Outil mot. 1548
laurent38
2ème modèle : [Espace II 2.0]
Re: Outil mot. 1548
Message non lu par laurent38 »
Bonjour,Même si je me sens un peu seul car zéro réponse :mrgreen: bref c'est pas grave car j'ai trouvé :D j'avais simplement oublié de viser le tube plastique relié au boitier étouffoir avec la pression d'air il s'était déboité donc dépression donc mon camion n’avancé pas. maintenant Il marche impeccable!!!
donc pour conclure et revenir au sujet,le conseil de lutteurfou est super et évite d'acheter l'outil 1548
Grand Espace III 2.2 dci 130 cv Privilège de 216 000 km
Re: Outil mot. 1548
Message non lu par yves78 »
Je ne vous dis pas d’acheter l’outil, pour ma part j’ai simplement donné la référence pour ceux qui en auraient l’utilité. Je tiens à mettre en garde qu’il est préconisé de serrer le pignon sur la pompe à 9 daN au lieu 5,5 daN environ (+ 65%).
Un serrage sur un cône de 9 daN m'a moi-même surpris, il me parait très important pour ce type de liaison, mais il y a eu une application usine. Il est possible que sur les premiers DCI, la pompe HP soit plus facile à enlever que sur les derniers.
Je rappelle, c’est une simple information encore une fois.
