suite a mon accident
guisch
finition : The Race
Message non lu par guisch »
J'ouvre un nouveau sujet, car j'ai demonte mon espace 3 suite a mon accident en aout 2014
Voici les photos
La piece abimer de face en haut
La piece vu du dessus
Espace restant entre le renfort et le radiateur pas grand chosr
Comparaison des deux renforts
Vu de face avec presentation du nouveau renfort
Jusqu'ici pas de soucis la suite les problemes.commencent
Partie avant cote passager
Partie avant cote conducteur
Que faire bientot le CT est ce un element qui va faire que le CT soi refuse?
Ou bruler le camion par depis
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
guisch
finition : The Race
Re: suite a mon accident
Flute tromper de topic j aurai du le mettre dans espace 3 desole j ai passe la journee dehors ma tete a du gele
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Le chassis a bouger ?
Châssis plié ( brancard )... rien à faire sauf direction le carrossier ou la benne ou... bricoler... mais çà NON COMMENT :!:
guisch
finition : The Race
Pontiac, en gros tu m'annonce le deces premature de mon camion :cry: :cry: :cry: je peux te mp?
si le chassis n'a pas bougé au niveau des points d'ancrages des organes de securité et des supports moteur, ta voiture est encore bonne !!
soit tu redresses pour ramener les platines en place, soit tu fabriques des entretoises en acier pour combler l'ecart
pas de soucis pour le CT car cette traverse n'est pas un element de securité
pour redresser, un technique a l'arrache version l'espace(!!!) :
tu remets la traverse tordue en place, tu accroches une chaine solide a cette traverse a l'endroit plié, tu te sers d'un poteau ou d'un arbre comme point fixe et tu y arrimes la chaine
en enclenchant la marche arriere,tu y vas par petites saccades, en douceur,en controlant tres regulierement a l'aide de la nouvelle...
seul souci :en cas de choc un peu fort, pas sur que ça resiste longtemps car les zones d'encaissement des chocs ayant deja été pliées il n'y a plus de resistance...
Dan
même méthode utilisée une fois avec une passat...
le "passat track" :roll:
Salut !
Suis passé par là, en janvier 2014, en choc latéral, pas très violent, mais camion à la casse ! Tout le berceau avait bougé de +/- 10cm.... Estimation, avant démontage : 10 000€ de dégâts, sur un véhicule de 13 ans................. :( :( :(
Là, dans ton cas, je ne m'amuserai pas à essayer de redresser ! Les dommages sont invisibles... et en dessous (brancard...) :( :( :( :(
guisch
finition : The Race
bonsoir,
merci pour vos réponses mais ce soir j'ai franchement les larmes aux yeux a l'idée de perdre mon compagnon de route.
il n"y a rien qui a été touché pas de fuite rien, aucun declanchement d'air bag, le camion ne tire ni a gauche, ni a droite.
Je vais peut etre me faire des ennemis ici mais si je change le pare choc pour " cacher " il enleve pas les protege carter au ct?
je vous souhaite une bonne nuit a tous merci pour votre soutien
:cry: :cry:
guisch a écrit :Flute tromper de topic j aurai du le mettre dans espace 3 desole j ai passe la journee dehors ma tete a du gele
sujet deplace dans la bonne section
je me mets à ta place et voilà la solution pour laquelle j'opterai.
c'est pas bien méchant comme bobo me semble-t-il
je présente, je passe un foret à travers tout, je boulonne et puis c'est bon...
comme disait Patrick..."te caille pas le lait"
guisch
finition : The Race
EAime a écrit :Salut !
Bonsoir qu'appelles tu dessous le brancard ca ma juste plié la traverse et les deux support ce de cette traverse l'anneau de remorquage a meme pas bouger c'est dire...
j'avais tapé l'autre empafé a même pas 15km/h pieds sur les freins et le matin même le camion sortait du garage pour faire les deux kit courroies.
je vous garantie que si il passe le CT, je monte ma boule et le premier qui me colle boum coup de frein.
je suis en mode hyper stress
guisch
finition : The Race
bonsoir
merci dom
guisch
finition : The Race
orval56 a écrit :je me mets à ta place et voilà la solution pour laquelle j'opterai.
Sans tenter de redressement?
un vérin entre les 2 morceaux (ou un cric bouteille avec des rallonges), et on pousse...dès qu'on peut visser un coté, on visse, et on pousse pour avoir le 2ème coté.
autre solution, celle proposé par camion rouge, qui est la plus simple:
remettre la traverse tordu, et accrocher celle ci à un arbre, et M ar pour redresser: cela ramènera les 2 fixations automatiquement.
JP67
Message non lu par JP67 »
Pour l'arbre c'est trop tard. Il fallait le faire pour le premier redressage quand la traverse était encore fixée. Et juste au niveau du choc. Essayer maintenant côté par côté pour un nez de logeron ça a toutes les chances d'aboutir à un gros bordel de géométrie. Comme c'est foutu pour moi deux solutions. Un palan ou tire fort et si pas la place de boulonner, faudra trouver une pince de carrosserie pour se reprendre. Tu mets en pression avec un arbre pourquoi pas (ou un etai dans ton garage etc.) et tu aides le redressage au marteau sur la pliure ( ou des points de chauffe) Apres si il reste un peu ok on met des rondelles pour ajuster. Mais là franchement pourquoi pas des cales en bois... Faut quand même un minimum de tenue de l'ensemble en cas de sur choc...
Par contre autre solution vu que tu es dans mon jardin. J'ai une équerre de carrossier sur Strasbourg et je peux m'occuper du CT.
Faudra soit emmener l'équerre chez toi ou le camion sur Eckbolsheim
Appelle moi si ca te dit ;-)
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré ;-)
Comme d'hab, tout le monde voit midi a sa porte...
Juste çà à dire :
- redressage à l'arrache OK, mais en cas de nouveau choc et forcement expertise... s'il y a des traces d'un bricolage, l'assurance se fera un plaisir de s'en frotter les mains !
- le plus sérieux c'est d'aller voir un homme de l'art => un carrossier ( quitte a lui filer un petit billet )
- Comme dit Eric, faut par forcement un gros choc pour plier une caisse... et les dégâts ne sont pas toujours visiblement au yeux d'une personne qui n'est pas du métier
- il y aura toujours des "bidouilleurs" qui rouleront avec des autos épaves sans se soucier des conséquences... les pires... ceux qui les revendent ensuite sans même avertir celui qui rachète çà :!: :!: :twisted:
hyppolyte
s'il s'agit dune première main ok l'état du véhicule est connu ...
s'il s'agit d'une deuxième troisième xième main (ptin c'est pratique toutes ces mains :mrgreen: ) difficile de savoir si le véhicule n'a pas déjà subi un choc et été fragilisé à cet endroit ...
pontiac a écrit :Salut,
1 redressage à l'arrache OK, mais en cas de nouveau choc et forcement expertise... s'il y a des traces d'un bricolage, l'assurance se fera un plaisir de s'en frotter les mains !
2 le plus sérieux c'est d'aller voir un homme de l'art => un carrossier ( quitte a lui filer un petit billet )
3 Comme dit Eric, faut par forcement un gros choc pour plier une caisse... et les dégâts ne sont pas toujours visiblement au yeux d'une personne qui n'est pas du métier
4 il y aura toujours des "bidouilleurs" qui rouleront avec des autos épaves sans se soucier des conséquences... les pires... ceux qui les revendent ensuite sans même avertir celui qui rachète çà :!: :!: :twisted:
1 il suffit de bien travailler: je prend un tirefort et un arbre (ou un cric), car je n'ai pas le matos d'un carrossier
2 le billet risque de ne pas ètre petit.... :shock: s'il n'a pas les moyens d'acheter un autre espace, je doute qu'il ai les moyen de payer un carrossier au black.
3 +1, c'est même souvent le contraire, les petits chocs sont très destructeurs.
4 les conséquences d'un mauvais re-dressage à cette endroit seront faible... inexistantes.
la traverse qu'il veut monter est parfaite: il ne faut en aucun cas la déformer pour la monter, c'est elle qui fait la rigidité des 2 brancards.
si les brancards sont legèrement tordu cela ne changera pas grand chose en roulant (d'ailleurs ils se déforment naturellement en roulant, en jouant sur l'élasticité).
au pire cela se déformera dans le même sens lors du prochain choc... mais rien qui puissent mettre en péril la vie des occupants.
guisch
finition : The Race
Non je n ai pas les moyens de changer de camion, j ai meme pas fini de le payer alors je sents que ca va etre un retour aux sources a pied.
Pour l'heure, le camion est au garage pre controle technique je vous en dirait plus ce soir...
Bien que la nuit fut courte, on dit qui vivra, vera.
guisch a écrit :Bonjour,
Question à 100 balles... Tu n'es pas assuré Tous risques ? :?
guisch a écrit : Pour l'heure, le camion est au garage pre controle technique je vous en dirait plus ce soir...
ça sert à quoi le précontrole ?
A part à engraisser les garages ?
emmène ton camion au CT directement, et fait les frais qu'on te demande dessus.
par chez nous les contre visites sont gratuites, donc inutiles d'effectuer des frais inutiles avant le controle, on fait juste les frais obligatoires (cela permet surtout de déceler des pbs que je n'ai pas vu et d'avoir un yeux d'expert sur la voiture).
+ 1 !
Belle fumisterie !
Dans mon cas perso,
Je passe 1 jour ou 2 sur le camion avant le CT, histoire de faire le tour et vérifier tout ce qui peut être sujet à contre visite.
Et ça marche, même la pollution à 100% E85 ! :wink:
guisch
finition : The Race
bonjour,
Non pas d'assurance tout risques pour cause, jeune conducteur puissance maximal normalement autorisé 90cv mon camion 115cv donc une seule compagnie a bien voulu m'assurer je vous passe les détails....
Pourquoi avoir fait un pré contrôle
- mon garage le fait gratuitement
- j'ai préféré afin de pouvoir faire le maximum pour que le tout passe en une fois.
Verdict du chef d'atelier
- pot catalytique percée par un trou minime peut être boucher avec de la pâte a pot d'échappement pour le CT
et éventuellement passer un peu de nettoyant moteur / injection pour faire baisser l'anti-pollution
- réglage feux avant droit --->> feux avant droit faisceaux non conforme
- plaque avant, petit bout cassé ( celle la je l'ai déjà )
- pare choc avant ou se trouve le trou partie saillante pouvant blessé un piéton
le reste frein géométrie tout est ok
pour les dégâts sur le brancard il m'a dit le CT vont pas démonté le pare choc non plus
je suis soulager
ton garagiste t'a fait ces travaux gratuitement ???
