cable elec non branché
je viens de demonté mon contacteur de marche arriere
j ai du demonté la batterie et sont support + degagé le support du calculateur
et la surprise sous le calculateur un gros cable rouge avec une extremité plate avec un trou branché nul part
je ne pense pas que sa soit bien normal (il a l aire de retourner en direction de l habitacle dans un gros connecteur
je vais mettre 2 photos (une ou on le vois non branché et l autre ou on le voit partir dans l habitacle
si quelqu un sait ou je doit le brancher sa serait bien ou sinon faut il le laisser comme sa ?
Re: cable elec non branché
T'as du bol... je suis justement en train de "bricoler" sur un 2.0T
Cette cosse plate va au + batterie... tu as sur le connecteur un 1er branchement avec 2 câbles rouges, lui va seul juste à coté
Tu dois avoir un boulon ( vis de 13 ) sans rien dessus... c'est sa place
ok merci
ta pas une photo ?
sa serais plus simple
ta pas une photo ?
voici un photo du connecteur + de la batterie
il faut juste que je le branche sur une de ces bornes (ecrou)
- vincenzi1
- Année : 2005
pour info c'est le câble pour le chauffage électrique auxiliaire
chauffage electrique auxiliaire ????
qu est ce que c est ?
- vincenzi1
- Année : 2005
c'est des résistances (1600 watt au total) qui sont dans le bloc clim sous le siège passager38-david a écrit :chauffage electrique auxiliaire ????
elle permette d'avoir du chauffage tout de suite quand il fait froid et que ton moteur n'est pas encore chaud
Et certains ont été volontairement débranché en savoir suite à une série d'incident sur des modèles d'avant 2005, il y a eu un rappel constructeur il me semble ...
ok
et vous me conseiller quoi de le rebrancher ?
.... NON, laisse le en l'état.
- vincenzi1
- Année : 2005
claire surtout si la modif a pas été faite le passager risque d'avoir bien chaudTheStone a écrit :.... NON, laisse le en l'état.
en plus en essence sa chauffe très vite
Bonjour.
t'as le choix, si tu veux plus de confort, tu branches et ta consommation d'énergie augmente mais il fait chaud plus vite dés que la T° descend sous 7°c.
1600 watts égale 130 ampères sous 12 volts soit 2,2 chevaux d'utilisés pour le chauffage électrique.
La batterie aime pas trop et cela va baisser sa durée de vie et l'alternateur ira pleurer sa mère pour compenser l'effort d'où réduction de sa durée de vie, etc...
Harry. A+
Harry. A+
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
Cable branché sur le mien
Inconvénient = je pense que le branchement est venu à bout de ma batterie (changée aujourd'hui) mais qui était au bout du bout.
Cela m'explique mes très bon démarrages à froid avec des alertes TDB incessantes (ESP-ABS,Frein parking, essuies glaces auto....)
Philippe
Avantage = démarrage au 1er coup de start avec 50 % d'E85 même en température négative et garé à l'extérieurharry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Philippe
Mon ex : grand espace privilège 2.0 T 2003
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
Scirocco TSI 160 CARAT 2010 DSG7 (A VENDRE)
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
excuse du veux me dire quoi ?
HybridAtort a écrit :Bonjour
Cable branché sur le mienAvantage = démarrage au 1er coup de start avec 50 % d'E85 même en température négative et garé à l'extérieurharry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Philippe
- Année : 2003
Rien d'autre que je confirme que la batterie va morfler (voir post harry ) mais que l'espace va démarrer au quart de tour, donc à choisir laisser le cable débranché38-david a écrit :excuse du veux me dire quoi ?
philippe
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
oui ok c est ce que j ai fait je l est laissé debranché
