carte plafonnier antidemarrage espace 3 GPL
sylv1
Ce matin je me suis fais voler la carte electronique infrarouge du plafonnier de mon espace 3 gpl de 98.
Je ne peux plus actionner le verrouillage centralisé ni démarrer ...
Savez vous si le remplacement de cette carte par une neuve ou une d'occasion résoudra mon problème ; ou si la carte correspond avec la clef actuelle du véhicule ?
Peut on éventuellement supprimer l'antidémarage (electrovane )le temps de remplacer la carte ? (ce qui me permettrais de me servir du vehicule).
Merci à tous,
Sylvain
Merci à tous,
Sylvain
- espace-tuning
Re: carte plafonnier antidemarrage espace 3 GPL
Salut pour la faire démarré as tu essayer d'actionné le verrouillage centrale avec le bouton a l’intérieur du véhicule? (apparament sur laguna la manip fonctionne)
Pour la carte tu peux la remplacé par une neuve ou occasion mais tu devras absolument passé par la valise Renault pour une réinitialisation car le boitier électronique du véhicule ne la reconnaîtra pas par défaut
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
salut,
fait marcher ton assurance,on sait jamais.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
A oublierespace-tuning a écrit :Salut pour la faire démarré as tu essayer d'actionné le verrouillage centrale avec le bouton a l’intérieur du véhicule? (apparament sur laguna la manip fonctionne)
Soit carte neuve et reprogrammation en concession ( d'ailleurs l'un ne va pas sans l'autre )
Soit kit COMPLET antidemarrage correspondant a ton moteur
D'où ma question : à quoi ça sert de voler cette carte inutilisable ailleurs, à part emm..der le volé ?
Idem, mêmes questions...Pilou29 a écrit :D'où ma question : à quoi ça sert de voler cette carte inutilisable ailleurs, à part emm..der le volé ?
Le gars ne rechercher peut-être que le récepteur de l'autoradio ( si si c'est recherché ! )
Et a tout les coups il s'est planté de carte
Ou alors il avait besoin de composant pour réparer la sienne
Ce qui est très c*n sur le III... comme le Port Salut, c'est indiquée dessus ( motorisation & finition )... reste plus qu'a ce servir
Si j'avais un III... c'est le 1er truc que je vire... j'aime bien une auto incognito
- tourge
Je découvre ce sujet et je me pose des questions :
Dans la première ligne de ta première intervention, tu dis que ton espace est de 98 alors que dans la partie de droite tu as marqué 1999. qu"en est-il exactement ?
C'est important pour savoir si il est multiplexé ou pas.
Ensuite, si mes souvenirs sont bons, il n'y a rien dans le plafonnier qui soit codé. Tout se passe ailleurs.
Le gars qui te l'a piquée n'aurait-il pas fait un court-circuit en bricolant et tout bêtement cramé un fusible ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
sylv1
Merci à tous pour vos réactions ; la première date d'immatriculation du véhicule est le 18/01/1999.
Pour l'assurance, je suis au tiers, c'est ma voiture de jardin ...
Je ne me suis pas penché sur la question des fusibles je vais aller voir tout de suite.
Pour le moment je constate que le moteur tourne mais ne démarre pas (il a brouté au 1er coup de clef mais il devait rester de l'essence ds le circuit après électrovanne) et que je n'ai plus de fermeture centralisé au niveau de la clef et du bouton interieur.
Je ne comprend pas vraiment ce que la personne cherche a faire avec cette carte si elle ne peut fonctionner qu'avec mon véhicule ...
Si elle n'agit pas sur l'antidémarrage,à quoi sert vraiment cette carte ? Juste à la réception infrarouge de la fermeture centralisé ?
Avez vous une idée du prix d'une carte neuve ? Dans tout les cas je vais aller voir chez Renault demain pour savoir se qu'ils en pensent.
Merci de me lire,
Sylvain
Merci de me lire,
Sylvain
Modifié en dernier par sylv1 le 18 janv. 2015, 21:09, modifié 1 fois.
sylv1
vérification des fusibles : RAS
J'y verrais plus clair demain ...
- tourge
Ton voyant d'anti-démarrage fonctionne-il ?
Je pense que ta voiture est multiplexée et donc en temps normal tu dois avoir un voyant rouge qui clignote lentement au tableau de bord au repos.
Pour reprendre ton avant dernier propos, si ta voiture est multiplexée, tu dois avoir une télécommande radio et non une commande infrarouge. Le récepteur infrarouge du plafonnier ne servant alors qu'à la télécommande infrarouge de l'autoradio.
Il serait donc très utile de savoir en premier lieu si elle est multiplexée.
Pour aider à la réponse de Tourge :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Bien vu Tourge pour l'année !
Je suis resté sur "98 ( récepteur centralisation dans le plafonnier )
Donc effectivement, si multiplexé... comme je disais plus haut, le gars en a voulu au récepteur autoradio !
- JP67
Me semblait que la carte télécommande n'avait rien à voir avec l'antidemarrage. Cette carte est'elle la seule chose qui manque?
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
C'est assez complexe...
Sur le non multiplexé, il y a la clé ( émetteur IR ), le récepteur IR ( plafonnier ), le boitier décodeur ( TIR, derrière le volant )...
Les 3 doivent être associés ou, émetteur IR + récepteur IR a associer au boitier via la clip
Ensuite le même boitier TIR sert aussi a l'antidemarrage... ( lecture transpondeur )
Donc si la clé via le récepteur n'est reconnue par le TIR... => pas de déverrouillage TIR => pas de lecture transpondeur => antidemarrage actif !
Sur le multiplexé c'est plus simple...
sylv1
Mon espace ne doit pas être multiplexé : JEOA T028032
Renseignement pris au garage Renault de Bourges : 248 euros la carte vierge, sans compter le prix du passage valise pour la synchroniser avec ma clef actuelle.
Sur le réseau Carreco on me propose un kit clef/récepteur d'occasion pour 90 euros ... je vais surement opter pour cette solution, il me resterait à brancher la clip pour mettre tout ce petit monde d'accord. A voir, je connais un mécano qui pourrait peut être se déplacer avec la valise.
J'ai encore la pompe de direction assisté à remplacer ainsi que le régulateur de ralenti ( ralenti variable, souvent trop haut : conséquence des flashs-backs je pense) pour le contrôle technique en fin de mois. La fermeture centralisé ne fonctionne plus sur la porte arrière droite ainsi que le lève vitre électrique avant droit qui fonctionne quand il veut ; ah oui, le compteur fait aussi des siennes depuis quelques temps ... Contre-visite à prévoir ...
Sur ce véhicule j'ai fait rééprouvé le réservoir gpl (dépose/repose et remplacement soupape sécurité par mes soins) effectué le réglage soupape comme préconisé par Tourge, remplacé la boite/filtre à air d'origine par un permanent(origine explosé par flash back),mis des bobines et bougies neuves (causes des flashs backs) et posé un attelage mais je ne comptais pas faire de gros frais (voiture pour le jardin ...). Voiture sympa mais il faut être près à mettre les mains dedans régulièrement ...
Tous ça pour dire que je me pose la question de garder ce véhicule, beaucoup de temps a passer dessus quand même ... dès que je répare d'un côté, ,il y a un truc qui lache ailleur.
Modifié en dernier par sylv1 le 19 janv. 2015, 14:17, modifié 4 fois.
sylv1
Le voyant antidémarrage était sur la partie que l'on m'a volé. Un seul cache noir au plafonnier.
- tourge
En étudiant bien le schéma, la carte du plafonnier n'a rien de personnalisé, tu peux donc en récupérer une à la casse et la mettre à la place.
Cette carte ne sert qu'à mettre en forme le signal de la télécommande, le décodage se fait dans le boitier décodeur sous la planche de bord.
Cette carte du plafonnier aurait la référence 60 25 303 430
sylv1
Merci Tourge pour tes recherches qui viennent confirmer ce que j'ai lu sur un autre forum : la carte plafonnier d'une laguna avait pris l'eau, le gars l'a changé par une d'occase trouvé en casse et le problème à apparemment été résolu.
On va voir si ça fonctionne sur mon espace ; je vais tacher de trouver ce schmilblick au plus vite, le contrôle technique se rapproche et il reste pas mal de boulot sur la voiture ...
Je vous tiens au courant de la suite des événements,
Encore merci à tous pour vos contributions.
Bien d'accord...tourge a écrit :En étudiant bien le schéma, la carte du plafonnier n'a rien de personnalisé, tu peux donc en récupérer une à la casse et la mettre à la place.
S'il n'y a pas de déverrouillage via la clé ( centralisation )... tintin pour démarrer
sylv1
J'ai trouvé une carte à la casse, je l'ai monté, je tourne la clef : rien ...
Je revérifie les fusibles par acquis de conscience : le fusible avec logo carré noir est cramé (condensation sur la fiche cinq broche du branchement plafonnier)
Remplacement du fusible ; le voyant antidémarrage clignote, je tourne la clef : ça tourne !
Donc effectivement cette carte électronique est "standard".
Ca n'a pas résolu mon problème de fermeture centralisé qui ne fonctionne toujours pas sur la porte arrière droite (se qui m'aurait évité de me faire piquer la carte) ; j'ai changé le moteur électrique (vérifié sur l'autre porte) mais apparemment ça ne vient pas de là ... Des idées ? Ce problème de centralisé est il récurent sur les espaces 3 ?
Je vais chercher sur le forum pour autres bricoles à faire ( remplacement pompe direction assisté, nettoyage et éventuellement remplacement régulateur ralenti, remplacement capteur de vitesse et trouver la cause du fonctionnement aléatoire du lève vitre avant droit) Merci Renault ...
Au boulot !!!
Encore merci à tous.
Au boulot !!!
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
slt,
qui mieux que passion espace peut réparer votre espace.
