Pompe à eau sur V6-12s
Re: Pompe à eau sur V6-12s
JP67 a écrit :JLa clientèle Saab et Renault n'est vraiment pas traitée de la meme façon...
.... quoique maintenant Saab et l'automobile :roll: :oops:
Il reste 45 concessions ...
Ph_Espace3
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1997
Message non lu par Ph_Espace3 »
à part en trouver une en vieux stock, je n'ai pas d'autre choix que de trouver les pièces pour remettre en état ma pompe.
Il y en a sur lbc en occasion mais elles ont toute le même age que la mienne.
donc voiture bloquée encore un petit moment :shock:
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!! 8) :oops: :oops:
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
Je ne comprends pas trop...
En tapant la référence d'origine ( 7701468082 )... via google, on la trouve aisément :!: :roll:
Ph_Espace3
Année : 1997
pontiac a écrit :Salut,
C'est cette référence que j'ai acheté en avance de phase au moment ou j'ai acquis l'espace, mais en regardant un peu mieux elle ne monte pas et ne ressemble pas du tout à la mienne, visiblement c'est la même du poste de l'alpine.
https://www.passion-espace-club.com/down ... =12055&t=1
Suivant les sites il y a 2 modèles avec cette référence... a toi de voir qui vend la bonne par rapport a la tienne...
Ph_Espace3
Année : 1997
pontiac a écrit :...
Pontiac, malheureusement aucune des 2 ne correspond au V6 170ch
Tu n'a pas répondu a une question... l'indice moteur ( Z7X ???? )
Ph_Espace3
Année : 1997
tu as raison, faut que j'aille voir ça, je te répond ce weekend
Ph_Espace3
Année : 1997
J'ai cherché, mais pas trouvé ou est ce fichu numéro, par rapport à la date de mise en circulation c'est un des 1ers Espace, il est de decembre 1996, donc je pense que la ref est Z7X-775
Suite a une fuite sur le bocal de dégazage de mon V6 24s de 2001,
il est dispo chez Roro a 50euros sous la ref 77 00 801 134 et
a 17.77 euros sous la ref 77 00 417 218 (sur dialogys pour ma voiture)
Les deux étaient sur la piece usée...
L'agent aux pièces détachées a été trés pro
Message non lu par yves78 »
attention l'entrée est correcte mais la sortie n'est pas en même position presque 90° d'écart.
Bonsoir yves
En fait c'est bien la méme piece mais sur la nouvelle
il est bien indiqué"reférence svt fleche":7700417218 A
