à peindre, donc il faut dans un premier temps enlever la vitre en faisant ça plutôt avec une spatule en bois, comme expliqué dans le tuto, et pour le reste il faut dévisser l'ensemble des vis qui tienne la coque ( elle sont derrière la glace et attention, il y a une vis qui se cache derrière, il ne faut donc pas forcer pour l'enlever) après tout vient tout seul.pub2n a écrit :Bonsoir
Un post récent en parlait dans les tutos ... et avec la spatule, évoquée plusieurs fois aussi:
voila si cela peut aider quelqu'un d'autre...
